주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기의 충전 케이블이 연결되어 있는데도 충전율이 올라가지 않는 경우입니다.
Windows 업데이트
노트북이 켜지는 상태라면, Windows를 업데이트하여 노트북이 충전을 유지하지 못하는 문제를 해결할 수 있습니다.
충전 케이블 결함
충전 케이블이 제대로 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 그래도 노트북이 충전되지 않는다면 충전 케이블에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
배터리 결함
노트북이 충전되지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
모니터가 화면을 표시하지 않음
화면이 검게 깜박거리거나 화면이 나오지 않음
Windows가 최신 버전이 아님
Windows 10으로 업데이트하세요. 모든 프로그램이 이전 버전의 Windows에 최적화되어 있지는 않습니다. 운영 체제가 구버전이면 성능 저하 및 기타 문제가 발생할 수 있으므로 업데이트가 도움이 될 수 있습니다.
드라이버가 업데이트되지 않았거나 손상됨
기본 입출력 시스템(BIOS) 및 임베디드 컨트롤러 펌웨어를 업데이트하세요. 드라이버가 구버전이거나 손상되면 화면이 어두워지거나 깜박이는 등의 기술적 문제가 발생할 수 있습니다.
키보드 미작동
타이핑하려고 할 때 키보드가 반응하지 않음.
노트북 재시작
노트북을 재시작하면 시스템이 새로 고침되어 반응하지 않는 키보드 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
키가 빠져 있음
키보드에서 키가 빠져 있다면 교체하세요.
노트북 내부에 이물질이 있는지 확인
때때로 먼지나 부스러기가 키보드에 끼일 수 있습니다. 이 경우 압축 공기를 사용하여 먼지나 부스러기를 제거하세요.
바이러스 검사
노트북에 바이러스가 감염되면 키보드 문제를 포함한 여러 문제가 발생할 수 있습니다. 바이러스 검사를 실행하여 감염 여부를 확인하세요.
배터리 확인
그래도 키보드가 반응하지 않는다면 배터리가 원인일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
기기 과열
사용 중 기기가 꺼짐. 기기 바닥이 뜨거움.
부적절한 표면에서 노트북 사용
팬에 원활하게 환기가 되는지 확인하세요. 노트북에 적절한 환기가 이루어지지 않으면 과열될 수 있습니다.
팬 또는 통풍구의 먼지
노트북 팬이나 통풍구 내부에 먼지나 이물질이 쌓이면 기기가 과열되거나 꺼질 수 있습니다. 압축 공기로 팬과 통풍구를 청소해 보세요.
팬 교체
팬을 교체하면 기기 과열을 방지하는 데 도움이 됩니다. 이 안내서를 사용하여 팬을 교체하세요.
컴퓨터 속도 저하
사용 중 기기 속도가 느려짐.
컴퓨터 재시작 필요
컴퓨터를 강제로 재시작해 보세요. 강제 재시작은 노트북을 새로 고침합니다.
RAM 교체
기기 속도를 높이기 위해 RAM(임의 접근 기억 장치)을 교체하거나 업그레이드할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 RAM을 교체하세요.
하드 드라이브 교체
기기의 하드 드라이브가 가득 차서 더 많은 저장 공간이 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하세요.
기기가 Wi-Fi에 연결되지 않음
사용 중인 기기가 Wi-Fi에 연결되지 않음.
Wi-Fi가 켜져 있는지 확인
기기 연결이 켜져 있는지 확인하세요.
기기 재시작
컴퓨터를 재시작하면 기기를 새로 고치는 데 도움이 됩니다.
Wi-Fi 문제해결 실행
컴퓨터의 Wi-Fi 메뉴에서 문제해결을 실행하세요.
Wi-Fi 칩 교체
위의 방법 중 아무것도 효과가 없다면 이 안내서를 사용하여 Wi-Fi 칩 교체를 고려하세요.
Chelsea Bean
회원 가입일: 10/04/18
314 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 1,845
