주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
노트북이 어떤 이유로든 켜지지 않습니다.
결함이 있는 RAM
컴퓨터가 켜지지 않거나 프로그램을 실행하지 못하는 경우, RAM에 결함이 있어 교체해야 하거나 RAM을 추가해야 할 수 있습니다. 컴퓨터 바닥면의 나사를 풀고 RAM 슬롯을 찾아 기존 RAM을 제거한 뒤 새 RAM 스틱을 장착하면 됩니다. 자세한 절차는 RAM 교체 안내서를 참고하세요.
방전된 배터리
모든 포트에 먼지가 쌓여 있거나 컴퓨터와 충전기 사이의 연결을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요. 컴퓨터 자체의 문제가 아님을 확인하려면 권장되는 180W MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro AC 어댑터 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요. 노트북이 여전히 충전되지 않으면 충전 포트나 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리는 바닥면 커버의 나사를 풀고 배터리 팩을 교체하면 됩니다. 배터리 교체 방법에 대해서는 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
노트북은 켜지지만 화면이 검게 나오거나 아무것도 표시되지 않음
일부 픽셀의 색상이 비정상적이며 컴퓨터 디스플레이 설정이 바뀌어도 변하지 않습니다.
고장 난 LCD 스크린
화면에 이상한 픽셀이 나타나거나, 색상이 변색되거나, 텍스처가 잘못 표시되거나, 아예 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 이는 마더보드와 연결된 리본 케이블의 문제이거나 스크린 자체가 손상되었을 가능성이 큽니다. 스크린을 교체하려면 스크린 측면 커버를 당겨 분리한 뒤 리본 케이블과 스크린 디스플레이를 교체하세요. 스크린 교체에 대한 자세한 절차는 이 안내서에서 확인할 수 있습니다.
노트북은 켜지지만 블루 스크린이 표시됨
컴퓨터가 켜지지만 부팅 시 블루 스크린 오류가 발생합니다.
결함이 있는 RAM
냉각 팬이 작동하지 않음
컴퓨터가 과열되면 하나 이상의 냉각 팬을 교체하거나 청소해야 합니다. 이를 위해 팬에 먼지나 이물질이 끼어 냉각 시스템이 최적의 상태로 작동하지 못하게 하는 장애물이 없는지 확인하세요. 냉각 팬 교체는 바닥면 커버를 제거하고 팬을 고정하는 나사와 마더보드에 연결된 각 팬의 케이블을 분리하여 진행합니다. 팬 교체에 대해서는 이 안내서를 참고하세요.
운영 체제가 로드되지 않음
컴퓨터의 저장 공간이 부족하거나 저장 장치가 손상되었습니다.
SSD가 가득 찼거나 손상됨
SSD(Solid State Drive)가 가득 차서 저장 공간을 확장해야 하거나 SSD가 손상된 경우 SSD를 교체할 수 있습니다. 외부 저장 장치를 추가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. SSD 교체에 대해서는 이 안내서를 참고하세요.
일반적인 사용 중 블루 스크린 발생
컴퓨터를 정상적으로 사용하는 도중 블루 스크린이 표시됩니다.
냉각 팬이 느리게 작동함
프로세서 또는 그래픽 카드가 오버클럭됨
노트북 프로세서나 그래픽 프로세서를 오버클럭하여 속도와 그래픽 성능을 향상시킬 수 있습니다. 노트북 부품의 클럭 속도와 입력 전압을 높이려면 특수 소프트웨어가 필요합니다. 잦은 블루 스크린을 없애려면 입력 전압을 높여 보세요. 과도한 전압은 부품 과열 및 손상을 일으킬 수 있으니 주의해야 합니다.
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 22
전체 시간: 1,193
