주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
고장 난 전원 어댑터
노트북이 켜지지 않는 이유를 확인하는 가장 간단하고 저렴한 방법은 여러 개의 전원 어댑터를 연결하여 문제가 해결되는지 확인하는 것입니다. 각 어댑터를 하나씩 벽면 콘센트와 노트북에 연결하여 어느 하나라도 노트북이 켜지는지 확인하세요. 그중 하나로 노트북이 켜진다면, 다른 전원 어댑터가 고장 난 것이 확실하므로 교체품을 구매하시면 됩니다.
배터리 결함
문제가 특정 전원 어댑터에 있는 것이 아니라면, 노트북이 충전을 유지하지 못하는 원인은 배터리 결함일 가능성이 높습니다. MSI GS60 Ghost Pro 4K Gold Edition용 새 배터리는 X_SITE에서 X_PRICE에 주문할 수 있으며, 이후 여기(X_LINK)에 있는 교체 안내서를 따르세요.
컴퓨터가 Wi-Fi에 연결되지 않음
다른 장치는 연결되는데 노트북만 주변 라우터에 연결되지 않습니다.
Wi-Fi 스위치가 꺼짐
노트북이 Wi-Fi를 전혀 찾지 못하는 일반적인 이유는 기기 측면의 스위치가 꺼짐 상태이기 때문입니다. 이 스위치는 장치가 인터넷 연결을 위해 라우터를 검색할지 여부를 제어하므로, 스위치가 켜져 있는지 확인하고 인터넷 연결을 다시 시도하세요.
Wi-Fi 카드 결함
노트북의 Wi-Fi 스위치가 켜져 있는데도 라우터 연결에 문제가 있다면 두 가지 방법을 시도할 수 있습니다. 첫 번째는 Windows 제어판을 통해 노트북 내부의 Wi-Fi 카드를 "사용 안 함"으로 설정했다가 "사용"으로 다시 설정하여 재설정하는 것입니다. 그래도 작동하지 않으면 물리적인 교체 절차를 진행해야 할 수도 있습니다.
Bluetooth가 작동하지 않음
노트북의 Bluetooth 기능이 응답하지 않거나 의도한 대로 작동하지 않습니다.
드라이버 문제
Bluetooth 기능으로 장치를 페어링할 수 없거나, 장치가 연결된 후 즉시 연결이 끊긴다면 오래된 Bluetooth 드라이버 문제일 가능성이 높습니다. 이 문제를 해결하려면 이 페이지로 이동하여 사용 중인 운영 체제에 맞는 최신 드라이버를 다운로드하세요.
컴퓨터가 자주 멈춤
컴퓨터가 평소 속도로 처리하지 못하고 비정상적으로 느립니다.
RAM 결함
RAM(임의 접근 메모리)은 마더보드 상에서 프로세서가 빠르게 액세스할 수 있도록 임시 데이터를 저장하는 공간으로, 일종의 컴퓨터 단기 기억 장치입니다. 따라서 프로세서와 함께 컴퓨터 속도를 결정하는 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 여러 앱을 동시에 실행할 때 데이터를 유지하여 컴퓨터가 작동하게 하므로 RAM이 많을수록 컴퓨터가 처리할 수 있는 작업량이 늘어나며 이는 게이머에게 매우 중요합니다.
게임과 같이 높은 사양을 요구하는 작업을 수행하는 중에 컴퓨터가 자주 멈추거나, 프리징/렉 현상이 발생하거나, 블루 스크린이 표시된다면 RAM에 결함이 있을 수 있습니다. 최근 발생한 문제라면 RAM을 교체해야 할 수도 있습니다. 하지만 이 문제가 지속적으로 발생해왔다면 컴퓨터가 처리하는 작업량이 용량을 초과한 것이므로, 마더보드에 RAM을 추가해야 합니다.
그래픽 카드 오작동
그래픽 카드는 이름 그대로 컴퓨터의 디스플레이와 이미지를 담당하는 장치입니다. 그래픽 카드는 화면에 이미지를 렌더링하고 표시하기 위한 계산을 수행합니다. 게이머에게 그래픽 카드는 게임의 고화질 품질을 구현하고 모든 데이터를 처리하는 핵심 부품입니다. 컴퓨터에 렉이 걸리거나 멈추는 현상이 발생한다면 그래픽 카드가 과도한 사용으로 오작동하는 것일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 마더보드에서 그래픽 카드를 교체해야 할 수도 있습니다.
컴퓨터가 외부 화면에 연결되지 않음
HDMI 케이블로 연결했음에도 외부 화면과 안정적인 연결이 이루어지지 않습니다.
HDMI 포트 결함
컴퓨터와 외부 화면이 HDMI 포트를 통해 연결되어 있는데도 화면에서 아무런 입력을 감지하지 못한다면, 기기의 HDMI 포트가 고장 났을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기의 HDMI 포트를 교체해야 할 수도 있습니다.
연결이 1080p로 다운그레이드됨
HDR 연결이 실패하면 고속 연결을 위해 10.2GBps 이상의 등급을 가진 HDMI 케이블을 사용해 보세요.
Jake Tobiason
회원 가입일: 10/20/17
40 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Julie Fall 2017 회원
UMASSD-JULIE-F17S2G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
The bluetooth windows driver doesn’t work: please use qca_bluetooth_10.0.0.953. It works for me!
Covers Greg C - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 37
전체 시간: 1,319
