주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
MSI GS63VR 7RF Stealth Pro 문제해결
컴퓨터 속도가 느려지고 작동이 멈춤
"컴퓨터가 정상적으로 부팅되지만, 때때로 속도가 느려지고 작동이 멈춥니다."
RAM 부족
컴퓨터를 켜면 정상적으로 작동하지만, 게임을 실행하거나 메모리를 많이 사용하는 작업을 시작하면 컴퓨터 속도가 극도로 느려지거나 작동이 멈춥니다. 이는 RAM에 문제가 발생했을 가능성을 의미하므로, RAM 교체 방법을 다룬 가이드를 확인해 보세요.
컴퓨터가 무작위로 재시작됨
컴퓨터를 시작한 후 새로운 드라이버를 설치하려 하면 설치 도중 컴퓨터가 재시작됩니다. 이는 RAM이 부족하거나 RAM에 문제가 있는 경우(과열로 인한 손상이나 전력 급증 등)일 수 있으므로, RAM 교체 방법을 다룬 가이드를 확인해 보는 것이 좋습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
"전원을 켜려고 해도 아무런 반응이 없습니다."
어댑터 결함
어댑터가 벽면 콘센트와 노트북에 제대로 연결되었는지, 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터에 문제가 있을 수 있으니 새 제품 구매를 고려해야 합니다.
배터리 결함
어댑터의 표시등이 켜져 있고 연결된 상태에서는 컴퓨터 전원이 켜지지만, 분리하면 아무리 오래 충전해도 컴퓨터가 켜지지 않습니다. 이는 배터리 교체가 필요한 상황일 수 있으므로, 배터리 교체 가이드를 따라 진행하세요.
컴퓨터 부팅 속도가 느림
"컴퓨터를 시작할 때 작동 준비가 되기까지 시간이 오래 걸립니다."
SSD 불량
SSD가 고장 났는지 확인하는 몇 가지 방법이 있습니다. 파일 읽기나 쓰기가 불가능한 경우가 그 예입니다. 드라이브에 데이터를 기록하는 과정이 차단됩니다. 또 다른 징후는 부팅 실패입니다. 이 경우 SSD 교체 가이드를 확인해 보는 것이 좋습니다.
파일이 저장되지 않음
파일을 저장하려고 할 때 파일을 저장할 수 없다는 오류 메시지가 나타납니다. 이 경우,
하드 드라이브 결함
하드 드라이브는 물리적 손상, 열, 또는 장치 내 파일 손상으로 인해 결함이 생길 수 있습니다. 파일을 저장할 수 없거나 다시 쓸 수 없는 경우도 명백한 원인입니다. 파일을 다시 정상적으로 저장하려면 하드 드라이브 교체 가이드를 확인해 보세요.
오디오 왜곡
"컴퓨터가 켜지고 잘 작동하지만, 스피커에서 소리가 나지 않거나 왜곡된 소리가 들립니다. 혹은 이해하기 어려울 정도로 정상적인 소리와는 다른 소리가 들립니다."
소리가 재생되지 않음
볼륨이 켜져 있는지, 음소거 상태는 아닌지 확인하고, 소리가 들릴 만큼 충분히 높은 수준으로 설정되어 있는지 확인하세요.
헤드폰 잭 헐거움
헤드폰 잭에 무언가 꽂혀 있다고 인식되면 소리가 외부 스피커로 출력되지 않을 수 있습니다. 헤드폰 잭이 비어 있고 깨끗한지 확인하고, 헤드폰을 꽂아 장치가 소리를 재생할 수 있는지 확인하세요. 헤드폰 잭이 헐거워 보인다면 조절하거나 교체해야 할 수 있습니다. 헤드폰 잭 조절 및 교체 방법은 저희 교체 가이드를 확인하세요.
오디오 왜곡
많은 MSI GS63VR 7RF Stealth Pro 사용자가 장치의 스피커 문제를 보고했습니다. 여기에는 볼륨과 관계없이 소리가 항상 너무 작게 들리거나, 깨끗하지 않은 소리가 들리는 증상이 포함됩니다. 일부 사용자는 단순히 스피커가 제대로 연결되지 않았다고 보고했으며, 다른 이들은 스피커 자체가 작동하지 않는다고 주장합니다. 스피커 교체나 재연결 방법은 저희 교체 가이드를 확인하세요.
드라이버 결함
문제의 또 다른 원인은 사운드 드라이버일 수 있으며, 이는 많은 사용자가 보고한 문제입니다. 이 해결책은 Nahimic의 최신 버전을 업데이트하거나 재설치하는 것일 수 있습니다. 이를 위해 MSI GS63VR 7RF Stealth Pro 오디오 드라이버 링크를 통해 드라이버 페이지로 이동하여 Nahimic을 다운로드하거나 업데이트할 수 있습니다. 이것이 가장 쉬운 접근 방식이지만, MSI 웹사이트(MSI.com)에 접속하여 "products(제품)"를 클릭하고 MSI GS63VR 7RF 모델을 선택하여 진행할 수도 있습니다. 이후 "service(서비스)"를 클릭하고 "drivers(드라이버)", 그다음 "audio(오디오)"를 선택하면 Nahimic을 다운로드하거나 업데이트할 수 있습니다.
Chris Gifford
회원 가입일: 10/20/17
995 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Julie Fall 2017 회원
UMASSD-JULIE-F17S2G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Computer Will not power on :
1) Faulty power button or power button board, or bad flex cable
2) DEAD motherboard
3) DEAD or BAD RAM
R Phuche - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 55
전체 시간: 11,621
