주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
"전원" 버튼을 눌러도 컴퓨터가 작동하는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
벽면 전원 콘센트
기기가 제대로 연결되어 있고 정상적으로 작동하는 벽면 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. GFCI(지락 차단기) 콘센트를 사용하는 경우 재설정 버튼을 누르세요.
충전용 전원 어댑터
컴퓨터가 2피스 어댑터를 사용하는 경우, 모든 연결 부위가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 수 커넥터가 노트북에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 케이블의 절연 피복이 찢어지거나, 절단되거나, 눌린 부분이 없는지 확인하세요. 배선이 손상된 것을 발견하면 조치를 취하기 전에 교체하세요.
결함이 있는 배터리
컴퓨터가 전원에 연결되어 정상적으로 작동하지만 주 전원을 분리한 후 갑자기 꺼진다면 배터리 교체를 권장합니다. 배터리에는 수명이 있으며 보통 3~5년 후에는 전원 어댑터로부터 충전을 더 이상 받아들일 수 없게 됩니다. 이로 인해 주 전원(전원 어댑터)을 분리하면 컴퓨터가 꺼질 수 있습니다. 여기를 클릭하여 배터리를 교체하세요.
컴퓨터 과열
과열로 인해 컴퓨터 전원이 꺼집니다.
컴퓨터 배치
베개와 같은 부드러운 표면에서 컴퓨터를 사용하면 공기 흐름이 제한됩니다. 컴퓨터 바닥면에는 원활한 통풍을 위해 평평한 표면이 필요한 냉각 팬이 있습니다. 노트북을 계속 사용하기 전에 평평한 표면으로 옮기세요.
냉각 팬 베어링
노트북이 계속 과열되면 기기에서 타는 냄새가 날 수 있습니다. 이 경우 냉각 팬에 윤활유를 보충해야 합니다. 그리스와 윤활유는 냉각 팬 베어링이 계속 작동하도록 유지하는 데 사용됩니다. 이상한 냄새가 나면 즉시 노트북의 전원을 분리하세요.
소음이 심한 컴퓨터 냉각 팬
컴퓨터의 냉각 팬에서 "웅 하는 소리나 윙윙거리는 소리"가 난다면 냉각 팬을 교체해야 합니다. 여기를 클릭하여 냉각 팬을 교체하세요. 모든 움직이는 부품은 마모되며, 냉각 팬은 노트북을 시원하게 유지하기 위해 지속적으로 움직이므로 시간이 지나면 고장이 발생합니다.
오디오 출력 왜곡
동영상을 보거나 음악을 재생할 때 컴퓨터에서 왜곡된 소리가 납니다.
환경
노트북 스피커 주변에 장애물이 없는지 확인하세요. 스피커를 가로막는 것이 있으면 전체적인 음질이 왜곡되거나 줄어들 수 있습니다.
볼륨
노트북이 음소거 상태가 아니고 볼륨이 적절한 수준으로 설정되어 있는지 확인하세요. 볼륨이 너무 크면 오디오 시스템을 계속 높은 설정으로 재생하여 컴퓨터 스피커에 전기적 과부하를 줄 수 있습니다. 위 제안으로도 해결되지 않으면 여기를 클릭하여 스피커를 교체하세요.
컴퓨터 전원이 켜지는 속도가 느림
MSI GT62VR 6RD Dominator의 전원이 완전히 켜지고 기능을 수행하기까지 2분 이상 걸립니다.
하드 드라이브 용량 부족
하드 드라이브가 거의 가득 차면 컴퓨터 시작 속도가 느려질 수 있습니다. 컴퓨터에서 사진과 동영상을 일부 삭제하고 기기를 재시작해 보세요. 하드 드라이브를 교체하려면 여기를 클릭하세요.
불충분한 RAM(임의 접근 기억 장치)
노트북의 하드 드라이브 공간은 충분한데 전원이 켜지는 속도가 여전히 느리다면 RAM 업그레이드를 고려해야 합니다. RAM은 컴퓨터의 전원 켜기/끄기 과정에서 임시 데이터 공간으로 사용됩니다. RAM을 쉽게 업그레이드하면 컴퓨터를 더 빠르게 시작할 수 있습니다.
화면 왜곡
영상 이미지가 왜곡되거나, 흐리거나, 색상이 변합니다. 디스플레이 화면이 깜빡거리거나 번쩍입니다.
기기 재시작
기기의 운영 체제 중 하나에 사소한 문제가 있을 수 있습니다. 기기를 재시작하면 이러한 사소한 문제를 해결할 수 있습니다.
부적절한 화면 해상도
컴퓨터가 잘못된 해상도로 작동 중일 수 있습니다. 이를 해결하려면 바탕 화면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "화면 해상도"를 선택하여 해상도 설정을 다시 확인하세요. MSI GT62VR 6RD Dominator의 이상적인 해상도는 1920x1080입니다. 완료한 후 기기를 재시작하세요.
자기장
기기가 자석 근처에 있지 않은지 확인하세요. 자석은 화면을 왜곡시킬 수 있으며 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다.
비디오 카드
위의 방법으로 해결되지 않는 경우 비디오 카드를 교체하는 것이 좋습니다. 여기를 클릭하여 비디오 카드를 교체하세요.
Matthew Berberich
회원 가입일: 09/18/18
266 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 1개
how to troubleshoot a laptop that is not turning on?
Armin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 27
전체 시간: 1,144
