주요 콘텐츠로 건너뛰기
MSI GT70 MS-1763 문제해결
이 문제해결 페이지는 MSI GT70 MS-1763의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있는데도 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터 결함입니다. 교체용 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 결함
배터리 결함이 있으면 컴퓨터를 시작하는 데 어려움을 겪거나 아예 시작되지 않을 수 있습니다. 어댑터가 연결된 상태에서만 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것이며 교체해야 합니다.
컴퓨터 과열로 인한 블루스크린 발생
컴퓨터가 시작되지 않고 블루스크린 오류 화면으로 넘어갑니다.
팬이나 통풍구의 먼지
통풍구나 팬에 먼지가 과도하게 끼어 있으면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 에어 스프레이(canned air)를 사용하여 먼지를 부드럽게 불어내면 청소할 수 있습니다.
서멀 페이스트
서멀 페이스트는 프로세서와 방열기의 과열 문제를 방지하는 데 사용됩니다. 서멀 페이스트로 인한 과열은 페이스트가 부족하거나 두 부품 사이에 공기가 들어갔을 때 발생합니다. 이 안내서를 사용하여 문제를 해결하고 방열기에 새로운 서멀 페이스트를 바르세요.
컴퓨터 전원은 켜지지만 화면이 검은색인 경우
컴퓨터 전원을 켰을 때 아무런 반응이 없고 화면이 검은색인 상태입니다.
스크린 결함
LCD 스크린의 백라이트가 고장 나면 이미지가 보이지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 전체 인버터 보드와 연결된 LCD 케이블을 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
키보드 키가 눌러붙거나 작동하지 않음
키보드의 키가 계속 눌러붙거나 작동하지 않습니다.
키 파손 또는 걸림
키가 제자리에 고정되어 움직이지 않는다면 키보드에서 분리해 보세요. 키 주변을 깨끗이 청소하고 다른 이물질이 있는지 확인하세요.
키보드 결함
키보드가 반응하지 않는다면 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
컴퓨터가 시작되지 않고 계속 비프음이 나는 경우
컴퓨터 전원을 켜자마자 비프음이 발생하고 검은 화면에서 멈춥니다.
RAM
정상적인 상황이나 메모리 요구량이 많은 작업 중에 충돌이 발생한다면, 이는 교체해야 할 결함이 있는 RAM 스틱 때문일 수 있습니다. 이로 인해 PC가 시작되지 않고 비프음이 계속 발생할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 새 RAM을 설치하세요.
Windows 시작 실패
전원을 켠 후 운영 체제가 시작되지 않습니다.
하드 드라이브
Windows 시작에 문제가 있다면 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다. 하드 드라이브가 고장 나고 있다면 로딩 속도가 느려지거나, 파일 및 폴더 이름이 바뀌거나 엉망이 되거나, 운영 체제가 로드되지 않는 현상이 나타납니다. 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하세요.
Brad Dunlap
회원 가입일: 08/22/19
529 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 4
전체 시간: 302
