주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
전원 어댑터 고장
전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않고 어댑터가 연결되어 있다면, 어댑터가 고장 난 것입니다. 대체 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 고장
배터리가 고장 나면 컴퓨터가 시작 시 어려움을 겪거나 아예 시작되지 않을 수 있습니다. 어댑터가 연결되었을 때만 전원이 켜진다면, 배터리가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
컴퓨터 과열로 인한 블루스크린 발생
컴퓨터가 시작되지 않고 파란색 오류 화면으로 넘어갑니다.
팬 또는 통풍구의 먼지
통풍구나 팬에 먼지가 과도하게 쌓이면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 캔 에어(에어 스프레이)를 사용하여 먼지를 부드럽게 불어내면 해결할 수 있습니다.
서멀 페이스트가 오래되었거나 마름
서멀 페이스트는 프로세서와 방열기의 과열 문제를 방지하는 데 사용됩니다. 서멀 페이스트로 인한 과열은 페이스트가 부족하거나 두 부품 사이에 공기가 있을 때 발생합니다. 이 안내서를 사용하여 문제를 해결하고 방열기에 새 서멀 페이스트를 바르세요.
컴퓨터 전원은 켜지지만 화면이 검게 유지됨
컴퓨터 전원을 켰을 때 아무런 반응이 없고 화면이 검은색으로 유지됩니다.
케이블 헐거움
케이블이 헐거워지면 LCD 스크린이 작동하지 않을 수 있습니다. 이 안내서에 따라 케이블이 단단히 고정되었는지 확인하세요.
스크린 고장
LCD 스크린의 백라이트가 고장 나면 화면이 전혀 보이지 않습니다. 이 문제를 해결하려면 전체 인버터 보드와 연결된 LCD 케이블을 모두 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
키보드 키가 들러붙거나 작동하지 않음
키보드의 키가 계속 들러붙거나 작동하지 않습니다.
파손되었거나 걸린 키
키가 제자리에 걸려 있다면 키보드에서 분리해 보세요. 키 주변을 깨끗이 청소하고 다른 이물질이 있는지 확인하세요.
키보드 고장
키보드가 반응하지 않으면 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
컴퓨터가 시작되지 않고 비프음이 계속 울림
컴퓨터 전원을 켜면 즉시 비프음이 울리기 시작하고 검은 화면에서 멈춥니다.
메모리 오류
RAM이 제대로 설치되지 않으면 시작 시 비프음이 반복될 수 있습니다. 이 안내서에 따라 RAM이 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
Faulty RAM
Faulty RAM ===
일반적인 사용 중이나 메모리 요구량이 높은 작업을 수행할 때 충돌이 발생한다면, RAM 스틱이 고장 났으므로 교체해야 합니다. 이로 인해 PC가 시작되지 않고 비프음이 계속 울릴 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 새 RAM을 설치하세요.
Windows가 시작되지 않음
전원을 켠 후 운영 체제가 시작되지 않습니다.
하드웨어 또는 소프트웨어 변경
최근 하드웨어 또는 소프트웨어 변경으로 인해 Windows 설치 후 문제가 발생할 수 있습니다. 복구하려면 이 안내서를 시도해 보세요.
하드 드라이브 오작동
Windows 시작에 문제가 있다면 몇 가지 이유가 있을 수 있습니다. 하드 드라이브가 손상되고 있다면 로딩 속도가 느려지거나, 파일 및 폴더 이름이 변경되거나 깨지거나, 운영 체제가 로드되지 않는 증상이 나타납니다. 이 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하세요.
Brad Dunlap
회원 가입일: 08/22/19
529 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 65
전체 시간: 1,742
