주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
그래픽 카드가 감지되지 않음
컴퓨터에 설치된 GTX 980M 그래픽 카드가 감지되지 않습니다.
다른 그래픽 카드가 선택됨
다른 그래픽 카드가 선택되었을 가능성이 있습니다. BIOS로 들어가 선택된 그래픽 카드를 확인할 수 있습니다. BIOS는 시스템 구성 요소에 접근하고 테스트하는 방법입니다. 확인하려면 노트북을 시작할 때 초기 단계에서 DEL(Delete) 키를 눌러 BIOS로 이동하세요. BIOS에 들어가면 그래픽 모드 항목을 찾아보세요. 그래픽 카드를 전환하는 옵션이 있을 것입니다.
GPU 전환 버튼이 작동하지 않음
BIOS에서 그래픽 카드를 전환해도 작동하지 않고 그래픽 카드 간 전환을 지원하는 GPU 버튼마저 작동하지 않는다면, 새로운 SCM(System Control Manager)을 시도해 보세요. MSI 웹사이트에서 Intel 그래픽 카드와 GTX 980M 그래픽 카드 간 전환을 가능하게 하는 프로그램이 포함된 'SCM' 파일을 다운로드하세요.
SCM을 다운로드하려면 이 다운로드 페이지로 이동하세요.
참고: 다음 내용은 Windows 10을 기준으로 하지만 Windows 8과도 호환될 것입니다.
컴퓨터가 유휴 상태일 때 팬이 최대 출력으로 작동하거나 컴퓨터가 과열됨
컴퓨터가 실행 중이 아닐 때도 팬이 계속해서 최대 출력으로 작동하거나, 팬이 충분히 냉각하지 못해 컴퓨터가 과열됩니다.
냉각 시스템 내의 먼지
팬이 최대 출력으로 작동하는 이유 중 하나는 냉각 팬 통풍구에 먼지가 쌓였기 때문일 수 있습니다. 먼지가 공기 흐름을 막으면 충분한 공기 흐름을 얻기 위해 팬이 최대 출력으로 작동하게 됩니다. 먼지를 제거하려면 통풍구와 팬에 압축 공기를 조심스럽게 불어넣으세요.
결함이 있는 팬 컨트롤러
노트북의 팬 컨트롤러가 제대로 작동하지 않는 경우, 이 포럼 링크를 통해 MSI 노트북용 팬 제어 애플리케이션 베타 버전을 다운로드할 수 있습니다.
참고: Silent Option을 실행하려면 충족해야 할 최소 사양이 있습니다.
MSI 팬 컨트롤러
팬 컨트롤러가 여전히 작동하지 않는 또 다른 옵션은 MSI에서 Dragon Center를 다운로드하는 것입니다. Dragon Center를 사용하면 컴퓨터 온도 모니터링을 포함한 시스템 설정을 제어하고 모니터링할 수 있습니다. 이 링크에서 다운로드할 수 있습니다.
링크를 클릭한 후 운영 체제로 Win10 64를 선택하세요. 그 다음 아래로 스크롤하여 "Dragon Center"라는 두 번째 유틸리티를 찾아 다운로드 버튼을 클릭하세요.
멈춰버린 MSI 스플래시 화면
Windows 10에서 컴퓨터를 켰을 때 MSI 스플래시 화면에서 멈춤 현상이 발생합니다.
파일 시스템 문제
파일 누락으로 인해 컴퓨터가 멈출 수 있습니다. 이 경우인지 확인하려면 컴퓨터를 다시 시작한 다음 시스템 파일 검사기(System File Checker) 스캔을 실행하여 손상되었거나 누락된 파일이 있는지 확인하세요. Windows 시작 메뉴에서 시스템 파일 검사기를 검색하고 프로그램을 열어 실행하세요.
빠른 시작 옵션이 올바르게 작동하지 않음
Windows 내에는 문제가 될 수 있는 '빠른 시작' 옵션이 있습니다. 시작 메뉴에서 검색을 선택한 후 "전원 버튼"을 검색하세요. "전원 버튼 작동 설정"을 선택하세요.
"현재 사용할 수 없는 설정 변경"을 선택하면 하단에 종료 설정이 활성화됩니다.
"빠른 시작 켜기" 체크를 해제하세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
플러그를 꽂아두어도 배터리 충전량이 계속 줄어듭니다.
결함이 있는 배터리
배터리가 충전 상태를 유지하지 못하는 것은 여러 문제의 결과일 수 있습니다. 이 상황에서는 충전 코드, 배터리 또는 마더보드에 결함이 있을 수 있습니다. 정확한 문제를 진단하기는 어렵지만 각 구성 요소를 주의 깊게 확인하면 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
결함이 있는 충전기
먼저 충전기를 연결한 상태에서 배터리를 분리하고 노트북을 실행해 보세요. 이 안내서를 따라 배터리를 분리할 수 있습니다. 이렇게 하면 문제가 충전 코드에서 기인한 것이 아님을 확인할 수 있습니다. 문제가 충전 코드와 관련이 없다면 컴퓨터를 정상적으로 사용하기 위해 배터리 교체가 필요합니다. 배터리 교체로도 해결되지 않으면 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
Ankit Maurya
회원 가입일: 04/18/17
201 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 28
지난 30일: 48
전체 시간: 9,927
