주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
MSI GT75VR 7RE Titan 문제해결
이 페이지는 MSI GT75VR 7RE Titan 노트북의 일반적인 문제와 해결 방법을 다룹니다.
배터리 사용 시간 부족 또는 없음
MSI 노트북의 배터리 전원이 사양보다 훨씬 빨리 소모됩니다
배터리 연결 불량
배터리 칸에서 배터리를 분리하고, 먼지를 모두 털어낸 다음 '딸깍' 소리가 날 때까지 다시 장착하세요.
충전기 결함
제공된 노트북 충전기가 오작동할 수 있습니다. 다른 노트북 충전기를 사용하여 개선되는지 확인하세요.
배터리 불량
시간이 지남에 따라 컴퓨터 배터리는 용량이 줄어들고 충전이 되지 않을 수 있습니다. 다른 충전기로도 문제가 해결되지 않으면, 현재 배터리 팩을 새 것으로 교체해 보세요.
컴퓨터 소프트웨어 오작동
MSI 노트북이 원치 않는 앱과 광고를 실행하거나, 비정상적으로 작동합니다
컴퓨터 바이러스 감염
컴퓨터 바이러스를 제거하기 위한 수많은 무료 및 유료 소프트웨어 패키지가 있습니다. 시간을 내어 프로그램과 리뷰를 살펴보고 본인의 필요에 맞는 것을 선택하세요.
하드 드라이브 손상
운영 체제를 제거하지 않고 바이러스를 삭제할 수 없는 경우, 하드 드라이브 포맷 또는 교체를 고려하세요.
컴퓨터가 응답하지 않음
MSI 노트북에 정보가 표시되지 않거나 기능이 작동하지 않지만, 전원 표시등은 여전히 작동합니다.
CPU 오작동
CPU를 교체해야 하는 경우, 컴퓨터 뒷면에 접근하여 방열기를 먼저 제거해야 합니다. 후면 커버는 나사 4개로 고정되어 있으며 방열기 또한 나사로 고정되어 있습니다. CPU를 교체할 때는 과열을 방지하기 위해 CPU와 방열기 사이에 새 서멀 페이스트를 도포해야 합니다.
컴퓨터 디스플레이 오작동
디스플레이 설정이 갑자기 낮아졌으며, 그래픽 처리 성능이 심각하게 저하되었습니다
GPU 연결 불량
컴퓨터의 그래픽 속도가 평소보다 느리거나 디스플레이 설정이 갑자기 낮아졌다면, 그래픽 카드(GPU)가 컴퓨터 내부에서 느슨해졌을 수 있으므로 다시 장착해야 합니다. 이를 위해 후면 커버를 분리하고 그래픽 카드를 분리한 후 다시 연결하세요.
그래픽 카드 고장
위의 방법이 모두 효과가 없다면, 그래픽 카드 자체의 문제일 가능성이 큽니다. 그래픽 카드가 문제인지 확실하지 않다면, 기존 카드를 저렴한 카드로 교체해 보세요. 문제가 해결되면 더 좋은 품질의 카드를 구입하세요.
컴퓨터가 임의로 충돌, 멈춤, 재부팅되거나 블루 스크린이 표시됨
경고 없이 컴퓨터가 계속 오작동하며 평소보다 느리게 작동합니다
RAM 카드 연결 불량
때때로 RAM 카드가 느슨해져 마더보드에 제대로 연결되지 않을 수 있습니다. 이를 해결하려면 컴퓨터에서 RAM 카드의 클립을 풀고, 제거한 뒤 다시 장착하세요.
RAM 손상
재장착으로 해결되지 않으면, RAM 카드가 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다.
Alex Wester
회원 가입일: 08/31/18
424 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 33
전체 시간: 864
