주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전을 멈춤
노트북을 연결한 직후 노트북이 충전기를 인식하지 못해 충전되지 않음.
더럽거나 손상된 D/C 전원 잭
기기의 충전 포트를 확인하여 포트 내부에 이물질이나 파손된 부분이 없는지 확인하세요. 포트가 손상된 것으로 보이면 교체가 필요할 수 있습니다.
참고: 이 부품은 마더보드에 납땜되어 있으므로, 전원 잭을 교체하려면 마더보드 전체를 교체해야 합니다.
손상된 충전기
노트북에 충전기를 연결할 때 충전기를 확인하여 충전기의 벽돌 부분에 있는 표시등이 계속 켜져 있는지 확인하고, 노트북이 충전 중이며 전원이 공급되고 있는지 확인하세요. 연결했을 때 표시등이 켜지지 않으면 노트북과 충전기의 모든 연결 부위를 확인하세요. 표시등이 나타나지 않으면 충전기를 교체하는 것이 해결책일 수 있습니다.
화면에 나타나는 선
기기 부팅 시에는 나타나지 않지만 화면에 수직 또는 수평으로 나타나는 무작위 선.
오래되었거나 잘못 설치된 드라이버
때때로 노트북은 최신 버전의 그래픽 드라이버를 자동으로 설치하지 않아 하드웨어와 소프트웨어 간의 불안정을 유발할 수 있습니다. Nvidia 및 Intel에서 제공하는 범용 드라이버를 설치하기 전에 먼저 제조사 웹사이트에서 특정 드라이버가 있는지 확인하세요.
GPU 오작동
디스플레이 문제의 한 가지 원인은 노트북 내부에 있는 고성능 GPU일 수 있습니다.
이 부품은 노트북의 통합 디스플레이를 구동하는 역할을 합니다.
노트북을 장기간 사용하면 GPU가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서 여기를 사용하여 노트북의 이 부품을 교체할 수 있습니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
노트북 전원을 켜려고 시도한 후에도 노트북이 켜지지 않음.
잘못 설치된 RAM
MSI 노트북이 켜지지 않는 이유는 RAM 스틱이 제대로 연결되지 않았기 때문일 수 있습니다. 노트북이 정상적으로 부팅되려면 이 스틱들이 제대로 장착되었는지 확인하는 것이 필수적입니다.
과열
무작위로 갑자기 종료되거나 블루 스크린이 나타남.
기기를 장시간 사용한 후 성능이 저하됨.
냉각 어셈블리의 먼지 제거
과열된 노트북은 쿨러의 구성 요소를 청소하는 것만으로 간단히 해결되는 경우가 많습니다. 쿨러는 두 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다. 불필요한 열을 제거하는 데 도움을 주는 냉각 팬과 열을 이동시키기 위해 일반적으로 구리로 만들어진 히트싱크입니다. 히트싱크 끝에는 냉각 팬이 공기를 불어넣어 노트북을 식힐 수 있는 통풍구가 있습니다. 냉각 팬과 히트싱크 통풍구의 먼지를 청소하는 것은 프로세서와 GPU에서 열을 제거하기 위한 공기 흐름을 유지하는 데 매우 중요합니다.
파손된 냉각 팬
냉각 팬이 파손되면 노트북이 과열될 수도 있습니다. 노트북 소리를 주의 깊게 들어보고 냉각 팬이 실제로 회전하는지 확인하세요. 게임을 하거나 성능을 요구하는 프로그램을 실행하여 노트북을 뜨겁게 만들면 냉각 팬이 회전하게 할 수 있습니다. 성능을 요구하는 프로그램을 실행하는 동안 냉각 팬이 속도를 올리지 않는다면 냉각 팬이 파손되었을 수 있습니다. 이 안내서 여기를 따라 냉각 팬 교체 방법을 확인하세요.
마른 서멀 페이스트
서멀 페이스트는 프로세서/GPU에서 히트싱크로 열을 전달하는 데 매우 중요합니다. 이를 통해 부품이 히트싱크를 통해 통풍구로 열을 전도하여 제거하고 과열로부터 보호할 수 있습니다. 시간이 지나면 이 페이스트는 몇 년 동안 광범위하게 사용된 후 마를 수 있으며 전도성을 잃을 수 있습니다. 이 안내서 여기를 따라 CPU와 GPU에 접근하는 방법을 확인하세요. 이 안내서 여기는 서멀 페이스트 교체 방법을 보여줍니다.
화면이 전혀 표시되지 않음
기기 전원은 켜지지만 화면이 완전히 검은색으로 유지됨.
결함이 있는 화면
화면이 켜지지 않는다고 해서 반드시 화면 자체에 결함이 있는 것은 아닐 수 있습니다. 화면이 문제의 원인인지 확인하려면 기기를 외부 화면에 연결할 수 있습니다. 외부 화면에 표시된다면 화면에 결함이 있을 가능성이 높습니다.
하드 리셋
컴퓨터는 리셋만 필요할 수도 있습니다. 하드 리셋을 성공적으로 수행하려면 노트북을 끄고 모든 외부 기기와 액세서리를 분리해야 합니다. 배터리와 AC 어댑터를 모두 제거해야 합니다. 전원 버튼을 눌러 문제를 일으킬 수 있는 기기 내 잔류 전기를 방전시키세요.
노트북 소리가 들리지 않음
음소거 상태가 아닌데도 기기에서 소리가 나지 않음.
오디오 향상 기능 비활성화
오디오 문제가 있는 경우 오디오 향상 기능을 비활성화하면 도움이 될 수 있습니다. 비활성화하려면 설정, 시스템, 소리로 이동하세요. 그곳에서 스피커를 선택하고 속성을 확인하세요. 거기서 모든 향상 기능을 비활성화할 수 있습니다. 또한 공간 음향을 비활성화하고 고급 탭에서 독점 모드가 켜져 있지 않은지 확인해야 합니다.
드라이버 설치 또는 업데이트
오디오가 작동하지 않는 이유 중 하나는 드라이버가 오래되었기 때문일 수 있습니다. 제어판을 열고 소리를 클릭하여 확인할 수 있습니다. 장치 출력 옆에 느낌표가 있으면 새 드라이버를 설치해야 할 수 있습니다. 범용 드라이버를 설치하기 전에 제조사 웹페이지에서 제조사의 드라이버를 확인해야 합니다.
Joshua Pizzo
회원 가입일: 03/08/23
438 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 17
전체 시간: 954
