주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
정상적으로 켜지지 않음
기기가 충분히 충전된 후에도 켜지지 않거나, 전원을 연결하지 않으면 켜지지 않고 전원 연결 해제 시 전력을 제대로 유지하지 못합니다.
배터리 불량
노트북을 전원에 연결하여 배터리가 단순히 방전된 것인지 확인하세요. 충분한 시간이 지난 후 전원을 분리하고 켜지는지 테스트해 보세요. 배터리가 전력을 유지하지 못한다면 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다. 수리 안내서를 참고하세요.
일반적인 사용 중 기기 과열
기기가 스스로 제대로 냉각되지 않습니다.
냉각 팬 파손/오작동
냉각 팬이 제대로 작동하는지 확인하세요. 정상이라면 다른 문제가 원인일 수 있습니다. 팬이 느리게 작동한다면 청소가 필요할 수 있습니다. 냉각 팬을 교체해야 한다면 수리 안내서를 참고하세요.
프로그램 속도 저하
여러 프로그램이 응답하지 않거나 너무 느리게 실행됩니다.
RAM 부족
노트북 뒷면의 나사를 풀고 뒷면 커버를 제거하세요. 두 개의 RAM 칩을 찾아 적절한 새 부품으로 교체하세요. RAM 제거 및 교체 방법에 대해서는 수리 안내서를 참고하세요.
그래픽 카드 성능 부족
그래픽 카드가 프로그램을 실행하기에 충분한 성능이 아닐 수 있습니다. 이에 대한 교체 방법은 안내서에 없지만, 구글에서 "graphics card replacement MSI"를 검색하면 충분한 설명을 찾을 수 있습니다.
디스크 삽입 불가
CD 드라이브가 열리지 않거나 디스크를 넣은 상태에서 닫히지 않습니다.
CD 드라이브 불량
CD 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다. 수리 안내서를 참고하세요.
화면에 이미지가 표시되지 않음
화면에 금이 갔거나, 데드 픽셀이 있거나, 이미지를 제대로 표시하지 못합니다.
스크린 손상
스크린을 교체하거나 수리하는 방법에 대한 안내서를 참고하세요.
비디오 카드 불량
이미지가 왜곡되어 나타난다면 비디오 카드를 교체해야 할 수 있습니다. 이에 대한 내용은 안내서에 없지만, 구글에서 "video card replacement MSI"를 검색하면 충분한 설명을 찾을 수 있습니다.
파일 손상
기기가 파일을 제대로 저장할 수 없습니다.
하드 드라이브 불량
원형이 그려진 큰 파란색 사각형 부품을 제거하세요. 이것이 하드 드라이브입니다. 나사를 풀고 분리한 뒤 새 하드 드라이브로 교체하세요. 하드 드라이브 교체 방법에 대한 안내서를 참고하세요. 이 작업으로 파일이 복구되지는 않으므로, 가능한 경우 손상되지 않은 데이터를 미리 백업하세요.
냉각 팬 소음이 비정상적으로 큼
기기 사용 중 냉각 팬에서 우려될 수준의 소음이 발생합니다.
높은 전력 소비
기기 사용 중에 충전을 병행하면 전력 소비가 늘어나 냉각 팬 소음이 커질 수 있습니다. 충전기를 분리하거나 배터리가 충전될 때까지 기기를 잠시 사용하지 마세요.
기기 과도 사용
기기를 장시간 켜두면 자연스럽게 온도가 상승하여 냉각 팬이 전력을 더 많이 사용하게 되고 소음이 커집니다. 기기 전원을 끄고 다음 사용 전까지 최소 30분 동안 식혀 두세요.
공기 흐름 부족
냉각 팬이 최적의 상태로 작동하려면 원활한 공기 흐름이 필요합니다. 기기가 케이스에 들어 있거나 공기 흐름을 제한하는 장소에 있으면 기기가 과열되어 냉각 팬 소음이 커질 수 있습니다. 공기 흐름을 확보할 수 있도록 개방되고 환기가 잘 되는 곳에 기기를 두세요.
프로세서 과부하
처리 능력이 한계에 도달했을 수 있습니다. 다른 웹사이트나 앱이 열려 있는지, 무언가를 다운로드 중인지 확인하세요. 그렇다면 사용하지 않는 앱이나 웹사이트를 닫거나 원치 않는 다운로드를 취소하세요.
냉각 팬 오작동
앞선 단계로 문제가 해결되지 않는다면 냉각 팬을 새것으로 교체해야 할 수 있습니다. 교체 방법은 냉각 팬 수리 안내서를 참고하세요.
스피커 소리가 작거나 작동하지 않음
소리가 잘 들리지 않거나, 이상한 소음이 나거나, 아예 소리가 나지 않습니다.
볼륨 낮음
흔한 문제 중 하나는 기기 볼륨이 낮게 설정된 경우입니다. 키보드의 볼륨 버튼(키보드 오른쪽 하단의 방향키에 위치한 스피커 아이콘 모양)을 확인하고, 볼륨을 높이는 버튼을 눌러 원하는 수준으로 설정하세요.
원치 않는 사운드 설정
기기의 사운드 설정이 문제일 수 있습니다. 설정 앱에서 사운드 설정을 찾아 원하는 대로 사용자 지정해 보세요.
오디오 출력 오류
기기가 잘못된 오디오 출력 장치를 사용 중일 수 있습니다. 헤드폰, 스피커 또는 기타 오디오 출력 장치가 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 연결되어 있다면 연결을 해제하세요.
스피커 파손
앞선 단계로 문제가 해결되지 않는다면 스피커를 새것으로 교체해야 할 수 있습니다. 교체 방법은 스피커 수리 안내서를 참고하세요.
지속적인 RAM 과부하
프로그램이 로딩되지 않거나, 충돌하거나, 느리게 실행됩니다.
불필요한 프로그램
작업 표시줄(기기 홈 화면 하단에 위치)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 작업 관리자를 선택하세요. 작업 관리자에서 불필요하게 높은 성능을 사용하는 프로그램을 확인하고 가능하다면 종료하세요.
RAM 부족
앞선 단계로 문제가 해결되지 않는다면 기기의 RAM 업그레이드를 고려해 보세요. 교체 방법은 수리 안내서를 참고하세요.
파일 다운로드 불가
앱이나 파일을 설치할 수 없습니다.
저장 공간 부족
설정에서 저장 공간을 확인하세요. 불필요하거나 사용하지 않는 앱, 사진, 동영상 등 저장 공간을 차지하는 항목을 삭제하세요.
인터넷 연결 상태 불량
파일 다운로드 오류는 인터넷 연결 불량 때문일 수 있습니다. 현재 인터넷을 사용하여 다른 작업을 하거나 다운로드 중이라면 파일 다운로드 속도가 느려질 수 있습니다. 다운로드 중인 파일을 일시 중지하거나 실행 중인 프로그램을 닫아 보세요.
낮은 저장 용량
삭제할 불필요한 파일이 없다면 더 많은 저장 공간이 필요할 수 있습니다. SSD 수리 안내서를 참고하세요.
Austin Stooks
회원 가입일: 02/07/18
101 평판
안내서 0개를 작성함
USF Tampa, Team S13-G5, Phillips Spring 2018 USF Tampa, Team S13-G5, Phillips Spring 2018 회원
USFT-PHILLIPS-S18S13G5
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 885
