MacBook 모델 A1181 문제해결
MacBook은 기존 iBook을 대체하는 모델로, Intel 프로세서, 자석 방식의 Magsafe 전원 커넥터, 통합 iSight 카메라, 13.3인치 와이드스크린 디스플레이를 갖추고 있습니다.
MacBook이 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
RAM 문제
컴퓨터에서 비프음이 세 번 울리면 RAM 문제입니다. 부팅에 필요한 RAM이 부족하거나 장착된 RAM이 불량인 경우입니다. 먼저 RAM 슬롯에 접근하여(Core Duo 또는 Core 2 Duo) RAM이 제대로 설치되어 있는지 확인하세요. RAM 칩이 두 개라면, 우선 다시 장착해 보고 다시 시도하세요. 그래도 안 된다면, 하나씩 장착해 보며 특정 칩이 부팅을 방해하는지 확인하세요. 이 모든 방법이 효과가 없다면, 로직 보드 불량일 수 있습니다.
DC-in 보드 불량
DC-in 보드가 불량이면 벽면 콘센트에 전원 어댑터를 연결해도 컴퓨터를 켤 수 없습니다. 배터리로 작동할 수도 있지만 아닐 수도 있으며, 전원 어댑터의 표시등이 전혀 켜지지 않습니다(일부 어댑터는 표시등이 없으므로 해당되지 않을 수 있습니다). 이 경우 DC-in 보드를 교체(Core Duo 또는 Core 2 Duo)해야 합니다.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터가 배터리 전원으로 작동은 하지만 충전은 되지 않습니다. 배터리 잔량이 너무 낮으면 어댑터 불량을 진단하기 어렵습니다. 가장 쉬운 테스트 방법은 다른 배터리나 전원 어댑터를 빌려 기기에서 테스트해 보는 것입니다. 다른 어댑터를 사용해도 동일한 문제가 발생한다면, 로직 보드 문제일 가능성이 가장 높습니다. 호환되는 전원 어댑터는 IF113-046 및 IF113-045입니다.
로직 보드 불량
DC-in 보드와 배터리를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드 교체(Core Duo 또는 Core 2 Duo)가 필요합니다. 모든 MacBook 모델용 로직 보드를 보유하고 있습니다. 특정 프로세서 속도의 MacBook 로직 보드 내에는 몇 가지 변형이 있습니다. 예를 들어, 1.83 GHz Core Duo 로직 보드에는 3-wall 또는 4-wall 방열기 커넥터라는 두 가지 옵션이 있습니다. 2 GHz Core 2 Duo 로직 보드에는 Energy Star와 비-Energy Star라는 두 가지 옵션이 있습니다. 구매하려는 로직 보드가 기기에 맞는지 부품 설명을 꼭 확인하세요. 로직 보드 옵션을 보려면 모델을 선택하세요: Core Duo, Core 2 Duo (Late 2006), Core 2 Duo (Mid 2007), Santa Rosa, Penryn, 또는 Early/Mid 2009.
전원 어댑터를 뽑으면 노트북이 꺼짐
전원을 뽑는 즉시 컴퓨터가 꺼집니다.
배터리 방전
배터리가 방전되면 컴퓨터는 전원 어댑터로 잘 작동하지만 어댑터를 뽑으면 꺼집니다. 배터리 방전은 여러 형태로 나타납니다. 충전이 안 되거나(이 증상은 로직 보드 문제일 수도 있음), 컴퓨터가 배터리를 인식하지 못하거나, 배터리가 충전된 것으로 인식되어도 AC 어댑터를 뽑으면 전원을 공급하지 못할 수 있습니다. 대체 배터리를 판매하고 있습니다.
팬 불량 또는 느린 팬 속도
배터리가 정상이라도 팬 속도가 충분히 높아야 합니다. 팬은 항상 1200에서 7000 rpm으로 작동합니다. 팬 속도가 0이거나 매우 낮으면 어댑터를 뽑았을 때 컴퓨터가 작동하지 않습니다. bjango에서 제공하는 iStat Pro 위젯을 찾아 팬 속도를 확인하세요. 이 위젯은 배터리 상태, 충전 주기, 충전 상태도 보고합니다. 배터리 문제이길 바라지만, 이 문제가 있다면 새 배터리라도 도움이 되지 않습니다. 저는 직접 청소해 봤지만 효과가 없었습니다. 교체하니 완벽하게 해결되었습니다.
화면 백라이트는 켜지는데 아무 반응이 없음
하드 드라이브 고장
OS X DVD(또는 USB 키에 담긴 OS X)로 부팅을 시도하세요. 부팅이 된다면 MacBook은 정상이나 하드 디스크가 고장 난 것입니다. 하드 디스크를 교체하고 OS X를 재설치하세요.
부팅 시 깜빡이는 물음표
컴퓨터가 부팅 가능한 운영 체제를 찾지 못하면 깜빡이는 물음표가 표시됩니다. 운영 체제 손상, RAM 부족, 또는 하드 드라이브 결함이 원인일 수 있습니다.
운영 체제 문제
OS CD로 부팅을 시도하세요. Apple의 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도해 보세요. Alsoft의 DiskWarrior를 사용해 볼 수도 있습니다. 해결되지 않으면 운영 체제를 재설치하세요. 가능하다면 OS를 재설치하기 전에 하드 드라이브를 포맷하세요.
RAM 부족
매우 드문 경우입니다. 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 물음표가 깜빡일 수 있습니다. RAM을 더 설치하거나(Core Duo 또는 Core 2 Duo) 더 낮은 버전의 운영 체제로 다운그레이드하면 해결됩니다. OS X 10.0-10.4를 실행하려면 128 MB RAM이 필요하며, OS X 10.5는 512 MB RAM이 필요합니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 포맷되었거나, 손상되었거나, 고장 났을 수 있습니다. 하드 드라이브가 포맷된 경우라면 HFS+로 다시 포맷한 후 운영 체제를 재설치하세요. 손상되거나 고장 난 경우라면 교체(Core Duo 또는 Core 2 Duo)해야 합니다. 고장 나는 하드 드라이브는 완전히 멈추기 전 간헐적으로 데이터를 손상시킬 수 있습니다. 종종 점점 큰 소리가 나고 딸깍거리는 소리가 들립니다. 하드 드라이브에서 비정상적인 딸깍 소리가 나지만 작동은 한다면, 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. 당사의 9.5mm SATA 하드 드라이브 중 하나를 사용하면 됩니다.
화면이 검게 보이지만 희미하게 그래픽이 보임
화면이 매우 어둡지만 다른 기능은 작동하는 것 같습니다. 손전등으로 가까이 비춰보면 이미지를 희미하게 볼 수 있습니다.
백라이트
백라이트가 작동하지 않으면 인버터 불량일 수 있습니다. 다른 불량 원인으로는 디스플레이나 로직 보드가 있습니다. 디스플레이를 움직일 때 백라이트가 간헐적으로 꺼진다면 인버터 케이블 문제입니다. 그렇지 않으면 하나씩 교체해 보지 않고는 부품 손상을 테스트할 방법이 없습니다. 디스플레이 어셈블리를 분해하는 것이 괜찮다면, 디스플레이 인버터를 먼저 교체한 후 LCD를 교체하세요. 이 작업이 불편하다면, 디스플레이 어셈블리(Core Duo, Core 2 Duo, 또는 Santa Rosa/Penryn)를 교체(Core Duo 또는 Core 2 Duo)하여 두 부품을 한 번에 교체할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 새로운 로직 보드가 필요합니다.
트랙 패드와 키보드가 작동하지 않음
컴퓨터는 부팅되지만 트랙 패드와 키보드가 작동하지 않고, 마우스와 같은 USB 장치도 작동하지 않습니다.
드문 경우지만 발생할 수 있는 문제입니다. 이 문제는 MacBook 설계에서 기인합니다. 포트가 있는 보드 부분과 팬 슬롯 근처 부분은 하단 케이스의 금속 차폐판을 통해 접지됩니다. 이 영역의 나사들이 로직 보드의 접지 회로를 완성합니다. 케이스 밖에서 나사 없이 로직 보드를 테스트하면 로직 보드에 합선이 발생할 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 트랙 패드, 키보드, 입력 장치가 작동하지 않습니다. 유일한 해결책은 로직 보드를 교체(Core Duo 또는 Core 2 Duo)하는 것뿐입니다.
위의 항목에 해당 없음
위에 제시된 어떤 해결책도 문제와 일치하지 않거나, 시도했지만 해결되지 않았습니다.
Firewire, USB, 오디오 또는 이더넷이 작동하지 않는다면 로직 보드를 의심할 수밖에 없습니다. 로직 보드에는 많은 부품이 있으므로 로직 보드 고장을 나타내는 다양한 증상이 있을 수 있습니다. 이 부품들 중 하나가 고장 나더라도 나머지는 온전할 수 있습니다. 디스플레이, 배터리, 전원 등 다른 부품을 사용할 수 없게 되었고, 해당 부품을 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드 교체(Core Duo 또는 Core 2 Duo)가 필요할 수 있습니다.
댓글 15개
The power adapter won't charge the battery
Catalin - 답글 공유
A1181 this is my laptop the hARD DRIVE CRASHED WHAT SOFT WERE DO I PUT ON THE NEW ONE THANKS
john - 답글 공유
If the machine will not power on with any combination of battery or power supply plugged in it may not be the logic board, but could be the top case which is a lot cheaper :-) a
Andy Kopac - 답글 공유
My MacBook mid 2007 shuts down if left standing idle for about 30 seconds, a message asking if I would like to restart, shut down or cancel option will first appear, then if nothing is done, the MacBook will just shut itself off... Any help would be appreciated!
ace4202 - 답글 공유
My Macbook A1181 powers up all right but I get a blinking file folder with a question mark it H E L P !
anninna - 답글 공유
