주요 콘텐츠로 건너뛰기
13" MacBook Pro 유니바디는 13" 유니바디 MacBook의 업데이트 모델입니다. 문제해결 과정은 상당히 간단합니다.
MacBook Pro 유니바디가 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
RAM 문제
컴퓨터에서 경고음이 세 번 울린다면 RAM 문제입니다. 부팅할 RAM이 부족하거나 장착된 RAM이 불량일 수 있습니다. 우선 RAM 슬롯을 확인하고 RAM이 제대로 설치되어 있는지 확인하세요. RAM 칩이 두 개라면, 먼저 칩을 다시 장착한 뒤 다시 시도해 보세요. 그래도 해결되지 않으면, 칩을 하나씩 장착하여 어느 한 쪽이 부팅을 방해하는지 확인하세요. 불량 칩 교체를 위해 대체 RAM을 제공합니다. 위의 방법으로도 해결되지 않는다면 로직 보드가 불량일 수 있습니다.
불량 전원 어댑터
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터는 배터리로 작동하지만 충전은 되지 않습니다. 배터리 충전량이 너무 낮으면 전원 어댑터 불량인지 진단하기 어렵습니다. 이를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 배터리나 전원 어댑터를 빌려 컴퓨터에서 테스트해 보는 것입니다. 완전히 충전된 배터리로도 동일한 문제가 발생한다면, 로직 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
열 센서 문제
팬은 고속으로 회전하는데 컴퓨터가 부팅되지 않는다면, 열 센서에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
13" 유니바디 MacBook Pro는 로직 보드에 열 센서가 내장되어 있습니다. 따라서 이 경우 로직 보드를 교체해야 할 수도 있습니다.
불량 로직 보드
위의 단계로도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 교체하세요.
또한, 시동 시 9번의 경고음은 로직 보드 문제를 나타냅니다. 가까운 Apple 서비스 센터에 문의하여 수리 가능 여부를 확인하세요(먼저 데이터를 백업해 두세요!). 수리가 불가능하다면 직접 로직 보드를 교체해야 합니다.
플러그를 뽑으면 노트북이 꺼짐
전원 소스에서 컴퓨터 플러그를 뽑는 즉시 전원이 꺼집니다.
방전된 배터리
배터리가 방전되었다면 컴퓨터는 전원 어댑터로 정상 작동하지만 플러그를 뽑으면 꺼집니다. 배터리 방전은 여러 형태로 나타날 수 있습니다. 충전이 되지 않거나(이 증상은 로직 보드 문제일 수도 있음), 컴퓨터가 배터리를 인식하지 못하거나, 배터리가 충전된 것으로 표시되어도 AC 어댑터를 뽑으면 전원을 공급하지 못할 수 있습니다. 부품 매장에서 대체 배터리를 판매하고 있습니다.
시동 시 깜박이는 물음표
컴퓨터가 부팅 가능한 운영 체제를 찾을 수 없을 때 깜박이는 물음표를 표시합니다. 이는 운영 체제 손상, RAM 부족 또는 하드 드라이브 고장 때문일 수 있습니다.
잘못된 운영 체제
운영 체제 CD로 부팅을 시도해 보세요. Apple의 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. 실패하면 운영 체제를 재설치하세요. 가능하다면 운영 체제를 재설치하기 전에 하드 드라이브를 포맷하세요.
RAM 부족
이는 매우 드문 경우입니다. 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 물음표가 깜박일 수 있습니다. RAM을 추가하거나 이전 운영 체제로 낮추면 해결됩니다. OS X 10.5는 512MB RAM이 필요하며, OS X 10.6은 1GB RAM이 필요합니다.
불량 하드 드라이브
하드 드라이브가 삭제, 손상 또는 고장 났을 수 있습니다. 하드 드라이브가 삭제되었다면 HFS+로 포맷한 뒤 운영 체제를 재설치하세요. 손상되거나 고장 났다면 교체해야 합니다. 고장 나는 하드 드라이브는 완전히 멈추기 전에 간헐적으로 데이터 손상을 일으킬 수 있습니다. 드라이브가 점점 더 큰 소음을 내거나 클릭 소리가 나기 시작하는 경우가 많습니다. 하드 드라이브에서 비정상적인 클릭 소리가 들리지만 여전히 작동한다면, 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. 9.5mm SATA 하드 드라이브 제품을 사용하면 됩니다.
컴퓨터는 부팅되지만 디스플레이가 어두움
화면은 어둡지만 다른 모든 기능은 정상적으로 작동하는 상태입니다.
디스플레이
화면이 작동하지 않는다면 디스플레이 문제일 가능성이 가장 높습니다. 이 경우 대체 스크린을 설치해야 합니다. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 새로운 로직 보드가 필요합니다.
기타 문제
포트/오디오
FireWire나 이더넷 기능을 사용할 수 없다면 로직 보드 문제일 수밖에 없습니다. 로직 보드에는 많은 구성 요소가 있으므로 로직 보드 고장을 나타내는 증상은 다양합니다. 이러한 구성 요소 중 하나만 고장 나도 다른 부분은 정상일 수 있습니다. USB를 사용할 수 없는 경우에도 로직 보드를 교체해야 합니다. 디스플레이, 배터리, 전원 등 컴퓨터의 다른 구성 요소를 사용할 수 없는데, 해당 부품을 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 수도 있습니다(위 내용 참조).
댓글 13개
If you expect to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 답글 공유
Hi I own this mac in Mex and I wish to thank you for your tremendous support about this assembly/ disasembly and troubleshooting guides
thanks guys!
bloggus - 답글 공유
As to the flashing folder, that could also be a bad hard drive cable or a faulty SATA port on the MB. If either of these are the case, the machine should be able to be booted (albeit slowly) from an external drive. The internal drive will, of course, fail to appear in "Disk Utility" left pane.
floyd harper - 답글 공유
This troubleshooting page needs some serious overhaul. If your laptop won't turn on, then there are MANY issues which could cause this issue. Only replace the logic board if you are 100% sure that the logic board is the cause of the issue. If you are having trouble with your macbook pro, try researching the issue on google or take it to a professional. That being said, the iFixit replacement guides for the macbook are excellent, so use those if you do determine the cause of a problem.
Joseph Rubin - 답글 공유
I’m not sure if I am in the right section for my question… if I’m in the wrong place please forgive me.
My problem:
Device: Macbook pro 13”
My Mac was slower and slower. So I decided to delete everything and I reinstalled fresh O.S. High Sierra 10.13.3.
It worked for 1 week without installing any other software, just the OS.
After one week everything disappeared from the computer, and I couldn’t even restarted it.
The disk was empty… blank.
I formatted disk again … and reinstalled OS only again.
Same problem… after one week everything disappeared.
Now… every 10-15 days .. i have to reinstall the OS…
What sould I check? motherboard? Hard disk? Ram? I’m getting crazy.
Thanks for your help
(sorry for my mistakes in writing , my mother tongue is not english)
maurizio spain - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 73
전체 시간: 70,738
