주요 콘텐츠로 건너뛰기
하나의 알루미늄 블록을 깎아 만든 케이스를 중심으로 설계된 13" MacBook 유니바디(Unibody)는 Apple의 MacBook 라인업에 새롭게 추가된 모델입니다. 문제해결 과정은 꽤 간단합니다.
MacBook 유니바디(Unibody)가 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
RAM 문제
컴퓨터에서 경고음이 세 번 울린다면 RAM 문제입니다. 부팅에 필요한 RAM이 부족하거나 장착된 RAM에 결함이 있는 경우입니다. 먼저, RAM 슬롯에 접근하여 RAM이 제대로 설치되어 있는지 확인하세요. RAM 칩이 두 개라면, 먼저 다시 장착해 본 뒤 다시 시도해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 칩을 하나씩 장착하여 어느 칩이 부팅을 방해하는지 확인해 보세요. 결함이 있는 칩을 교체할 수 있도록 대체 RAM을 판매하고 있습니다. 위 방법으로도 해결되지 않는다면 로직 보드 문제일 수 있습니다.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터는 배터리로 작동하지만 충전은 되지 않습니다. 배터리 충전량이 너무 낮으면 전원 어댑터 불량을 진단하기 어렵습니다. 이를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 다른 배터리나 전원 어댑터를 빌려 컴퓨터에 테스트해 보는 것입니다. 완전히 충전된 배터리로도 같은 문제가 발생한다면, 로직 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
MagSafe 보드 불량
기기에 전원이 들어오지 않고 어댑터가 정상 작동하는 것으로 확인된다면, 다음 단계는 MagSafe 보드를 교체하는 것입니다 MagSafe 보드.
열 센서 문제
팬은 높은 RPM으로 회전하지만 컴퓨터가 부팅되지 않는다면, 열 센서에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
이 모델의 방열기에는 열 센서가 장착되어 있습니다. 먼저 방열기의 열 센서가 로직 보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 방열기를 교체해 보세요 방열기. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
로직 보드 불량
위의 단계로도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 교체하세요 로직 보드.
또한, 부팅 시 경고음이 9번 울린다면 로직 보드 문제입니다. 가까운 Apple 서비스 센터에 문의하여 수리 가능 여부를 확인하세요(수리 전에 반드시 데이터를 백업하세요!). 수리가 불가능하다면 로직 보드를 직접 교체해야 합니다.
플러그를 뽑으면 노트북이 꺼짐
컴퓨터의 전원 플러그를 뽑자마자 바로 꺼집니다
배터리 방전
배터리가 방전되면 컴퓨터는 전원 어댑터로 문제없이 작동하지만, 플러그를 뽑으면 꺼집니다. 배터리 방전은 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 충전이 되지 않거나(이 증상은 로직 보드 문제일 수도 있음), 컴퓨터가 배터리를 인식하지 못하거나, 충전된 것으로 표시되지만 AC 어댑터를 뽑으면 전원을 공급하지 못하는 경우가 있습니다. 부품 상점에서 대체 배터리를 구매할 수 있습니다.
부팅 시 물음표 깜빡임
컴퓨터가 부팅 가능한 운영 체제를 찾을 수 없을 때 화면에 깜빡이는 물음표가 표시됩니다. 이는 운영 체제 손상, RAM 부족, 또는 하드 드라이브 고장으로 인해 발생할 수 있습니다.
운영 체제 문제
운영 체제 CD로 부팅을 시도해 보세요. Apple의 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. 실패하면 운영 체제를 다시 설치하세요. 가능하면 운영 체제를 재설치하기 전에 하드 드라이브를 포맷하세요.
RAM 부족
이런 경우는 매우 드뭅니다. 컴퓨터가 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 물음표가 깜빡일 수 있습니다. RAM을 추가하거나 더 낮은 버전의 운영 체제로 다운그레이드하면 해결됩니다. OS X 10.5는 512 MB RAM이 필요하며, OS X 10.6은 1 GB RAM이 필요합니다.
하드 드라이브 고장
하드 드라이브가 삭제되었거나, 손상되었거나, 물리적으로 고장 났을 수 있습니다. 하드 드라이브가 삭제되었다면 HFS+ 형식으로 포맷하고 운영 체제를 다시 설치하세요. 손상되거나 고장 났다면 교체해야 합니다. 하드 드라이브는 고장 나기 전에 데이터를 간헐적으로 손상시킬 수 있습니다. 드라이브가 점점 큰 소리를 내며 딸깍거리기 시작합니다. 하드 드라이브에서 비정상적인 딸깍 소리가 나지만 여전히 작동한다면, 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. 9.5mm SATA 하드 드라이브 제품은 모두 컴퓨터와 호환됩니다.
부팅은 되는데 디스플레이가 어두움
화면은 어둡지만 나머지 모든 기능은 정상적으로 작동하는 증상입니다.
디스플레이
화면이 나오지 않는다면 디스플레이 문제일 가능성이 가장 높습니다. 이 경우 대체 디스플레이를 설치해야 합니다 대체 디스플레이. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드를 새로 장착해야 합니다.
기타 문제
포트/오디오
USB나 이더넷 기능을 사용할 수 없다면, 로직 보드가 원인입니다. 로직 보드에는 많은 부품이 포함되어 있어 다양한 증상이 로직 보드 고장을 의미할 수 있습니다. 이러한 부품 중 하나라도 고장 나면 나머지는 정상일 수 있습니다. 디스플레이, 배터리, 전원 등 다른 부품이 작동하지 않아 부품을 교체했는데도 해결되지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 가능성이 있습니다(위 내용 참조).
댓글 18개
I have a Macbook and spilled some liquid on the keyboard, I left it alone a few days and now it won't turn on, Does it have a chance to get repaired??
Juan - 답글 공유
I have a macbook A1278. It does not switch on, screen remain black. Battery is full (side indicator). But no beep, whatsoever. front led also is not lighting. Please help
cris Caparida - 답글 공유
Did you ever have this issue fixed. I opened mine to clean the dust inside and out everything back the way it was but it won't turn on.
George Munuka - 답글 공유
I have a macbook a1278 that when using the screen has distortion or interference appearing up the middle of the screen. however when booting up this is not present. So im sure that its not the screen at fault. Any ideas?
malguru - 답글 공유
I have a A1278 unibody I had a ram issue the three beeps and white screen and I could hear the osx load replaced the ram and it fixed it so I thought now my screen will black out reload acts very glitchee my apps won't work when I click on them they disappear then come back there is a thin black strip on top of the screen any how can any one help thank you in advance victor
victor generalao - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 27
지난 30일: 72
전체 시간: 65,718
