주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Unibody Troubleshooting
하나의 알루미늄 블록을 깎아 만든 케이스를 중심으로 설계된 13" MacBook 유니바디는 Apple의 MacBook 라인업에 새로 추가된 제품입니다. 문제해결은 상당히 직관적입니다.
MacBook 유니바디가 켜지지 않음
컴퓨터가 부팅되지 않습니다.
RAM 문제
컴퓨터에서 경고음이 세 번 울린다면 RAM 문제입니다. 부팅할 RAM이 부족하거나 가지고 있는 RAM에 결함이 있는 것입니다. 먼저 RAM 슬롯에 접근하여 RAM이 설치되어 있는지 확인하세요. 칩이 두 개라면, 먼저 재장착한 후 다시 시도하세요. 그래도 해결되지 않으면 칩을 하나씩 장착하여 어느 칩이 부팅을 방해하는지 확인해 보세요. 결함이 있는 칩을 교체하기 위해 대체 RAM을 제공하고 있습니다. 위 방법으로도 해결되지 않는다면 로직 보드가 불량일 수 있습니다.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터는 배터리로 작동하지만 충전은 되지 않습니다. 배터리 충전량이 너무 낮으면 전원 어댑터 불량을 진단하기 어렵습니다. 가장 쉬운 테스트 방법은 배터리나 전원 어댑터를 빌려 컴퓨터에서 테스트해보는 것입니다. 배터리가 완전히 충전된 상태에서도 같은 문제가 발생한다면, 로직 보드를 교체해야 할 가능성이 매우 높습니다.
열 센서 문제
팬이 고속으로 회전하는데 컴퓨터가 부팅되지 않는다면, 열 센서에 문제가 있을 가능성이 높습니다.
이 모델은 방열기에 열 센서가 포함되어 있습니다. 먼저 방열기의 열 센서가 로직 보드에 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 방열기를 교체해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
로직 보드 불량
위 단계로도 문제가 해결되지 않으면 로직 보드를 교체하세요.
또한 시작 시 경고음이 9번 울리는 것은 로직 보드 문제를 나타냅니다. 가까운 Apple 서비스 센터에 연락하여 수리 가능 여부를 확인하세요(먼저 데이터를 백업해 두세요!). 수리가 불가능하다면 직접 로직 보드를 교체해야 합니다.
전원 코드를 뽑으면 노트북이 꺼짐
전원에서 컴퓨터를 분리하자마자 꺼집니다
배터리 방전
배터리가 완전히 방전되면 컴퓨터는 전원 어댑터로 문제없이 작동하지만, 플러그를 뽑으면 꺼집니다. 배터리 방전은 다양한 형태로 나타납니다. 충전이 안 되거나(이 증상은 로직 보드 문제일 수도 있습니다), 컴퓨터가 배터리를 인식하지 못하거나, 배터리는 충전된 것으로 표시되지만 AC 어댑터를 뽑으면 전원을 공급하지 못하는 경우입니다. 부품 상점에서 대체 배터리를 판매하고 있습니다.
부팅 시 물음표 깜박임
컴퓨터가 부팅 가능한 운영 체제를 찾을 수 없을 때 물음표가 깜박입니다. 이는 운영 체제 손상, RAM 부족, 또는 하드 드라이브 고장이 원인일 수 있습니다.
운영 체제 문제
운영 체제 CD로 부팅을 시도하세요. Apple의 디스크 유틸리티를 실행하여 디스크 복구를 시도하세요. 실패할 경우 운영 체제를 다시 설치하세요. 가능하다면 운영 체제를 재설치하기 전에 하드 드라이브를 포맷하세요.
RAM 부족
이런 경우는 매우 드뭅니다. 컴퓨터가 운영 체제를 부팅하기에 RAM이 부족하면 물음표가 깜박일 수 있습니다. RAM을 추가하거나 이전 버전의 운영 체제로 다운그레이드하면 해결됩니다. OS X 10.5는 512 MB RAM이 필요하며, OS X 10.6은 1 GB RAM이 필요합니다.
하드 드라이브 불량
하드 드라이브가 삭제되었거나 손상되었을 수 있습니다. 하드 드라이브가 삭제된 경우 HFS+로 포맷하고 운영 체제를 다시 설치하세요. 손상된 경우 교체해야 합니다. 고장 나는 하드 드라이브는 완전히 고장 나기 전에 간헐적으로 데이터 손상을 일으킬 수 있습니다. 종종 점차 소리가 커지며 클릭 소리가 나기 시작합니다. 하드 드라이브에서 비정상적인 클릭 소리가 나는데 작동은 한다면 즉시 데이터를 백업하고 하드 드라이브를 교체하세요. 당사의 모든 9.5mm SATA 하드 드라이브가 컴퓨터에서 작동합니다.
부팅은 되지만 화면이 어두움
화면은 어두운데 다른 기능은 모두 작동하는 것처럼 보이는 증상입니다.
디스플레이
화면이 작동하지 않으면 디스플레이 문제일 가능성이 가장 높습니다. 이 경우 대체 디스플레이를 설치해야 합니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 새로운 로직 보드가 필요합니다.
기타 문제
포트/오디오
USB나 이더넷이 작동하지 않는다면 로직 보드 문제일 뿐입니다. 로직 보드에는 많은 부품이 있기 때문에 로직 보드 고장을 나타내는 가능한 증상도 다양합니다. 이러한 부품 중 하나가 고장 나더라도 나머지는 정상일 수 있습니다. 디스플레이, 배터리, 전원 등 다른 부품의 기능을 사용할 수 없게 되었는데, 명백히 작동하지 않는 부품을 교체해도 문제가 해결되지 않았다면 로직 보드를 교체해야 할 가능성이 있습니다(위 내용 참조).
댓글 3개
If you would like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - 답글 공유
My airpot is out of service. What can I do?
Ivan - 답글 공유
running 10.10.5 getting " can not find firewire port" message. How can I activate this port?
I have tried various resets such as: Pram,powering down , lighting magic candles.
shrgrp - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 33
전체 시간: 8,866
