주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
이 위키 페이지는 하드 드라이브를 교체한 후 이전 하드 드라이브에서 수동으로 데이터를 옮겨야 하는 사용자를 위한 간략한 상위 수준의 재설치 팁입니다.
이 페이지는 사용자가 Finder 내에서 Mac OS X 폴더 구조를 탐색하는 데 익숙하며, 이전 드라이브에서 새로운 위치로 복사/붙여넣기를 할 수 있다고 가정합니다.
이 가이드는 단계별 "방법" 안내서라기보다는 빠른 참조용으로 제작되었습니다. 무엇을 해야 할지 확실하지 않다면, 가장 친한 친구인 Google에서 더 자세히 조사하는 것이 좋습니다.
다음의 모든 팁에서 "~" 기호는 사용자의 Mac에 있는 "사용자" 디렉토리를 나타내며, 이는 /Macintosh HD/Users/<사용자 계정 이름>/에서 찾을 수 있습니다.
참고: OS X Lion에서는 Users/Library 폴더가 숨겨져 있으므로, Finder --> 이동(Go) --> 폴더로 이동(Go to Folder)...로 이동한 다음 대화 상자에 ~/Library/를 복사/붙여넣기하여 수동으로 액세스해야 합니다.
메일 및 환경설정
모든 이메일은 다음 위치에 있습니다:
~/Library/Mail/
전체 폴더를 새 컴퓨터의 동일한 위치로 복사하세요.
메일 환경설정은 "com.apple.mail.plist"라는 파일에 저장되며, 다음 위치에 있습니다:
~/Library/Preferences/
이 파일을 새 컴퓨터의 동일한 위치로 복사하면 환경설정도 전송됩니다.
Safari 책갈피
아주 간단합니다: ~/Library/Safari/Bookmarks.plist를 이전 드라이브에서 새 드라이브로 복사하기만 하면 됩니다.
주소록
하드 드라이브 인클로저를 사용하여 이전 드라이브로 부팅한 다음 주소록(응용 프로그램 내)으로 들어갑니다. 파일 -> 내보내기 -> 주소록 보관함(Address Book Archive)을 클릭하고 새 하드 드라이브의 대상 폴더를 선택하세요.
컴퓨터를 재시동하고 새 드라이브에서 해당 파일을 두 번 클릭하세요. 주소록에서 이 파일로 이전 항목을 덮어쓸지 묻는 메시지가 나타나면 동의를 선택하여 완료합니다.
대체 방법(이전 하드 드라이브에 액세스할 수는 없지만 Time Machine 백업에 액세스할 수 있는 경우):
Time Machine 백업에서 ~/Library/Application Support/로 이동하여 AddressBook 폴더를 복사하세요. 그런 다음 새 하드 드라이브의 ~/Library/Application Support/로 이동하여 AddressBook 폴더를 Time Machine 백업의 버전으로 덮어씁니다.
참고: OS X에서 해당 폴더가 컴퓨터의 프로세스에 의해 사용 중이라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 경우 로그아웃했다가 다시 로그인하고(Finder 외에는 아무 프로그램도 열지 않도록 주의하세요), 위의 절차를 다시 시도하세요.
iTunes 재생목록
하드 드라이브 인클로저를 사용하여 이전 드라이브로 부팅한 다음 iTunes로 들어갑니다. 각 재생목록에 대해 파일 -> 보관함 -> 재생목록 내보내기를 클릭하고 새 하드 드라이브의 대상 폴더를 선택하세요.
컴퓨터를 재시동하고 iTunes를 다시 불러오세요. 이번에는 모든 재생목록이 새 드라이브로 가져와질 때까지 각 재생목록에 대해 파일 -> 보관함 -> 재생목록 가져오기를 클릭하세요.
Time Machine 백업에서 ~/Music/으로 이동하여 iTunes 폴더를 복사하세요. 그런 다음 새 하드 드라이브의 ~/Music/으로 이동하여 iTunes 폴더를 Time Machine 백업의 버전으로 덮어씁니다.
Stickies 기록
~/Library/StickiesDatabase에 있는 Stickies 데이터베이스 파일을 새 드라이브의 동일한 위치로 복사해 볼 수 있습니다. 하지만 이 방법이 작동하지 않는 경우, 수동으로 전송할 수도 있습니다:
  1. 하드 드라이브 인클로저를 사용하여 이전 드라이브로 부팅합니다.
  2. 모든 Stickies 텍스트를 복사하여 TextEdit 문서에 붙여넣습니다.
  3. TextEdit 문서를 새 하드 드라이브에 저장합니다.
  4. 컴퓨터를 재시동하고 TextEdit 파일의 텍스트를 새 Stickies로 복사합니다.
비 Apple 프로그램
Adium 채팅 기록
Adium 기록은 다음 위치에 저장됩니다:
~/Library/Application Support/Adium 2.0/Users/Default/Logs/
Adium을 종료한 다음 전체 /Logs/ 폴더를 새 드라이브의 동일한 위치로 복사하세요. 전송이 완료되면 Adium을 재시동하고 파일 -> 가져오기 -> Adium 로그 재색인 명령을 실행하여 로그를 다시 색인화하세요.
Creative Suite 5
하드 드라이브 교체 작업을 하기 전에 이전 컴퓨터에서 비활성화하세요. 그렇지 않으면 1. 라이선스가 소진되거나, 2. Adobe 고객 지원을 상대해야 할 수 있습니다.
기타 팁
재설치 디스크가 없는 프로그램
일부 프로그램에 대해 재설치 디스크를 즉시 사용할 수 없는 경우, 이전 응용 프로그램 폴더에서 새 폴더로 드래그해 보세요. 프로그램에 따라 제대로 작동할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있지만, 재설치 디스크를 분실했다면 시도해 볼 만합니다. 이 과정에서는 프로그램 실행에 필요한 설치 키가 복사되지 않을 수 있으므로, 위험 부담이 낮고 기대치도 낮은 절차라는 점을 참고하세요.
댓글 5개
I need your assistance. I have a POWERBOOK G4 17. Although the screen has 2 b replaced(I HAVE THAT COVERERD!!!),all of my APPLICATIONS are completely GONE!!!! Tell me my next course of action. my e-mail is : FASTONE63@YAHOO.COM
Bishop Boyd - 답글 공유
I just replaced the hard drive in an early 2011 unibody Mac book pro. When I inserted the Mac OS X disc I get some sort of Lock Screen and the computer is not doing anything. What is my next step?
James Conkey - 답글 공유
Hi, I need your help pls. My MacBook Air 13-inch mid 2011 all of sudden after putting it back to factory settings now doesn’t have the photos app and the whole MacBook just mould different. Please help me out
G Ibrahim - 답글 공유
MACBOOK AIR MODEL a1369 no power led not light up when plug in
luong lu - 답글 공유
new battery new power charger but still not turn on
luong lu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 55
전체 시간: 27,678
