주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프로그램이 느려지거나 실행되지 않음
프로그램이 로드되는 데 지나치게 오랜 시간이 걸리거나 계속해서 충돌합니다.
메모리 불량 또는 부족
RAM 스틱을 교체하거나 추가하세요. 최신 프로그램은 시스템 메모리를 더 많이 사용하며, 본 기기는 구형 모델이므로 기본 탑재된 RAM으로는 충분하지 않을 수 있습니다.
Mac Pro 1세대 RAM 교체
그래픽 카드 불량 또는 성능 부족
그래픽 카드가 제대로 작동하는지 확인하세요. 작동하지 않는다면 동일하거나 더 나은 모델로 교체하세요.
Mac Pro 1세대 GPU 교체
Mac Pro가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
전원 공급 장치 불량
전원 공급 장치가 고장 났을 수 있습니다. 컴퓨터에서 분리하여 손상 여부를 조사하고 필요시 교체하세요.
Mac Pro 1세대 전원 공급 장치 교체
Mac Pro가 부팅되지 않음
Mac Pro는 켜지지만 홈 화면이 보이지 않습니다.
부팅 드라이브 손상
손상된 하드 드라이브에 대해 할 수 있는 조치는 많지 않습니다. 정 급하다면 전문가에게 가져가고, 그렇지 않다면 하드 드라이브를 교체하거나 성능을 크게 향상할 수 있는 SSD로 바꾸는 것을 고려해 보세요.
Mac Pro 1세대 하드 디스크 교체
켜지기는 하지만 모니터에 반응이 없음
화면에 점, 선, 변색, 또는 깨진 이미지가 보입니다. 아니면 아예 아무것도 보이지 않습니다.
그래픽 카드 불량
그래픽 카드는 화면에 이미지를 생성하는 부품입니다. 화면에 아무것도 보이지 않는다면 그래픽 카드가 원인일 가능성이 큽니다. 모든 프로그램, 특히 게임의 성능을 높이기 위해 업그레이드를 고려해 보세요.
Mac Pro 1세대 GPU 교체
하드 드라이브 베이가 열리지 않거나 걸림
Mac Pro 내부를 확인하려 할 때 HDD 하드 드라이브 베이가 빠지지 않거나, 조금 열리다가 걸려 버립니다.
잘못된 나사 순서 또는 나사 끼임
하드 드라이브와 그 위의 PSU 및 부품을 고정하는 나사들이 있습니다. 모두 올바른 위치에 설치되었는지, 끼인 나사는 없는지 확인하세요.
잠금 장치 걸림 또는 닫힘
Mac 로직 보드의 I/O 포트 근처에는 도어와 HDD 레일을 위한 작은 잠금 장치가 있습니다. 잠금 해제 위치(약 45˚로 기울어진 상태)에 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 잠금 장치가 파손되거나 HDD 연결 불량이 발생할 위험이 있습니다.
광학 드라이브에 디스크가 끼임
디스크 드라이브를 열려고 하지만 열리지 않습니다.
광학 드라이브 제거
광학 드라이브를 제거하고 조심스럽게 열어서 디스크를 꺼낸 뒤, 닫고 다시 Mac Pro에 설치하세요.
Mac Pro 1세대 광학 드라이브 교체
Mac Pro 1세대 기기 페이지
Charlie Franklin
회원 가입일: 10/12/14
1,176 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-24, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G24
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 74
전체 시간: 6,975
