주요 콘텐츠로 건너뛰기
문제해결을 위한 정보는 PowerBook 165c 서비스 매뉴얼에서 수집되었습니다.
PowerBook이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 반응하지 않습니다
배터리 방전 또는 불량
먼저 전원 버튼을 길게 눌러 보세요. 그래도 컴퓨터가 반응하지 않으면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 전원 코드를 전원 공급 장치에 꽂고 전원 버튼을 다시 한번 눌러 보세요. 그래도 컴퓨터가 켜지지 않으면 다음 해결 방법으로 배터리 교체를 진행하세요.
배선 결함
배터리를 교체한 후에도 컴퓨터가 켜지지 않으면 내부 배선에 결함이 있을 수 있습니다. 마더보드에 접근하여 리본 케이블이 느슨해졌거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 손상된 경우 케이블을 교체해야 합니다.
하드 드라이브 불량
다음으로 발생할 수 있는 문제의 원인은 하드 드라이브 불량입니다. 먼저 하드 드라이브가 단단히 고정되어 있고 연결이 느슨하지 않은지 확인하세요. 문제가 지속되면 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 방법은 하드 드라이브 설치 안내서를 참조하세요.
마더보드 불량
먼저 마더보드가 단단히 고정되어 있고 연결이 느슨하지 않은지 확인하세요. 문제가 지속되면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 자세한 방법은 마더보드 설치 안내서를 참조하세요.
트랙볼이 반응하지 않음
컴퓨터는 켜지지만 트랙볼을 움직여도 커서가 반응하지 않습니다
컴퓨터 재시작
먼저 컴퓨터를 다시 시작하여 단순한 소프트웨어 오작동인지 확인하세요.
제어판 확인
제어판 내에는 트랙볼과 관련된 여러 설정이 있습니다. 이 설정들을 검토하여 적절한 항목이 선택되었는지, 트랙볼이 올바르게 설치되었는지 확인하세요.
다른 외부 마우스 확인
작동하는 것이 확실한 외부 마우스를 사용해 보세요. 외부 마우스에서 커서가 반응한다면, 문제는 트랙볼 어셈블리의 내부 구성 요소와 관련된 것입니다.
배선 확인
마우스 내부 배선을 노출시켜 전선이 손상되지 않았는지, 모든 연결이 안전한지 확인하세요. 내부 배선에 접근하는 방법은 트랙볼 설치 안내서를 참조하세요.
마우스 교체
불량 트랙볼을 수리하는 마지막 해결책은 교체하는 것입니다. 자세한 방법은 트랙볼 설치 안내서를 참조하세요.
키보드가 반응하지 않음
키를 눌러도 반응이 없습니다
컴퓨터 재시작
먼저 컴퓨터를 다시 시작하여 문제가 단순한 소프트웨어 오작동과 관련이 없는지 확인하세요.
제어판 확인
제어판 내에는 키보드와 관련된 여러 설정이 있습니다. 이 설정들을 검토하여 적절하게 구성되었는지, 키보드가 올바르게 설치되었는지 확인하세요.
다른 외부 키보드 확인
외부 키보드를 노트북에 연결해 보세요. 외부 키보드에서 컴퓨터가 반응한다면, 내부 키보드나 배선에 결함이 있는 것입니다.
배선 확인
키보드를 분리하여 키보드 아래의 내부 배선을 노출시키세요. 각 전선의 상태를 검토하고 연결이 느슨한지 확인하세요.
키보드 교체
오작동하는 키보드를 해결하는 마지막 방법은 교체하는 것입니다. 자세한 방법은 키보드 설치 안내서를 참조하세요.
플로피 드라이브 불량
드라이브에 플로피 디스크가 들어 있지만 컴퓨터가 이를 인식하지 못합니다
디스크 삽입 후 플로피 드라이브가 반응하지 않음
먼저 작동하는 것이 확인된 다른 플로피 디스크를 시도해 보세요. 반응이 없으면 플로피 드라이브 연결을 확인하세요. 눈에 띄는 결함이 없으면 플로피 드라이브 케이블 교체를 시도하세요. 문제가 지속되면 컴퓨터에 새로운 플로피 드라이브, 도터보드 또는 마더보드가 필요할 수 있습니다.
플로피 디스크가 배출되지 않음
컴퓨터를 종료한 상태에서 전원을 다시 켤 때 마우스 버튼을 길게 누르세요. 다음으로 드라이브 옆의 핀홀에 작게 펼친 종이 클립을 넣어 보세요. 핀홀은 배출 기능을 위한 수동 오버라이드입니다. 반응이 없으면 플로피 드라이브 케이블 연결을 확인하세요. 문제가 지속되면 플로피 드라이브, 도터보드 또는 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
디스크 초기화 실패 또는 읽기/쓰기/복사 오류 표시됨
먼저 작동하는 것이 확인된 다른 디스크를 시도해 보세요. 다음으로 인버터 실드가 없다면 설치하세요. 플로피 드라이브 케이블 연결을 검사하세요. 문제가 지속되면 플로피 드라이브 케이블 또는 플로피 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다.
화면이 작동하지 않음
PowerBook은 켜지지만 화면이 반응하지 않습니다
컴퓨터는 정상적으로 작동하는 것 같지만 화면이 빈 상태입니다
먼저 컴퓨터를 전원에 연결하고 기기를 재시작하세요. 다음으로 밝기, 대비, 백라이트 강도를 포함한 디스플레이 옵션을 조정해 보세요. 디스플레이 케이블, 컨버터, 인버터, 인터커넥트 보드, 도터보드 및 마더보드와의 연결을 확인하세요. 여전히 반응이 없으면 디스플레이, 도터보드 또는 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
화면이 갑자기 빈 상태로 변함
먼저 컴퓨터를 전원에 연결하고 기기를 재시작하세요. 다음으로 컴퓨터가 절전 모드라면 아무 키나 눌러 깨워 보세요. 화면 대비, 밝기 및 백라이트 강도를 조정해 보세요. 문제가 지속되면 하단 케이스를 분리하여 디스플레이 케이블이 단단히 연결되어 있고 손상되지 않았는지 확인하세요. 또한 도터보드가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 화면이 여전히 반응하지 않으면 도터보드를 교체해야 할 수 있습니다.
백라이트가 작동하지 않음
먼저 컴퓨터를 전원에 연결하고 기기를 재시작하세요. 다음으로 디스플레이 케이블, 컨버터, 인버터, 인터커넥트 보드, 도터보드 및 마더보드와의 연결을 확인하세요. 문제가 지속되면 이 구성 요소 중 하나를 교체해야 할 수 있습니다.
John
회원 가입일: 10/12/11
88 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-3, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G3
4 회원들
안내서 144개를 작성함
댓글 1개
Hi I bought Macintosh PowerBook 165c,
when I turned it on the screen didn’t work very well then I opened it to look inside it but I didn’t see any problem,when I turn it on again the screen turned on but didn’t show anything
I mean the screen is on but it’s black
can you help me with it?
Mohammad - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 47
전체 시간: 3,096
