주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
버튼이 눌린 상태로 고정됨
버튼을 눌렀을 때, 떼어도 잠시 동안 눌린 위치에 고정됩니다.
버튼 주변에 이물질이 쌓임
이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법은 접점 세정제를 사용하는 것입니다. 접점 세정제는 전자 기기에 사용하도록 특수 설계된 일종의 용제입니다. 버튼 측면에 소량을 분사한 다음, 버튼이 더 이상 걸리지 않을 때까지 반복해서 눌렀다 떼세요.
버튼 부품 일부가 파손됨
버튼 캡의 일부가 파손되거나 제자리에서 이탈하여 버튼이 비정상적으로 작동할 수 있습니다. 버튼 캡은 전자 부품 자체가 아닌 사용자가 누르는 플라스틱 조각입니다. 이 캡을 교체하는 것은 간단한 과정입니다. [가이드 링크용 플레이스홀더]
페이더를 밀 때 저항이 느껴짐
출력 사운드가 명확하지 않고, 잡음이 섞이거나 약간 왜곡된 소리가 들릴 수 있습니다.
페이더 채널이 오염됨
이는 대부분 슬라이더 내부에 먼지나 산화물이 쌓여서 발생합니다. 이를 해결하는 가장 좋은 방법은 DeoxIT F-시리즈나 유사한 제품을 사용하는 것입니다. 이 제품들은 페이더와 유사한 부품을 청소하기 위해 특별히 만들어졌습니다. 페이더 길이를 따라 소량을 분사한 다음, 페이더를 위아래로 움직여 이물질을 닦아내세요. DeoxIT를 사용할 경우 반드시 F-시리즈 제품만 사용해야 합니다. 다른 유형의 DeoxIT는 건조 시 얇은 막을 남겨 페이더를 추가로 손상시킬 수 있기 때문입니다.
페이더 암이 휘어짐
플라스틱 페이더 캡 아래에 있는 금속 탭이 휘어진 상태입니다. 이는 페이더에 옆으로 너무 많은 압력이 가해질 때 발생할 수 있습니다. 스스로 수리하는 것은 꽤 간단합니다. 페이더 탭을 재정렬하는 방법을 배우려면 이 가이드를 사용하세요. [가이드 링크용 플레이스홀더]
XLR 입력/출력이 제대로 작동하지 않음
수 XLR 포트와 암 XLR 포트에서 지지직거리는 소리가 출력되거나, 때로는 소리가 전혀 나오지 않습니다.
포트 내부가 오염됨
케이블 문제일 가능성도 있지만, 포트 문제일 가능성이 가장 높습니다. 시간이 지남에 따라 먼지, 오염물 및 기타 이물질이 쌓일 수 있습니다. 이를 청소하는 가장 쉬운 방법은 전기 접점 세정제와 얇은 면 파이프 클리너를 사용하는 것입니다. 암 포트의 경우, 스프레이 빨대를 사용하여 각 구멍 안쪽과 커넥터 바깥쪽 주변에 세정제를 분사하세요. 그 후, 얇은 파이프 클리너를 사용하여 각 구멍 내부와 커넥터 바깥쪽을 닦아내세요. 수 포트의 경우, 파이프 클리너 자체에 세정제를 소량 분사한 다음 핀과 커넥터 가장자리 주변을 닦으세요.
핀이나 커넥터가 정렬되지 않음
권장되지는 않지만, 니들 노즈 플라이어를 사용하여 수 XLR 잭의 핀을 다시 정렬할 수 있습니다. 더 안전하고 효과적인 방법은 포트 전체를 교체하는 것입니다. [가이드 링크용 플레이스홀더]
노브가 불안정함
특정 노브가 트랙에 주는 영향이 일정하지 않습니다.
노브가 마모됨
노브는 트랙에 영향을 주는 가변 저항(potentiometer)을 회전시켜 작동합니다. 가변 저항이 제대로 돌아가게 해주는 플라스틱 부품이 시간이 지나면 마모되어, 트랙에 영향을 주지 않고 노브가 약간 헛도는 지점이 발생할 수 있습니다. 이 문제는 교체용 노브를 주문하여 해결하면 됩니다. 노브는 위쪽으로 가볍게 잡아당기면 쉽게 분리됩니다.
가변 저항을 청소해야 함
믹서나 노브를 오랫동안 사용하지 않았다면 가변 저항 내부에 먼지나 오염물이 있을 수 있습니다. DeoxIT나 유사 제품을 사용하여 청소할 수 있습니다. 먼저 플라스틱 노브를 제거한 다음, 가변 저항 바닥 부분에 세정제를 소량 분사하고 천천히 돌려 청소하세요.
Adam Ben-David
회원 가입일: 09/13/23
156 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 26
지난 30일: 54
전체 시간: 1,141
