주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 충전 상태 확인
이 기기의 배터리는 충전식입니다. 기기가 반응하지 않는다면 배터리 사용 시간이 다 되었을 수 있습니다. 기기 정품 충전기로 충전을 시도해 보세요.
배터리 불량 확인
충전을 시도한 후에도 기기가 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체는 Magellan Roadmate 1440 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
충전기 불량 확인
기기 본체가 아닌 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 충전기가 기기의 배터리를 제대로 충전하지 못한다면 충전기를 교체해야 할 수 있습니다.
전원 스위치 불량 확인
전원 스위치가 고장 났을 수 있으며, 쉽게 교체할 수 있습니다. 교체하려면 Magellan Roadmate 1440 전원 스위치 교체 안내서의 단계를 따르세요.
기기가 반응하지 않음
GPS가 반응하지 않거나 동일한 화면에 멈춰 있습니다.
기기 재시작 시도
화면이 멈췄다면 기기를 재시작해 보세요. GPS의 전원 버튼을 밀어 껐다가 다시 밀어서 켜세요.
기기 소리가 들리지 않음
GPS에서 소리가 나오지 않습니다.
스피커 불량 확인
스피커가 고장 났거나 손상되었을 수 있으므로 교체가 필요합니다. 스피커 교체는 Magellan Roadmate 1440 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
기기 신호 끊김
터널이나 숲이 우거진 지역을 지나는 등 위치에 따라 기기 신호가 끊길 수 있습니다.
기기 재시작 시도
기기를 재시작하면 신호를 재설정할 수 있습니다. 켜기/끄기 버튼을 밀어 기기를 껐다 켜보세요.
기기가 주소를 찾을 수 없음
GPS가 경로를 식별하지 못할 수 있습니다.
업데이트 확인
Magellan을 통해 이 기기를 위한 새로운 소프트웨어가 자주 출시됩니다. http://support.magellangps.com/support에 접속하여 Magellan Roadmate 1440을 검색한 후, 소프트웨어 업데이트 페이지로 이동하세요.
Lauren Cain
회원 가입일: 03/21/16
103 평판
안내서 1개를 작성함
Clemson, Team 7-3, Benson Spring 2016 Clemson, Team 7-3, Benson Spring 2016 회원
CLEM-BENSON-S16S7G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 4개
my roadmate 1440 has never been used and when i go to update it, i get an error that says "insufficient space". i find that hard to believe that the first ever update wont fit on a brand new never used device
iamhammanu - 답글 공유
I'm getting the same message. Did you ever find a workaround?
Warren Dunbar - 답글 공유
Same here. No answer though.
Anthony - 답글 공유
How can I factory rest the Magellan RoadMate 1440 GPS?
Iad Elmassalemah - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 29
전체 시간: 2,101
