주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커
기기에서 소리가 나오지 않습니다.
낮은 볼륨
스피커에서 소리가 나오지 않는다면 볼륨이 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 화면 하단, 도구 이미지 옆에 위치한 GPS 설정으로 이동하세요. 설정을 클릭한 다음 스피커 아이콘을 클릭하여 볼륨을 조정하세요.
스피커 고장
GPS의 스피커가 고장 났을 수 있습니다. 높은 볼륨으로 GPS를 계속 사용하면 스피커가 손상될 수 있습니다. 스피커가 고장 났다면 스피커를 교체해야 합니다. 스피커 교체 안내서를 따라 안전하게 스피커를 교체하세요.
스피커 커넥터가 연결되지 않음
스피커 커넥터가 느슨해졌거나 연결이 해제되었을 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 따르면 커넥터를 쉽게 다시 연결할 수 있습니다.
끈적이는 버튼
기기를 켜려고 할 때 버튼이 잘 눌리지 않습니다.
먼지 축적
때때로 기기 버튼 틈새로 먼지가 들어가 GPS가 손상되거나 작동하지 않을 수 있습니다. 버튼 교체 안내서에서 시작 버튼을 청소하는 데 도움이 되는 정보를 찾을 수 있습니다.
배터리
배터리 사용 시간은 약 30분 정도이지만, 충전 커넥터가 실수로 분리되었을 때 기기가 즉시 꺼지지 않도록 배터리가 전원을 유지해 줍니다. 충전 커넥터 없이 기기가 켜지지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다.
충전기 고장
기기가 켜지지 않으면 다른 충전기를 사용해 보세요. 다른 충전기를 사용한 후 기기가 배터리 충전과 함께 켜진다면 새로운 충전 케이블이 필요합니다.
기기는 작동하지만 충전되지 않음
기기는 작동하지만 충전기가 기기를 충전하지 못합니다. 더 이상 작동하지 않는 불량 배터리일 수 있습니다. 이 경우 배터리 교체 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
배터리 고장
충전기를 연결하지 않았을 때 GPS가 즉시 꺼진다면 대체 배터리가 필요합니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
터치 스크린
기기 화면이 검게 나오거나 흐릿하게 표시됩니다.
터치 스크린 손상
Magellan Roadmate는 7인치 화면을 사용하므로 화면이 물리적으로 손상되었는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 화면을 보면 균열이 있는지, 화면이 깨졌는지 쉽게 알 수 있습니다. 수리하려면 새 스크린으로 교체해야 합니다. 다시 원하는 곳으로 길을 찾으려면 [guide]를 참고하세요.
디스플레이 커넥터 느슨함
스크린과 마더보드를 연결하는 커넥터가 느슨해졌을 수 있습니다. 터치 스크린 교체 안내서를 따라 터치 스크린을 마더보드에 쉽게 다시 연결할 수 있습니다.
스크린 고장
Magellan Roadmate 9055에는 7인치 WVGA 터치 스크린이 탑재되어 있습니다. 사용자는 주로 터치 스크린을 통해 GPS를 조작하므로 사용자가 GPS와 상호 작용할 때마다 화면에 충격이 가해집니다. 화면이 흐릿하거나 줄이 생기는 경우, 혹은 전원을 켰을 때 화면이 검게 나타나면 스크린 고장입니다. 스크린 교체 방법을 안내하는 터치 스크린 교체 안내서가 있습니다. 때때로 배선이 분리된 것일 수 있으므로 전체 스크린을 교체할 필요가 없을 수도 있습니다.
터치 스크린 기능이 작동하지 않음
Magellan Roadmate 9055에는 7인치 WVGA 터치 스크린이 있지만 작동하지 않으면 크기는 중요하지 않습니다. GPS와 사용자 간의 상호 작용은 주로 터치 스크린을 통해 이루어지므로, 화면은 잘 표시되는데 사용자의 동작에 기기가 반응하지 않는다면 터치 스크린 기능이 오작동하는 것이며 새 부품으로 교체해야 합니다.
마더보드
기기가 켜지지 않으며 GPS의 다른 구성 요소와는 관련이 없는 경우입니다.
마더보드 고장
GPS의 마더보드 자체가 손상되었거나 오작동할 수 있습니다. 기기가 액체와 접촉했다면 액체로 인해 마더보드에 합선이 발생할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 따라 기기를 수리할 수 있습니다.
YuChe Chang
회원 가입일: 10/18/16
202 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-5, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S1G5
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 17
전체 시간: 805
