주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기를 작동하거나 켜려고 할 때 아무런 반응이 없습니다.
기기 플러그가 뽑혀 있음
기기가 켜지지 않으면 벽면 콘센트에 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
컵이 완전히 장착되지 않음
기기가 작동하지 않으면 블렌더 컵이 베이스에 완전히 고정되었는지 확인하세요.
전원 코드 불량
기기를 연결하고 활성화 버튼을 완전히 눌렀는데도 작동하지 않는다면 전원 코드 불량(링크를 누르면 수리 안내서로 이동합니다)일 수 있습니다.
컵에서 내용물이 셈
블렌딩 중에 컵에서 액체가 샙니다.
조립 문제
블렌더 컵은 단단히 조여야 합니다. 느슨하거나 잘못 조여지면 내용물이 샐 수 있습니다.
컵에 내용물이 너무 많이 담김
블렌더 컵에는 최대 용량 표시선이 있습니다. 이 표시선을 넘어 내용물을 채우면 컵에서 내용물이 샐 수 있습니다.
개스킷 불량
뚜껑을 제대로 조였는데도 컵에서 계속 내용물이 샌다면 개스킷 불량(링크를 누르면 수리 안내서로 이동합니다) 문제일 수 있습니다.
컵 손상
뚜껑과 개스킷이 단단히 고정되었는데도 내용물이 샌다면, 컵에 금이 갔거나 깨진 부분이 있어 그 틈으로 액체가 샐 수 있습니다. 금이 가거나 깨지면 블렌더 컵과 뚜껑의 나사산이 제대로 맞물리지 않을 수도 있습니다. 부속품은 여기에서 교체할 수 있습니다.
칼날이 회전하지 않음
블렌더가 켜져 있고 전원이 공급되고 있는데도 플러그를 꽂았을 때 작동하지 않습니다.
기기 플러그가 뽑혀 있음
컵이 완전히 장착되지 않음
활성화 버튼이 끼어 있음
칼날이 돌아가지 않는다면 활성화 버튼이 끼어 있을 수 있습니다. 따뜻한 물을 소량 사용하여 활성화 버튼에 묻은 먼지나 과즙 잔여물을 제거하세요. 그런 다음 끼어 있는 활성화 버튼을 하나씩 눌러서 끼인 부분을 해결해 보세요.
활성화 버튼 고장
Magic Bullet이 작동하려면 활성화 버튼이라 불리는 작은 탭이 완전히 정상적으로 작동해야 합니다. 컵이 완전히 고정되고 활성화 버튼을 동시에 끝까지 눌렀는데도 칼날이 돌아가지 않는다면 활성화 버튼 기능(링크를 누르면 수리 안내서로 이동합니다)에 문제가 있을 수 있습니다.
Brett Crews
회원 가입일: 10/02/16
173 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 회원
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 19개
Can’t unscrew the blade part from the cup. Smoothie inside. Help!
Joann Manzek - 답글 공유
My Magic Bullet does not have a Max fill line!!
Beryl Walker - 답글 공유
can not unscrew blade from cup
MARGIE - 답글 공유
The blue light is flashing and the blades won’t turn.
shelleygarb - 답글 공유
Used the nutra bullet a few times- tried to make a smoothly and it didn’t start
Sharon orenstein - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 31
지난 30일: 102
전체 시간: 23,057
