주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
NutriBullet이 켜지지 않음
블렌더가 작동하지 않으며 전원이 켜지는 어떤 신호도 보이지 않습니다.
블렌더가 벽면 콘센트에 연결되지 않음
코드가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 벽면 콘센트는 최소 120V의 전압을 공급해야 합니다. 120V 미만의 전압에서는 NutriBullet이 켜지지 않습니다.
블렌더 코드 불량
코드가 찢어졌거나 전선이 노출되어 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면, 다음 지침에 따라 코드를 교체하세요.
컵의 잠금 탭이 손상됨
사용 중인 컵의 잠금 탭이 부러졌는지 확인하세요. 부러졌다면 블렌더의 전원이 켜지지 않습니다.
전기적 문제
Bullet을 펄스 방식 없이 장시간 사용하면, 모터가 회전하지 않게 만드는 두 가지 전기 부품에 장애가 발생할 수 있습니다. 어느 경우든 장애 발생 시 뜨거운 금속 냄새나 전기 부품 타는 냄새가 났을 것입니다. 두 부품은 다음과 같습니다: 모터 코일이 105도(섭씨) 이상 가열될 경우 영구적으로 고장 나는 열 센서, 또는 모터의 정류자 세그먼트로 전기를 전달하는 탄소 브러시입니다. 진단을 위해서는 기기를 분해해야 하며, 전도성을 평가하기 위해 멀티미터가 도구로 필요합니다.
NutriBullet 누수
기기가 음식을 블렌딩하는 동안 누수와 유출 현상이 분명하게 나타납니다.
추출기 블레이드가 컵 뚜껑에 단단히 조여지지 않음
컵의 돌기 부분을 가이드 삼아 추출기 블레이드가 컵 뚜껑에 올바르게 조여졌는지 확인하세요. 그래도 제대로 조여지지 않으면 여기에서 새 제품을 주문하세요.
추출기 블레이드의 고무 씰이 찢어지거나 손상됨
추출기 블레이드 밑면에는 개스킷이라고 하는 고무 씰이 있습니다. 이는 컵에 단단히 고정하고 누수를 방지하는 역할을 합니다. 만약 찢어지거나 손상되었다면, 이 안내서에 따라 교체하세요.
컵이 파워베이스에 제대로 고정되지 않음
컵이 고토크 파워베이스에 단단히 고정되어 잠겼는지 확인하세요. 파워베이스에는 컵 측면에 있는 세 개의 돌기와 맞물리는 세 개의 슬릿이 있습니다.
NutriBullet의 내부 또는 외부 부품에 균열이 있음
컵을 고토크 파워베이스에서 분리하고 NutriBullet 파워베이스의 모든 부품을 검사하여 균열이 없는지 확인하세요. 균열이 있는 경우, NutriBullet 내부의 전선이나 빠르게 움직이는 부품이 노출될 수 있습니다. 베이스에서 균열이 발견되면 교체하세요. 컵이나 뚜껑에서 균열이 발견되면 '''새 제품을 구매하세요.'''
블레이드가 회전하지 않음
기기가 콘센트에 꽂혀 있고 전원이 켜져 있는데도 블레이드가 회전하지 않습니다.
블렌더를 장시간 사용함
NutriBullet 제조사는 1분 이상 블렌딩하지 말 것을 권장합니다. 기기를 장시간 사용하면 모터가 빠르게 마모되어 블레이드에 영향을 줄 수 있습니다.
코드가 벽면 콘센트에 연결되어 있는데도 모터가 회전하지 않음
블레이드가 회전하지 않고 타는 냄새가 난다면 파워베이스의 플러그를 뽑고 한 시간 동안 식히세요. 플러그를 뽑으면 파워베이스가 재설정됩니다.
컵이 파워베이스에 단단히 고정되어 있는데도 활성화 장치가 작동하지 않음
NutriBullet이 블렌딩하려면 파워베이스 상단에 블렌딩 과정을 시작하게 하는 특수한 흰색 활성화 장치가 있어야 합니다. 컵을 파워베이스에 장착했을 때 블레이드가 회전하지 않는다면 활성화 장치가 고착되었을 수 있습니다. 다음 지침에 따라 활성화 장치를 교체하세요.
블레이드가 음식을 자르거나 블렌딩하지 않음
블레이드가 음식물을 완전히 블렌딩하지 못하거나 시간이 너무 오래 걸립니다.
블레이드 사이에 음식이 끼어 있음
먼저, NutriBullet의 플러그를 콘센트에서 뽑고 추출기 블레이드를 분리하여 음식물 찌꺼기나 이물질을 제거하세요. 이 과정에서 손을 다치지 않도록 주의하세요.
컵에 내용물이 너무 많이 차 있음
사용 중인 컵(30온스 소형 컵 또는 45온스 대형 컵)에 따라 권장되는 음식물이나 액체의 양을 나타내는 최대선(max line)이 있습니다. 최대선을 초과하면 블레이드가 음식물을 자르거나 블렌딩하는 것을 방해할 수 있습니다.
블레이드가 회전하지만 음식물을 완전히 블렌딩하거나 자르지 못함
블레이드가 무뎌졌을 수 있으므로 새 교체용 블레이드를 여기에서 주문할 수 있습니다.
사용 중 블렌더가 갑자기 멈춤
NutriBullet을 사용하는 도중에 기기가 갑자기 멈춥니다.
사용 중 블렌더의 플러그가 빠짐
사용 중에 코드가 빠지지 않았는지, 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
블렌더의 전선 및 기타 부품이 노출됨
사용 중에 기기 내부의 느슨한 전선이나 기타 부품이 노출될 수 있습니다. 이 경우, 내부 부품 작업을 더 쉽게 할 수 있도록 외부 케이싱을 교체하는 교체 안내서를 참조하세요.
Geary Yu
회원 가입일: 01/22/15
1,295 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 143개
I would like to point out there is a flaw concerning the base attachment. The flaw being the direction the base rotates in will cause the cup to become loose. This in turn causes the unit to leak. Refitting with left hand threaded cups and blade assemblies would alleviate this problem.
henrysisson - 답글 공유
I have just purchased a 900W machine and it leaks like a sieve!! there is nothing broken or torn the cup just seams to come undone whilst the machine is running, this is hopeless
Helen - 답글 공유
This happened to me as well. I ordered a replacement jar after a tab broke off the original and it would no longer operate. The replacement was garbage. The base would not easily seat on the new jar but after carefully screwing it on, I thought I had it covered. Nope. I turned it on and the d##m thing loosened and there was a flood of smoothie everywhere. The flood ruined the motor - this was as I said - a flood. Now I have a drawer full of cups and blades with no base. Should I discard them all and look for something else?
jhjones713 - 답글 공유
I have this same issue and came here to find an answer. It didn’t do it originally, but now every time I try to use it, it loosens and risks a leak. I daren’t use it anymore. It’s a shame because it was a great blender before this started. Also, it does it with both attachments even though one is barely used, and the cup is fine, so it must be the actual unit that is the problem somehow.
Lottie Bennett - 답글 공유
My Nutribullet cup with blades attached will not drop down into the blending mechanism. It stops about an inch above, so doesn't get close the the white activator switches. What is it hitting? How can I fix this?
astarrfire - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 25
지난 7일: 130
지난 30일: 512
전체 시간: 347,872
