주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
브레이크에서 소리가 남
브레이크를 잡을 때 끼익거리는 소리나 날카로운 마찰음이 발생합니다.
브레이크 각도 조절
렌치를 사용하여 브레이크 패드의 나사를 살짝 풀고 토인(toe-in)이 되도록 조절하세요. 브레이크 패드의 앞부분이 림 쪽으로 살짝 안쪽을 향해야 합니다.
브레이크 패드 교체 필요
브레이크를 다시 조절해도 소리가 계속된다면 브레이크 패드가 마모되어 교체가 필요할 수 있습니다.
브레이크 제동력이 부족함
브레이크를 잡아도 자전거가 충분히 빨리 멈추지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
배럴 조절기로 브레이크 장력 조절
브레이크 레버에 있는 배럴 조절기를 반시계 방향으로 돌려 브레이크 장력을 약간 높이세요.
브레이크 케이블 조절
배럴 조절기로도 장력이 충분하지 않다면 브레이크 케이블을 조절해야 합니다. 렌치를 사용하여 브레이크에 케이블을 고정하고 있는 너트를 푸세요. 브레이크 케이블 끝을 자전거 바깥쪽으로 당겨 장력을 높이세요. 브레이크 레버를 잡지 않았을 때 브레이크가 림에 닿지 않는지 확인하세요.
핸들바가 흔들림
무게가 실릴 때 핸들바가 흔들리거나 움직입니다.
핸들바 조이기
핸들바를 조이려면 렌치를 사용하여 반사판 근처 핸들바 앞쪽에 있는 나사를 조이세요.
체인이 빠짐
체인이 앞쪽 또는 뒤쪽 기어에서 빠졌습니다.
체인 다시 끼우기
체인을 다시 끼우려면 체인을 앞쪽 기어 상단에 올리세요. 체인을 뒷 변속기에 거세요. 변속기를 위로 밀어 체인을 느슨하게 한 다음, 체인을 뒷 기어 상단에 두르세요. 자전거를 들어 뒷바퀴를 지면에서 띄운 뒤 페달을 돌려 체인이 기어에 제대로 맞물리게 하세요.
바퀴가 흔들림
주행 중 바퀴가 흔들립니다.
바퀴가 올바르게 장착되지 않음
렌치를 사용하여 바퀴를 고정하고 있는 너트를 제거하세요. 바퀴가 비뚤어지지 않고 올바르게 장착되도록 확인하며 너트를 다시 조이세요.
타이어가 올바르게 안착되지 않음
바퀴를 분리하고 튜브의 공기를 빼세요. 타이어 레버를 사용하여 타이어를 분리한 뒤, 타이어 비드가 림 전체에 올바르게 안착되도록 주의하며 다시 장착하세요.
스포크가 부러지거나 휨
바퀴를 분리하고 튜브의 공기를 빼세요. 바퀴에서 타이어와 튜브를 제거하여 스포크에 접근하세요. 휘거나 부러진 스포크를 제거하고 빈 구멍에 새 스포크를 삽입하세요. 바퀴가 똑바로 정렬될 때까지 새 스포크를 조이세요.
바퀴 교체
림이 수리할 수 없을 정도로 손상되었을 가능성이 있으므로 바퀴 전체를 교체해야 합니다.
West Johnson
회원 가입일: 10/06/14
146 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-14, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G14
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 50
전체 시간: 1,618
