주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
R/C 트럭 배터리 사용 시간이 짧음
R/C 트럭이 평소보다 느리게 움직이는 것 같습니다.
배터리가 올바르게 장착되지 않음
배터리가 제대로 삽입되지 않았을 수 있습니다. 배터리 교체 안내서에 따라 배터리가 R/C 트럭에 올바르게 장착되었는지 확인하세요.
배터리가 거의 방전됨
배터리가 방전되어 새 배터리로 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 따르세요.
리모콘 작동 범위가 좁음
사용자와 가까운 거리에서도 R/C 트럭이 반응하지 않습니다.
리모콘 배터리 부족
리모콘의 배터리 잔량이 낮습니다. 배터리를 교체해 보세요.
안테나 손상
리모콘이나 트럭의 안테나가 손상되었습니다. 더 쉬운 리모콘 회로 기판 교체를 먼저 시도해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 트럭 회로 기판 교체를 시도하세요.
R/C 트럭이 움직이지 않음
R/C 트럭이 컨트롤러의 입력에 전혀 반응하지 않거나 전혀 움직이지 않습니다.
R/C 트럭과 리모콘의 주파수가 일치하지 않음
R/C 트럭과 리모콘이 동일한 채널로 설정되어 있는지 확인하세요. 리모콘의 주파수 스위치는 오른쪽 측면에 있으며, R/C 트럭의 주파수 스위치는 R/C 트럭 밑면에 있습니다.
배터리가 올바르게 장착되지 않음
배터리가 거의 방전됨
배터리가 방전되어 더 좋은 품질의 새 배터리로 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 따르세요.
리모콘 안테나가 잘못된 신호를 보냄
조향은 작동하지만 필요한 대로 반응하지 않습니다. R/C 트럭 리모콘이 R/C 트럭으로 혼합 신호를 보내고 있습니다. 리모콘 회로 기판 교체를 시도해 보세요. 리모콘 회로 교체 안내서를 따르세요.
리모콘 안테나는 작동하지만 R/C 트럭이 여전히 움직이지 않음
R/C 트럭 안테나가 파손되었거나 연결이 끊어졌습니다. R/C 트럭 리모콘 회로 기판을 교체하세요. 리모콘 회로 교체 안내서를 따르세요.
침수 피해
리모콘 회로 기판과 R/C 트럭 안테나를 교체해도 R/C 트럭이 제대로 움직이지 않는 문제가 해결되지 않았습니다. 침수로 인한 손상일 수 있습니다. R/C 트럭 회로 기판 교체를 시도해 보세요. R/C 트럭 회로 기판 교체 안내서를 따르세요.
R/C 트럭이 컨트롤러 입력에 따라 움직이지만 올바른 방향으로 움직이지 않음
R/C 트럭이 최고 속도로 움직이지만 컨트롤러의 리모콘 입력에 올바르게 반응하지 않습니다.
배터리가 올바르게 장착되지 않음
배터리가 거의 방전됨
R/C 트럭이 움직이지만 회전하지 않음
R/C 트럭이 움직이지만 명령을 내려도 회전하지 않습니다. 앞바퀴에 장애물이 있는지 확인하세요. 타이어에 이물질이 끼어 있다면 제거해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 타이어 교체 안내서를 따라 타이어 교체를 시도해 보세요.
앞바퀴에 장애물이 없는데도 움직이지 않음
앞쪽 모터가 고장 났을 수 있습니다. 앞 차축 교체를 시도해 보세요. 앞 차축 교체 안내서를 따르세요.
앞바퀴는 움직이지만 뒷바퀴가 움직이지 않음
뒷바퀴에 장애물이 있는지 확인하세요. 타이어에 이물질이 끼어 있다면 제거해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 타이어 교체 안내서를 따라 타이어 교체를 시도해 보세요.
뒷바퀴에 장애물이 없는데도 움직이지 않음
뒤쪽 모터가 고장 났을 수 있습니다. 뒤 차축 교체를 시도해 보세요. 뒤 차축 교체 안내서를 따르세요.
침수 피해
앞뒤 차축을 교체해도 R/C 트럭이 움직이지 않는 문제가 해결되지 않았습니다. 침수로 인한 손상일 수 있습니다. R/C 트럭 회로 기판 교체를 시도해 보세요. R/C 트럭 회로 기판 교체 안내서를 따르세요.
R/C 트럭이 직선으로 움직이지 않음
앞바퀴와 뒷바퀴 모두 장애물이 없고 앞뒤 차축도 정상 작동합니다. 하지만 여전히 R/C 트럭이 직선으로 움직이지 않습니다.
R/C 트럭이 최고 속도로 움직이지만 직선으로 움직이지 않음
R/C 트럭의 정렬이 맞지 않을 수 있습니다. 앞쪽 정렬 스위치를 조정해 보세요. 스위치는 R/C 트럭 밑면의 앞바퀴 두 개 사이에 있습니다.
kevin
회원 가입일: 02/10/16
889 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 회원
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 19개
my rock crawler 3xl can’t move foward but the steering works and i don’t know whats wrong with it
Alundra Lowry - 답글 공유
Ok so try pushing it forward with throttle wide open forward like bumpstarting a car and see if it takes off and moves
Mike - 답글 공유
Oh yes turn on your remote first. When u turn on truck does the steering do a jittery thing ??
Mike - 답글 공유
My wesipi won’t do anything but flash the headlights and the controller light blinks also. The Truck worked the first time and that’s it. I’ve recharged the battery pack and replaced controller batteries and still the same thing. Troubleshooting guide seems like a joke. Any ideas?
Bill - 답글 공유
Reverse stopped working on my daughters 3xl. Everything else working fine. Any advice please?
Mark Stabb - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 69
전체 시간: 21,269
