주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LED 조명이 켜지지 않음
트리거를 당겼을 때 LED 조명이 자동으로 켜지지 않습니다.
배터리가 연결되지 않음
배터리가 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 LED 조명이 켜지지 않습니다. 배터리가 연결되어 있지 않다면 즉시 연결하세요.
전구 수명이 다함
LED가 켜지지 않으면 배터리를 충전해 보세요. 그래도 LED가 켜지지 않는다면 전구 수명이 다했을 가능성이 높습니다.
트리거가 반응하지 않음
트리거를 눌러도 드릴이 작동하지 않습니다.
배터리가 방전됨
드릴이 반응하지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 재충전하여 드릴에 다시 연결한 후 드릴이 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
안전 스위치가 켜짐
드릴 트리거를 당길 수 없다면 안전 잠금이 걸려 있을 가능성이 큽니다. Makita 로고 아래에 있는 버튼을 양옆으로 눌러 보세요.
트리거 고장
트리거를 끝까지 눌렀는데도 드릴이 작동하지 않는다면 트리거 결함일 수 있습니다.
정/역회전 버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 드릴의 회전 방향이 바뀌지 않습니다.
버튼 고장
정/역회전 버튼을 양쪽 끝까지 번갈아 눌러 보아도 회전 방향이 바뀌지 않는다면, 해당 버튼에 결함이 있을 수 있습니다. 이런 경우 버튼의 플라스틱 부분이 깨지거나 이가 빠진 경우가 흔합니다. 이 버튼은 교체가 필요할 수 있습니다.
모터 효율이 떨어짐
드릴 속도가 느려집니다.
배터리 수명이 다함
드릴 속도가 줄어든다면 배터리 수명이 다해가는 것일 수 있습니다. 배터리를 재충전하여 드릴에 다시 연결한 후 속도가 정상으로 돌아오는지 확인하세요.
누르는 힘이 부족함
트리거 스위치를 끝까지 눌렀는지 확인하세요. 충분한 압력을 가하지 않으면 드릴이 최고 속도로 작동하지 않습니다.
드릴 과열
사용 중에 드릴이 뜨거워집니다.
장시간 드릴 작업
트리거에서 손을 떼고 드릴이 식을 때까지 사용을 중단하세요. 드릴이 식으면 작업을 다시 시작할 수 있습니다.
Victoria Scira
회원 가입일: 02/15/17
250 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 1개
my drill will not impact when driving in a screw
Robert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 30
전체 시간: 1,204
