주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스위치를 켰는데 기기가 작동하지 않음
전원 코드가 완전히 꽂혀 있지 않거나 기기에 전력이 공급되지 않음
그라인더가 켜지지 않는 가장 흔한 원인은 전력이 공급되지 않기 때문입니다. 이를 해결하려면 도구의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 플러그를 완전히 뽑았다가 다시 연결하세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 다른 기기를 해당 소켓에 꽂아 퓨즈나 콘센트에 이상이 없는지 확인하세요.
전원 케이블 마모 또는 분리
전원 케이블이 마모된 경우 기기 본체를 분해하여 교체해야 하며, 내부에서 케이블이 분리된 경우 도구 본체를 분해하여 몇 개의 나사를 다시 조여 전원 단자에 연결해야 합니다. 자세한 지침은 전원 코드 교체 안내서를 참조하세요.
스위치 고장 또는 분리
이는 전원 케이블 마모나 내부 분리와 유사합니다. 고장 나거나 내부에서 분리된 전원 스위치는 기기 본체를 분해하여 교체 및 재연결해야 합니다. 자세한 지침은 스위치 교체 안내서를 참조하세요.
작동 중 불꽃이나 연기가 발생함
탄소 브러시 마모 또는 파손
불꽃이나 연기가 발생하는 가장 가능성 높은 원인은 탄소 브러시의 분리 또는 마모입니다. 탄소 브러시는 전기 모터의 구성 요소 두 개로, 정류자를 통해 회전하는 전기자(armature)로 전류를 전달합니다. 마모되거나 파손된 탄소 브러시가 정류자와 비정상적으로 상호작용하면 불꽃이나 연기가 발생할 수 있습니다. 자세한 지침은 탄소 브러시 교체 안내서를 참조하세요.
전기자 파손
종종 전기자(armature) 파손으로 인해 불꽃이나 연기가 발생할 수 있습니다. 정류자(전기자의 일부)가 탄소 브러시로 인해 손상되거나 파손되었을 수 있습니다. 도구를 과도하게 사용하면 권선(전기자 내부의 구리선)이 타버려 전기자가 파손될 수도 있습니다. 어느 경우든 전기자 분리 안내서를 참조하여 눈에 보이는 손상이 있는지 확인하세요.
작동 중 불필요하거나 이상한 소음 발생
기기 과부하 (냉각 시간 부족)
표면을 연마하거나 힘든 작업을 마친 후에는 앵글 그라인더에 가하는 압력을 줄이세요. 도구가 식을 수 있도록 그라인더를 몇 초 동안 공회전시키는 것이 좋습니다. 작업을 마친 후에는 앵글 그라인더가 식을 시간을 충분히 주고, 장시간 연속 사용은 삼가세요.
성능 저하
부적절하거나 균형이 맞지 않는 디스크
앵글 그라인더는 다목적 도구이므로 다양한 휠과 디스크가 함께 제공됩니다. 작업에 맞는 올바른 크기와 유형의 디스크를 사용하고 있는지 확인하세요. 디스크를 확인한 후에는 날이 무뎌지거나 가장자리가 깨짐, 균열, 불균형한 마모 등 디스크 성능 저하 징후가 있는지 살펴보세요.
탄소 브러시 마모
앵글 그라인더가 일정한 속도로 회전하지 않거나 평소보다 느리다면 탄소 브러시가 마모되었을 수 있습니다. 탄소 브러시는 전기 모터의 구성 요소로, 정류자를 통해 회전하는 전기자로 전류를 전달합니다. 탄소 브러시가 마모되면 모터의 전체적인 성능이 저하될 수 있습니다. 자세한 지침은 탄소 브러시 교체 안내서를 참조하세요.
긴 연장 케이블 사용으로 인한 전력 손실
연장 코드에서 플러그를 뽑기 전에 기기의 전원을 완전히 끄세요. 기기를 벽면 콘센트에 직접 꽂아 성능과 속도가 개선되는지 확인해 보세요.
기기 본체에서 열 발생
그리스 보충 필요
과도한 열은 휠 베어링의 그리스 부족으로 인해 발생할 수 있습니다. 그리스는 기기 내부의 마찰을 줄여주는 윤활제입니다. 자세한 지침은 그리스 교체 안내서를 참조하세요.
청소 필요
그리스에 먼지, 모래, 금속 조각이 섞여 마찰을 일으키고 열을 발생시킬 수 있습니다. 이는 기기 내부를 청소하여 해결할 수 있습니다. 전기자 교체 및 그리스 교체 안내서를 참조하고 압축 공기로 불어내세요.
Dustin Platt
회원 가입일: 04/01/15
931 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 회원
CPSU-LANCASTER-S15S12G5
4 회원들
안내서 144개를 작성함
댓글 8개
I have a makita angle grinder that won't work on my generator but does work on the mains. I've used several other higher wattage power tools on the genny and all work fine so cant see why the angle grinder wont . Any clues???
Alan Read - 답글 공유
Exactly the same problem here: small grinder GA5030R and the generator with peak 6500W. The larger grinder (2000W) and many other high wattage equipment - all work faultlessly. Perplexing….
Martin Lucas - 답글 공유
OK, after years of searching for answer, I finally have one!
It's because of the soft start .
AC sinus from generator is not smooth enough. To make it smoother, switch other induction type appliance to the same socket, at the same time switch on the grinder. It will work. Tried and tested. Cheers!
Not sure what model I have but it’s a variable speed one. It recently started making a loud gurgling noise during operation (Dosent sound good). I opened it up and put in more grease in the gears (Did nothing). Any ideas of what could be wrong with it?
Michael - 답글 공유
I have a variable speed grinder but it only spins on the lowest speed. I have changed the brushes but speed does not increase when I turn up the dial. I have also cleaned out the inside and regreased but still no change. Any ideas please?
darren.mcneely - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 21
지난 30일: 61
전체 시간: 25,221
