학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LED 조명이 켜지지 않음
트리거를 누르고 있어도 LED 조명이 켜지지 않습니다.
배터리가 연결되지 않음
배터리가 연결되어 있지 않으면 LED 조명이 켜지지 않습니다. 배터리 교체 안내서를 참고하여 배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 배터리가 제대로 연결되면 트리거를 눌러 드릴이 회전하는 동안 조명이 켜지는지 확인해 보세요.
LED 전구가 나감
LED 조명이 켜지지 않는 흔한 원인 중 하나는 전구가 나갔기 때문입니다. 먼저 배터리가 충전되어 있고 제대로 장착되었는지 확인하세요. 조명이 여전히 작동하지 않는다면 전구가 나갔을 수 있으며, Makita XPH01 LED 조명 교체를 따라 교체할 수 있습니다.
모터가 반응하지 않음
트리거를 누르고 있어도 모터가 반응하지 않습니다.
배터리가 방전됨
드릴을 작동하기 전에 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 잔량이 너무 낮으면 드릴이 반응하지 않을 수 있습니다. 배터리 충전 상태와 연결 상태를 확인한 후 트리거를 눌러 보세요.
모터 탄소 브러시가 마모됨
드릴을 지속적으로 사용하면 모터 탄소 브러시가 마모될 가능성이 높습니다. 안내서를 따라 모터 탄소 브러시를 교체하세요.
트리거 스위치가 작동하지 않음
트리거가 드릴을 작동시키지 않습니다.
안전 잠금장치가 걸림
드릴을 작동하려면 트리거를 눌러야 합니다. 안전 잠금장치가 걸려 있으면 트리거를 누를 수 없습니다. 기기를 작동하기 전에 안전 잠금장치가 전진 또는 후진 방향으로 설정되어 있는지 확인하세요.
배터리가 방전됨
배터리가 방전되었거나 제대로 연결되지 않으면 드릴이 작동하지 않습니다. 배터리가 충전되어 있고 드릴에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
트리거 어셈블리 고장
트리거 스위치를 눌러도 모터가 작동하지 않는다면 트리거가 고장 났을 수 있습니다.
전진/후진 변경 레버가 마모됨
전진/후진 변경 레버가 마모되어 교체가 필요할 수 있습니다. 변경 레버 자체의 플라스틱이 갈라진 것이 보인다면 마모된 것입니다. 안내서를 따라 전진/후진 변경 레버를 교체하세요.
드릴 과열
사용 중에 드릴이 매우 뜨거워집니다.
드릴을 너무 오래 사용함
드릴을 장시간 사용하면 열이 발생하기 시작합니다. 드릴 사용을 멈추려면 트리거에서 손을 떼고 드릴을 식히세요. 안전을 위해 안전 잠금장치가 걸려 있는지 확인하세요. 드릴이 식으면 다시 작업을 재개할 수 있습니다.
드릴 클러치 미끄러짐
클러치가 맞물리지 않습니다.
슬립 클러치 설정이 올바르지 않음
클러치에는 드릴이 나사에 가할 수 있는 토크의 양을 나타내는 숫자 값이 있습니다. 나사 유형에 따라 토크 값을 설정할 수 있습니다. 나사가 완전히 박히기 전에 클러치가 미끄러진다면 토크 값이 충분하지 않다는 의미입니다. 설정을 더 높은 값으로 돌리세요. 나사가 너무 깊게 박힌다면 설정을 더 낮은 값으로 조정하는 것이 좋습니다.
클러치 판 스프링이 마모됨/분실됨
클러치가 올바른 기어에 단단히 '딸깍' 소리를 내며 맞물리지 않는다면 판 스프링이 마모되었거나 분실되었을 가능성이 있습니다. 드릴을 분해했다가 재조립할 때 판 스프링을 올바른 위치에 다시 끼우지 않는 경우가 많습니다. 안내서를 따라 클러치 판 스프링을 교체하세요.
댓글 19개
It got hot then forward stopped working reverse still works what could the problem be.
Jimbo Lewis - 답글 공유
Hi, ive got a Makita XPH07 (DPH451). Its become intermittent and pretty much not working at all. Ive replaced the trigger thinking it was that, but the problem still persists making me think its the brushes, except its a brushless drill. The armature doesnt spin easily turning by hand if its meant to? Not sure.. Do yyou know what the problem could be?
Daniel Anderson - 답글 공유
Check the condition of the battery contacts in the base of the drill. They get worn/pitted/carbonised with use and whilst the poor connection is able to supply enough power to light the work LED (very, very little) as soon as you ask for enough juice to turn the motor, the resistance is too great and nothing happens. It is very similar to the effect in a car when the accessories, dash lights etc work but the engine won’t turn over - due to a poor battery connection. A new contact assembly is very cheap and easy to change (UK£10 or so).
martinwinlow - 답글 공유
So the drill I have is fairly new, and it began overheating. I let it rest and it started working again. This problem happened again, but this time it won’t start working again. I’ve tried both batteries and it isn’t helping. I checked the brushes and pushed them down to see if they were the issue. The brushes are still almost fully intact but pushing them down did nothing. What should I check next?
Erik Boyd - 답글 공유
I put a bit into an extender and now I can’t get the bit out. Is there a trick to it?
kbertrand - 답글 공유
