주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기도 압력 높음
다음 상황에서 지속적으로 높은 기도 압력(>PEEP +15 cmH2O)을 유발하는 폐쇄: 2회 이상의 호흡 또는 5초 중 더 긴 시간; 2회 미만의 호흡이 트리거된 경우 15 ±1.5초)
가능한 원인
  • 기도 압력이 미리 설정된 상한 압력 제한을 초과함
  • 튜브가 꼬이거나 막힘
  • 기관 내 튜브 또는 기도에 점액이나 분비물이 뭉침
  • 환자가 기침하거나 인공호흡기에 저항함
  • 흡기 유량이 너무 높음
  • 부적절한 알람 설정
  • 호기 필터 막힘
환자 회로 폐쇄
환자 회로는 환자를 인공호흡기에 연결하여 환자에게 가스를 공급하고 배출하는 플라스틱 튜브입니다. 호스에 꼬인 부분이 없는지 또는 튜브 내부에 폐쇄된 곳은 없는지 확인하세요.
잘못된 기도 압력 값
인공호흡기 설정을 확인하여 기도 압력이 의도한 값으로 설정되었는지, 고압 알람이 설정 변경으로 인한 것이 아닌지 확인하세요.
알람 설정 한계 오류
인공호흡기 알람 설정을 확인하여 알람이 활성화되는 한계치가 인공호흡기의 작동 압력 범위 내에 있지 않은지 확인하세요.
서비스 기술자에게 문의
배터리 전압 낮음
배터리 전압이 너무 낮습니다. 인공호흡기 시스템의 지속적인 작동을 보장할 수 없습니다.
주 전원 연결 해제
인공호흡기를 건물 주 전원에 연결하여 내장 배터리의 전원을 복구하세요.
배터리 방전
이 알람 메시지가 나타나면 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 교체 안내서
제한된 배터리 용량
배터리 작동 시간이 10분 미만으로 남았습니다.
주 전원 연결 해제
배터리 방전
배터리 교체 안내서
O₂ 농도 낮음
측정된 O2 농도가 설정값보다 5 vol.% 이상 낮거나 설정과 관계없이 농도가 18 vol.% 미만임; O2 공급 라인으로 전달되는 가스가 O2가 아님; O2 센서 결함 또는 수명 종료; O2 셀 미보정; O2 가스 모듈 결함.
O2 농도가 너무 낮음
이 알람 메시지가 나타나면 O2 공급원을 교체해야 합니다.
O2 공급 교체 안내서
O2 셀을 사용하는 경우, O2 셀 보정을 수행하세요
O2 셀을 보정하려면:
  • 확장 메뉴에서 CALIBRATION & TESTS(보정 및 테스트)를 탭하세요
  • O2 CELL ADJUSTMENT(O2 셀 보정)를 한 번, 그다음 다시 한 번 탭하세요
  • Yes(예)를 탭하여 O2 셀 보정을 수행하세요
  • OK를 탭하세요
사용 전 점검 수행
사용 전 점검에는 다음 항목에 대한 테스트 및 측정이 포함됩니다:
  • 내부 기술 기능
  • 대기압
  • 가스 공급
  • 내부 누출
  • 압력 변환기
  • 안전 밸브
  • O2 셀/O2 센서
  • 유량 변환기
  • 배터리 스위치
  • 환자 회로 누출, 컴플라이언스 및 저항
  • 알람 상태
  • 알람 출력 연결(옵션)
서비스 기술자에게 문의.
누출 과다
누출이 너무 많습니다. 마스크/프롱이 환자에게 적절하게 조정되지 않았거나 잘못된 크기일 수 있습니다.
환자 회로 폐쇄
환자 회로는 환자를 인공호흡기에 연결하여 환자에게 가스를 공급하고 배출하는 플라스틱 튜브입니다. 튜브에 균열이나 구멍이 없는지, 튜브가 인공호흡기와 마스크에 단단히 밀봉되어 있는지 확인하세요.
기관 내 튜브 폐쇄(침습적 환기 시)
기관 내 튜브는 환자의 입 안에 배치하여 산소를 전달하는 얇은 플라스틱 튜브입니다. 튜브에 폐쇄, 균열 또는 누출이 없는지 확인하세요.
환자 인터페이스가 너무 헐거움(비침습적 환기 시)
환자 인터페이스(호흡 마스크)를 확인하여 환자의 입 주위에 기밀 밀봉을 형성하고 환자에게 산소를 제대로 전달하고 있는지 확인하세요.
호기 카세트 오류
호기 카세트의 기술적 문제.
호기 카세트에 기술적 오류가 있음
이 알람 메시지가 나타나면 호기 카세트를 교체해야 합니다.
호기 카세트 교체 안내서
사용 전 점검 수행
  • 내부 기술 기능
  • 대기압
  • 가스 공급
  • 내부 누출
  • 압력 변환기
  • 안전 밸브
  • O2 셀/O2 센서
  • 유량 변환기
  • 배터리 스위치
  • 알람 상태
  • 알람 출력 연결(옵션)
서비스 기술자에게 문의
Cassandra Aarrestad
회원 가입일: 01/23/20
627 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S7G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
Alarm: no O2 cell in use.
What's problem
Moshiur Rahman - 답글 공유
air concentrator more than 25% during pre use check
sulaiman - 답글 공유
Hii what's Internal error ...what can be the reason
Sandeep Raj - 답글 공유
Why pressure transducer failed during preuse check ?
rajeswary subramaniam - 답글 공유
Cassette error shown even after changing the cassette. Do you know why
Tony Dominic - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 32
지난 30일: 104
전체 시간: 10,698
