주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Emperor 400의 물 흐름이 멈춤
필터가 작동하는 소리가 들리는데도 물 흐름이 멈췄습니다.
임펠러가 걸림
전원은 들어오는데 물 흐름이 멈췄다면 임펠러가 걸렸을 가능성이 큽니다. 이는 보통 제조사에서 매달 한 번씩 권장하는 임펠러 청소를 하지 않았을 때 발생합니다. 또한 스트레이너가 제대로 설치되지 않은 경우 이물질이 끼어 임펠러가 멈출 수 있습니다. 임펠러를 꺼내어 임펠러가 돌아가는 구획과 함께 깨끗이 청소해야 합니다. 그래도 물이 흐르지 않거나 아주 천천히 흐른다면 스트레이너가 막혔을 수 있습니다.
스트레이너가 막힘
스트레이너가 막혀 물 흐름이 완전히 멈추는 일은 드물지만 흐름이 크게 줄어들 수는 있습니다. 임펠러가 돌아가고 있다면 스트레이너가 막혔는지 확인해 보세요. 확인을 위해 스트레이너를 분리해야 할 수도 있습니다. 이는 수초가 많은 수조나 관리가 소홀한 수조에서 흔히 발생하는 문제입니다.
Emperor 400에서 큰 소음이 발생함
Emperor 400에서 갑자기 크고 거슬리는 소음이 발생합니다.
임펠러 오염
Emperor 400에서 달그락거리는 소음이 나는 가장 큰 원인은 임펠러 오염입니다. 이는 수조 관리가 소홀했거나 임펠러를 너무 오랫동안 청소하지 않았을 때 발생합니다. 임펠러를 분리하여 임펠러가 회전하는 구획과 함께 철저히 청소해야 합니다. 이렇게 하면 임펠러가 부드럽게 회전하여 달그락거리는 소음이 사라지거나 상당히 줄어들 것입니다.
필터 카트리지 위로 물이 넘침
물이 필터를 통과하지 않고 필터 위로 흐르는 것 같습니다.
필터 미디어 막힘
필터가 수조의 생물학적 폐기물로 인해 막혀 물이 필터 패드를 제대로 통과하지 못하는 상황일 가능성이 높습니다. 이런 상태라면 수조의 여과가 제대로 이루어지지 않고 있는 것입니다. 이런 현상을 방지하기 위해 필터 패드를 정기적으로 세척하거나 교체해야 합니다. 새 필터 패드(Rite Size E)를 구매하거나 제대로 세척하여 물이 다시 흐를 수 있도록 해야 합니다. 청소 후에는 물이 필터 미디어를 통과하여 원활하게 흐르게 되고 Emperor 400의 수위도 낮아질 것입니다.
Bio-Wheel이 회전하지 않음
물이 Bio-Wheel 아래로 흐르지만 회전하지 않습니다.
스프레이 바 막힘
Bio-Wheel은 바로 위에 있는 스프레이 바에서 쏟아지는 물의 힘으로 회전합니다. 이 스프레이 바는 종종 수조의 생물학적 폐기물로 인해 막힐 수 있습니다. 스프레이 바의 모든 구멍이 막히면 Bio-Wheel이 회전을 멈출 수 있습니다. 스프레이 바를 파이프 클리너(Emperor 400에 포함)로 철저히 청소하여 물이 효율적으로 통과할 수 있도록 해야 합니다. 이렇게 하면 다시 물이 흐르면서 Bio-Wheel이 회전하기 시작할 것입니다. 만약 그래도 Bio-Wheel이 움직이지 않는다면 Bio-Wheel 핀을 청소해야 할 수도 있습니다.
Bio-Wheel 핀에 생물학적 오염물 누적
Bio-Wheel 양쪽에 있는 핀에는 수조의 생물학적 폐기물이 쌓이는 경향이 있습니다. 시간이 지나면 이 오염물이 쌓여 Bio-Wheel이 회전을 멈출 수 있습니다. 이 경우 Bio-Wheel을 교체할 필요는 없습니다. 핀을 닦아주기만 하면 됩니다. 이때 Bio-Wheel 미디어에 수돗물이 닿지 않도록 주의하세요. 수돗물은 수조에 유익한 박테리아를 죽일 수 있기 때문입니다. 핀을 청소하면 Bio-Wheel이 다시 회전할 것입니다.
필터에서 물이 셈
Emperor 400에서 물이 뚝뚝 떨어지거나 지속적으로 물이 새어 나옵니다.
스프레이 바 균열
장식물을 청소하거나 옮기는 도중에 실수로 스프레이 바가 손상되거나 균열이 생길 수 있습니다. 균열이 심해 물이 밖으로 새어 나온다면 새 스프레이 바로 교체해야 하며, 그전까지는 Emperor 400 작동을 멈춰야 합니다. 이런 경우 새 부품을 구매할 때까지 수조에 산소를 공급할 다른 방법을 즉시 찾으세요. 스프레이 바에 균열이나 손상이 보이지 않는데 장치 중간의 스프레이 바 끝에서 물이 샌다면 스프레이 바 O-링을 교체해야 할 수도 있습니다.
O-링 교체
장치 중간의 스프레이 바 끝에서 물이 새는 것 같다면 O-링이 손상되어 물 흐름을 제대로 밀봉하지 못하고 있을 수 있습니다. 새 O-링을 구매하여 교체해야 합니다. 누수가 심각하여 물이 장치 밖으로 나간다면 Emperor 400 작동을 멈추세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 스프레이 바 자체가 균열되었을 수 있습니다.
모터가 끝까지 삽입되지 않음
Emperor 400의 임펠러를 구동하는 모터가 끝까지 삽입되어 고정되지 않았을 수 있습니다. 필터 바닥의 모터를 자세히 살펴보고 끝까지 밀어 넣어 제자리에 고정되었는지 확인하세요. 그렇지 않으면 밀봉이 제대로 형성되지 않을 수 있습니다. 누수를 멈출 수 없다면 필터 플러그를 뽑고 내부의 물을 비우세요. 가능한 한 빨리 수조에 산소를 공급할 다른 방법을 찾으세요. Marineland에 문의하거나 새 필터를 구매하는 것을 고려해야 할 수도 있습니다. 누수가 모터에서 발생하는 것이 아니라면 스프레이 바의 O-링이 마모되었거나 스프레이 바에 균열이 생겼을 수 있습니다.
Tyler Oswald
회원 가입일: 10/11/14
141 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-24, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G24
1 회원
안내서 11개를 작성함
댓글 33개
I have cleaned my impeller and the housing very well and the pump is still liberating loudly
the1fpm - 답글 공유
My filter has been making a noise for two days , cleaned filter , impropeller . Still wants to make this noise all night . Help!!!
dixiegal_24 - 답글 공유
Cleaned impeller still makes same noise
Michael Curry sr - 답글 공유
Cleaned my impeller and housing still makes a lot of noise my fish even jump wakes my wife every nights spent good money on this all they told me they will send new impeller Should be sending new filter Mike C
Mike Connelly - 답글 공유
My 2 spray bars aren't spraying the bio wheels?
cassandra.2000 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 68
전체 시간: 32,700
