주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 켜지지 않음
스피커가 전원이 켜지는 어떠한 신호도 보이지 않습니다.
배터리 방전
스피커를 충분히 충전했는지 확인하세요. 잠시 충전한 후에도 스피커가 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
전원 버튼 결함
충전 어댑터에 연결했을 때 기기가 충전 중임을 나타내지만 전원 버튼을 눌러도 켜지지 않는다면, 전원 버튼이 마모되었을 수 있습니다. 버튼 점검/교체가 필요할 수 있습니다. 버튼 교체 안내서를 확인해 보세요.
스피커가 휴대폰에 연결되지 않음
스피커가 Bluetooth를 통해 휴대폰이나 태블릿에 연결되지 않습니다.
Bluetooth가 켜져 있지 않음
Marshall Emberton이 연결되지 않는 경우 휴대폰이나 태블릿에서 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요. 설정으로 이동하여 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하세요. 아직 켜져 있지 않다면 켜 주세요. Bluetooth 설정에 스피커가 나타나면 클릭하여 휴대폰과 페어링하세요.
스피커가 페어링 모드가 아님
Marshall Emberton이 휴대폰이나 태블릿에 연결되지 않는 경우 스피커가 페어링 모드인지 확인하세요. 스피커가 페어링 모드일 때는 빨간색 표시등이 깜빡입니다. 빨간색 표시등이 깜빡이지 않는다면, LED가 빨간색으로 깜빡일 때까지 스피커 상단의 Bluetooth 버튼을 누르세요.
스피커가 충전되지 않음
스피커에 충전되는 신호가 전혀 없습니다.
결함이 있는 배터리: Marshall Emberton이 충전되지 않거나 갑자기 꺼진다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 스피커를 분해하고 배터리를 교체하기 전에 배터리 결함을 유발할 수 있는 다른 요인들이 있습니다. 고온 환경과 같은 경우, Bluetooth 스피커와 같은 기기가 매우 뜨거운 온도에 노출되면 배터리 성능이 크게 저하되고 방전되거나 배터리가 손상될 수 있습니다. Marshall Emberton이 고온에 노출되지 않았다면 결함이 있는 배터리를 교체하세요. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
충전기 결함
Marshall Emberton이 충전되지 않고 충전을 거부한다면, 충전기 결함이 문제의 원인일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 USB 충전기를 교체해 보세요.
충전 포트 결함
충전기와 배터리를 교체한 후에도 Marshall Emberton이 충전되지 않는다면 충전 포트 결함일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 충전 포트를 교체해야 합니다. 충전 포트 교체 안내서를 확인하세요.
오디오가 왜곡됨
스피커에서 나오는 오디오가 뭉툭하게 들립니다.
스피커 내부에 먼지나 물 유입
스피커가 "방수"라 할지라도 물과 먼지는 스피커 내부의 좁은 공간으로 들어갈 수 있으므로 스피커에 물/먼지가 들어가지 않았는지 확인하는 것이 매우 중요합니다. 이로 인해 오디오가 왜곡되어 들릴 수 있습니다. 이를 해결하려면 스피커 내부를 점검하여 물이나 먼지가 없는지 확인하세요. 메인 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
스피커가 범위를 벗어남
Bluetooth 스피커는 제한된 도달 범위를 가집니다. 스피커가 오디오 소스로부터 정해진 범위를 벗어나면 기기 간의 신호 전달이 약해집니다. 이로 인해 오디오가 왜곡될 수 있습니다.
배터리가 빨리 소모됨
Marshall Emberton 배터리가 너무 빨리 방전됩니다.
배터리 결함
스피커를 완전히 충전하세요. 기기 배터리가 빨리 소모된다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
잘못된 충전 케이블 사용
구매 시 제공된 정품 케이블 대신 대체 충전 어댑터를 사용하는 경우가 많습니다. 일반적으로 대체 충전기는 정품 케이블과 동일한 충전 출력을 제공하지 않아 배터리가 평소보다 빨리 소모됩니다.
Eduardo Santos
회원 가입일: 09/26/22
78 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-1, Adachi Fall 2022 회원
CSULA-ADACHI-F22S5G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 30개
Fix all links to guides.
Yamilena Hernandez - 답글 공유
It feels like something is obstructing the connection between the charger and the port. Not sure what to do.
Steven Wilson - 답글 공유
My speaker isn't turning on without cable and when the cable is connected then all indicators light up like it's fully charged but really isn't, anything else doesn't work nor bluetooth connection. It will just play the sound when I try to put volume up. Any idea what's wrong?
Mr. Caligos - 답글 공유
Hello. Did you find a solution to your problem, or did you find out the cause of the breakdown? As it is, please email me about the results of working with your device. Thank you. demonn733@gmail.com
Yuzer Luzer - 답글 공유
I am having the same problem. Can you please help me? apostlemark6377@gmail.com
Mark Richards - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 72
지난 30일: 326
전체 시간: 22,487
