주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
충전 여부와 관계없이 기기가 켜지지 않음
이와 같은 문제가 발생하면 가장 가능성이 높은 원인은 배터리입니다. 배터리가 여전히 충전될 수 있는지 확인하세요. 배터리 없이 기기를 연결했을 때 충전이 되나요? 그렇다면 배터리에 문제가 있는 것입니다. 배터리를 교체해야 한다면 Marshall Kilburn 배터리 교체 안내서를 따르세요.
근본적인 원인은 배터리 수명이 다했기 때문일 가능성이 큽니다. 충전식 배터리는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되며 점차 용량이 줄어듭니다. 최고 용량을 유지하려면 사용하지 않을 때에도 스피커를 충전 상태로 유지하고, 특히 추운 환경을 피하며, 전반적으로 너무 높거나 낮은 기온에 노출되지 않도록 하는 것이 좋습니다.
배터리가 충전되지 않음
종종 배터리가 오래되어 교체가 필요하기 때문에 발생합니다. 먼저 배터리가 스피커에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 제대로 연결되었는데도 충전되지 않는다면 근본적인 원인은 배터리 수명이 다했기 때문일 가능성이 큽니다.
블루투스가 연결되지 않음
블루투스를 찾을 수 없거나 자주 연결이 끊김
블루투스가 스피커와 페어링하려는 기기에 연결되지 않는 경우 몇 가지 시도해 볼 수 있는 방법이 있습니다. 먼저 기기와 스피커가 서로 범위 내에 있는지, 가급적 가까운 거리에 있는지 확인하고 벽이나 가전제품과 같은 물리적 또는 전기적 장애물이 없는지 확인하세요. 전자레인지나 가스레인지와 같은 일상적인 주방 가전제품 중 상당수가 블루투스 기기와 동일한 주파수 범위를 사용하므로 연결에서 전기적 방해 요소를 제거하는 것이 중요합니다.
그래도 해결되지 않으면 소프트웨어가 완전히 업데이트되었는지 확인해야 합니다. 소프트웨어가 최신이 아니라면 업데이트를 진행하고 스피커와 기기를 다시 연결해 보세요.
블루투스를 찾을 수 없음
먼저 기기가 블루투스 4.0 이상 버전을 지원하는지 확인하세요. 대부분의 기기에서 설정 내 기기 정보 페이지에서 확인할 수 있습니다. 다음으로 기기의 블루투스를 끄고 기기에 저장된 블루투스 기기 목록에서 Marshall 스피커를 삭제하거나 '지우기'를 선택하세요. 스피커와 기기를 모두 껐다가 다시 켭니다. 마지막으로 스피커와 기기를 다시 페어링하세요. 그래도 해결되지 않는다면 근본적인 원인이 블루투스 부품에 있을 수 있습니다.
블루투스 연결이 자주 끊김
먼저 스피커와 스피커에 연결하려는 기기를 충전하세요. 스피커를 다시 켜고 자동으로 연결되는지 확인하세요. 자동으로 연결되는데도 문제가 지속되면 블루투스 메모리에서 스피커를 삭제하고 다시 시도하세요. 자동으로 연결되지 않는다면 블루투스 메모리에서 삭제하고 다시 시도하세요. 두 경우 모두 해결되지 않는다면 근본적인 원인은 블루투스 부품이거나 블루투스 부품에 연결된 배선 중 하나가 합선되었을 수 있습니다.
스피커에서 펑 하는 소리가 남
베이스 음이나 고음역대 소리에서 흔히 들리는 클릭음
스피커에서 펑 하는 소리가 난다면 다음 사항을 확인하세요. 첫째, 스피커와 기기의 배터리 잔량을 확인하여 부족하지 않은지 확인하세요. 둘째, 스피커의 볼륨 노브를 확인하여 볼륨이 너무 높지 않은지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 스피커 근처에 신호를 방해할 수 있는 다른 기기가 있는지 확인하세요.
베이스 음에서 펑 하는 소리가 남
이런 문제가 발생하면 근본적인 원인은 사용으로 인해 메인 스피커가 헐거워졌거나 고장이 났기 때문일 가능성이 큽니다. 단순히 조여서 해결할 수도 있지만, 문제와 상관없이 스피커를 열어 내부를 확인해야 합니다. Marshall Kilburn 메인 스피커 교체 안내서를 따르세요.
고음에서 펑 하는 소리가 남
이런 문제가 발생하면 근본적인 원인은 사용으로 인해 트위터가 헐거워졌거나 고장이 났기 때문일 가능성이 큽니다. 단순히 조여서 해결할 수도 있지만, 문제와 상관없이 스피커를 열어 내부를 확인해야 합니다. Marshall Kilburn 트위터 교체 안내서를 따르세요.
Edith-Marie Roper
회원 가입일: 01/25/17
112 평판
안내서 1개를 작성함
팀
댓글 28개
battery dropped from 20 hours of charge to nothing within a week. I do not accept that the battery has died so quickly. The unit is just 6 months old.
jason white - 답글 공유
I have encountered this problem too for the boy, such a short life span for the bty. Really disappointed
lyeheng97 - 답글 공유
I only opened my new unit last night and after 6 hours red light still flashing. Tried turning on unit without power, unit would not turn on. Most annoýing.
Rhonda Walsh - 답글 공유
Battery liight flashes after 6 hour charge. Unit wont go without power. Only got it yesterday. Most annoying..
Mine is 10 months old. Stops working on battery mode. Only AC mode works, battery led on and not blinking. I stripped battery pack cover and all cells are at full charge. Maybe battery PCB or device problem.
krguy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 41
지난 30일: 185
전체 시간: 46,332
