주요 콘텐츠로 건너뛰기
앰프가 켜지지 않음
"모든 것이 연결되었는데 아무 일도 일어나지 않아요!"
배터리가 잘못 설치됨
배터리 케이스 내부의 + 및 - 기호에 맞춰 배터리 터미널의 극성이 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
배터리 방전됨
새 9V 배터리로 교체하세요.
A/C 전원으로 켜지지 않음
연결 상태가 느슨할 수 있습니다. 전압계를 사용하여 전류를 측정하세요.
앰프에서 소리가 나지 않음
"전원은 들어오는데 기타 소리가 들리지 않아요!"
기타가 잘못 연결됨
올바른 케이블을 사용했는지 확인하고 앰프의 "입력(input)" 잭에 연결되었는지 확인하세요.
기타가 제대로 작동하지 않음
다른 기타를 앰프에 연결하거나 해당 기타를 다른 앰프에 사용하여 어느 기기에 문제가 있는지 확인하세요.
회로 기판의 부품 파손
회로 기판에는 고장 시 소리가 나지 않게 할 수 있는 많은 부품이 있습니다. 자세한 내용은 이 안내서를 확인하세요.
헤드폰이 작동하지 않음
"멋진 헤드폰을 연결했는데 소리가 들리지 않아요"
헤드폰 연결이 느슨함
적절한 케이블이나 어댑터를 사용했는지 확인하세요.
회로 기판의 부품 파손
스피커에서 잡음(hissing)이 들림
"잡음 때문에 연주에 방해가 돼요!"
스피커 고장
스피커 교체에 관한 이 안내서를 확인하세요.
회로 기판의 부품 파손
회로 기판에는 고장 시 잡음이 발생할 수 있는 많은 부품이 있습니다. 자세한 내용은 이 안내서를 확인하세요.
노브가 작동하지 않음
"노브를 돌려도 소리가 변하지 않아요."
전위차계 불량
전위차계 테스트 및 교체에 관한 이 안내서를 확인하세요.
회로 기판의 부품 파손
회로 기판에는 고장 시 전위차계가 제대로 작동하지 않게 할 수 있는 많은 부품이 있습니다. 자세한 내용은 이 안내서를 확인하세요.
David
회원 가입일: 10/29/13
38 평판
안내서 0개를 작성함
팀
댓글 10개
Hi everybody,
I have a problem with my MS-2. It turns on but produces no sound. I took it apart but visually all components and connections seem fine. I haven't tested them, and I'm not sure what I should test. I see that there is a link to a guide, on this page, but the link doesn't work. Did anyone experience the same problem ?
Thank you for your help !
ziuthre - 답글 공유
Hi Ziuthre, i have the same problem with mine, the led turns on to, but makes no sound at all. some time, a friend, conect it a 12V adapter on it, and.... so, if you have any information about it, please let me know at teratossiete@hotmail.com... same if i know something... thx
Luis Aguirre - 답글 공유
Links are explicitely leading to an error404 page. I mean the page isn't missing, the link is built to show up this 404 page, so I think the guide's never been written :(
"http://www.ifixit.com/404"
agapoffa - 답글 공유
The tone knob on my Ms-2 is stuck, I can't move it. What do I have to do?
Sander Lijster - 답글 공유
Gently prise off tone knob with small flat end screw driver. Working your way round till it pops off.
Remove 10mm lock nut with socket. Should only be finger tight so should come off easily. With the amp lying on its back squirt a very small amount of penetrating oil into the shaft / switch. Gently and carefully push the shaft / switch to the side so that oil can work it’s way around. Leave for a minute or two.
Now with a flat ended screw driver (about 7”long for leverage) carefully but firmly try to turn the switch. Should come free at this point.
Mine was stuck for over 10years and it freed up easily. Wipe away any excess oil and reassemble.
Ken - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 32
지난 30일: 109
전체 시간: 12,459
