주요 콘텐츠로 건너뛰기
Marshall Major IV에서 오디오가 끊기거나 소리가 들리지 않나요? 이 문제해결 안내서를 사용하여 원인을 진단해 보세요.
전원/배터리 시스템 결함
헤드폰을 충전했음에도 전원이 켜지지 않는 경우가 있습니다.
  • 제공된 USB Type-C 케이블로 30-60분 동안 헤드폰을 충전하세요.
  • 전원 버튼을 5-10초 동안 길게 누르세요.
  • 기기에 표시등이 들어오는지 확인하세요.
  • 무선 충전을 시도해 보세요.
여전히 헤드폰 전원이 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 배터리 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다. 무선 충전으로만 헤드폰을 충전할 수 있다면 "충전 포트 결함" 항목을 참조하세요.
이어 쿠션 파손
헤드폰을 착용하고 있을 때 한쪽 스피커에서 소리가 나지 않을 수 있습니다.
  • 헤드폰 좌우를 바꿔 착용하여 특정 스피커에서 여전히 소리가 들리지 않는지 확인하세요.
여전히 같은 쪽에서 소리가 나지 않는다면 헤드폰 쿠션을 교체해야 할 수 있습니다. 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
오디오 조절 노브 문제
헤드폰이 볼륨 조절에 반응하지 않는 문제가 발생할 수 있습니다.
  • 전원 버튼을 몇 초간 길게 눌러 기기를 끄고, 다시 켜서 기기를 재설정하세요.
  • 헤드폰이 충전되어 있는지 확인하세요. 제어 문제가 아니라 단순한 전원 문제일 수 있습니다.
  • 노브가 헐겁게 느껴진다면 헤드폰을 분해하여 노브를 올바른 위치에 다시 장착해야 할 수 있습니다.
  • 완전히 작동하지 않는 경우 내부 연결 문제일 수 있으니 분해하여 모든 내부 부품이 올바르게 연결되었는지 확인하세요(최악의 경우, 납땜 연결 부위를 다시 납땜해야 할 수도 있습니다).
  • 먼지와 오물이 쌓였을 수 있으니 노브를 제거하고 이쑤시개로 이물질을 긁어내세요.
노브가 여전히 작동하지 않으면 여기에 설명된 대로 교체해야 할 수 있습니다.
헤드밴드 쿠션 파손
헤드밴드 오작동으로 인해 소리가 들리지 않을 수 있습니다.
  • 헤드밴드가 머리에 편안하고 안정적으로 착용되었는지 확인하세요.
헤드밴드 쿠션이 닳았거나 더 이상 편안하지 않다면 쿠션 아래의 내부 배선이 손상되었을 수 있으며, 여기에 설명된 대로 교체가 필요할 수 있습니다.
충전 포트 결함
헤드폰에 충전기를 연결해도 충전이 되지 않을 수 있습니다.
  • 포트에 이물질이 있다면 청소하세요.
  • 케이블이 해어지거나 끊어졌는지 확인하세요.
  • 제공된 충전기를 사용했는지 확인하세요.
  • 무선 충전 기능을 사용해 보세요.
플러그를 꽂아도 여전히 충전되지 않는다면 충전 포트에 문제가 있을 수 있으며, 여기에 설명된 대로 교체해야 할 수 있습니다. 무선 충전 기능으로도 헤드폰이 충전되지 않는다면 배터리가 원인일 수 있습니다. 이 경우 "전원/배터리 시스템 결함" 항목을 참조하세요.
Drew Kavanagh
회원 가입일: 04/03/26
586 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-3, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 2-3, Biswokarma Spring 2026 회원
UMASSD-BISWOKARMA-S26S2G3
5 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 40
지난 30일: 163
전체 시간: 624
