주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Marshall Woburn이 Bluetooth로 연결되지 않음
스피커가 Bluetooth 입력으로 연결되지 않습니다.
기기가 Woburn과 페어링되지 않음
Bluetooth로 연결하려면 먼저 기기를 Woburn과 페어링해야 합니다. 다음 단계에 따라 Woburn을 Bluetooth 기기에 무선으로 연결하세요:
1. Woburn 액티브 스테레오 스피커를 켭니다.
2. Bluetooth LED가 켜질 때까지 Source/Wake 버튼을 눌러 Bluetooth를 소스로 선택합니다.
3. 기기(스마트폰, 태블릿, 컴퓨터)에서 Bluetooth 기능을 활성화합니다.
4. 페어 버튼을 누릅니다. Woburn의 LED 표시등이 빨간색으로 빠르게 깜박이기 시작합니다.
5. 기기 목록에서 Woburn 스피커를 선택합니다. 스피커의 LED 표시등이 빨간색으로 계속 켜진 상태로 바뀝니다.
6. 이제 Woburn 스피커를 통해 음악을 재생할 준비가 되었습니다.
기기에서 Bluetooth가 활성화되지 않음
기기 설정에서 Bluetooth가 활성화되어 있는지, 비행기 모드가 꺼져 있는지 확인하세요.
Bluetooth 신호가 기기에 도달하지 못함
기기가 Woburn의 페어링 범위 내에 있는지, 큰 벽이나 물체가 신호를 가로막고 있지 않은지 확인하세요.
Bluetooth 모듈 결함
Woburn의 Bluetooth 모듈이 고장 났을 수 있습니다. 자세한 내용은 Bluetooth 컨트롤러 교체 안내서를 참고하세요.
음악 재생 중 스피커에서 클리핑/잡음이 발생함
음악 재생 중 볼륨이 높을 때 스피커에서 잡음이 발생하거나 클리핑 현상이 나타납니다. 이는 일반적으로 스피커의 앰프가 저음이나 고음에서 너무 많은 전력을 받을 때 발생합니다. 앰프가 스피커로 전달되는 신호를 클리핑합니다.
소스 볼륨이 너무 큼
소스의 볼륨을 낮추세요.
Woburn의 볼륨이 너무 큼
Woburn의 볼륨이나 베이스 볼륨을 낮추세요.
앰프 결함
앰프에 결함이 있어 의도한 대로 전력을 받지 못할 수 있습니다. 앰프를 교체해야 할 수 있습니다.
Marshall Woburn이 입력을 전환하지 않음
스피커가 여러 대의 기기에 연결되어 있을 때, 상단 패널의 입력 버튼이 기기 간 전환을 수행하지 않습니다.
느슨한 연결
물리적 연결을 사용하는 경우 뒷면에 연결된 모든 케이블이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 연결이 느슨하면 스피커가 입력을 인식하지 못해 전환되지 않을 수 있습니다.
오디오 잭 결함
코드가 단단히 꽂혀 있는데도 입력 유형을 변경할 수 없다면 오디오 잭을 분리해 보세요. 다른 모든 기기 연결을 해제하고 스피커가 원하는 기기를 사용하는지 확인하세요. 그렇지 않다면 오디오 잭이 손상되었을 수 있습니다. 잭을 교체하려면 후면 입력 보드 교체 안내서를 따라하세요.
Bluetooth 수신기 결함
스피커 후면 패널에서 모든 기기를 분리하고 Bluetooth를 통해 스피커에 여전히 연결되어 있는지 다시 확인하세요. 스피커에 연결할 수 없거나 연결되어 있어도 음악이 재생되지 않는다면 Bluetooth 모듈에 문제가 있을 수 있습니다. Bluetooth 수신기를 교체하려면 Bluetooth 수신기 교체 안내서를 따라하세요.
입력 버튼 결함
기기를 개별적으로 연결했을 때는 작동하지만 여러 기기가 연결된 상태에서 입력을 전환하지 못한다면 입력 버튼 문제일 수 있습니다. 고장 난 입력 버튼을 교체하려면 상단 패널 교체 안내서를 따라하세요.
Marshall Woburn에서 정전기 잡음이 발생함
스피커가 오디오 기기에 연결된 상태에서 전원을 켜면 정전기 잡음이 발생합니다.
전력 수준 차이
서로 다른 네트워크에 있는 스피커와 오디오 기기를 케이블로 연결하면 정전기 잡음이 발생할 수 있습니다. 오디오 기기와 스피커를 같은 벽면 콘센트에 꽂아 잡음이 사라지는지 확인하세요.
오디오 케이블 결함
제조 불량이나 손상된 오디오 케이블로 인해 정전기 잡음이 발생할 수 있습니다. 작동이 확인된 다른 오디오 케이블로 교체해 보세요. 현재 오디오 케이블을 다른 스피커에 연결하여 제대로 작동하는지 테스트해 볼 수도 있습니다.
오디오 잭 결함
손상된 오디오 잭도 정전기 잡음을 유발할 수 있습니다. 먼저 케이블이 잭에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 다음으로 소켓에서 플러그를 돌려보세요. 오디오에 비정상적인 움직임이나 왜곡이 있다면 오디오 잭이 손상된 것일 수 있습니다. 잭을 교체하려면 후면 입력 보드 교체 안내서를 따라하세요.
스피커 결함
손상된 스피커로 인해 정전기 잡음이 발생할 수도 있습니다. Bluetooth를 통해 스피커를 기기에 연결해 보세요. 여전히 정전기 잡음이 들린다면 스피커에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 손상된 스피커를 교체하려면 트위터 교체 안내서 또는 서브우퍼 교체 안내서를 따라하세요.
Marshall Woburn이 켜지지 않음
벽면 콘센트에 연결되어 있음에도 켜지지 않음
전원 소켓 결함
작동이 확인된 다른 기기를 꽂아 전력이 정상적으로 공급되는지 확인하여 벽면 소켓의 이상 유무를 점검하세요. 반대로 Woburn을 작동하는 다른 소켓에 꽂아 작동 여부를 확인하세요.
플러그가 올바르게 꽂히지 않음
작동하는 콘센트에 꽂기 전에 모든 전원 상태를 끄고 켠 후 확인하세요. 스피커 본체에 코드가 꽂히는 부분에 손상이 없는지 점검하세요.
전원 코드 손상
전원 코드에 손상이 있는지 확인하세요. 전선이 마모되면 전력 손실이 발생할 수 있습니다. 플러그가 더럽고 먼지나 이물질이 가득 차 있으면 전력 손실이 발생할 수 있습니다. 플러그에 보풀/먼지가 많으면 화재 위험이 있습니다.
전원 포트 결함
다른 코드나 벽면 소켓을 사용해도 작동하지 않는지 다시 한번 확인하세요. 여전히 전원이 들어오지 않는다면 전원 코드를 통해 전력을 받는 기능에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 이 경우 전원 포트가 손상되었을 가능성이 높습니다. 전원 포트가 포함된 마더보드를 교체하려면 후면 입력 보드 교체 안내서를 따라하세요.
Ryan Berry
회원 가입일: 10/31/23
309 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2023 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
Woburn 2 source light indication only.
suneesh helpbit - 답글 공유
On a Marshall Woburn I, the sound was fainting after 2 on the volume pot. After a disassembly, I found two swollen electrolyte caps: C23 220µF 35V 105C and C85 220µF 35V 105C. Changed 'em, and now my friend is happy and this Bluetooth speaker runs again smoothly :)
By the way, for the french market, inside fuse is labeled T16A L250V
Largol1 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 40
지난 30일: 194
전체 시간: 3,754
