주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 전원이 켜지지 않음
시계의 디지털 시계 및 고급 기능이 작동하지 않는 것으로 보입니다.
리튬 배터리 잔량 부족
배터리는 Micro-USB 케이블을 통해 컴퓨터나 전원 어댑터로 충전할 수 있습니다.
  • 빨간색 표시등은 시계에 전원이 공급되고 있음을 나타냅니다.
  • 녹색 표시등은 시계가 완전히 충전되었음을 나타냅니다.
  • 시계 왼쪽의 버튼 두 개를 동시에 짧게 누르면 전원이 켜집니다.
기기가 충전되지 않거나 전원이 유지되지 않음
시계에 전원이 공급되고 있음을 나타내는 빨간색 표시등이 없거나 충전 케이블을 뽑은 직후 시계 전원이 꺼집니다.
Micro-USB 충전 케이블이 손상되었거나 불량임
다른 Micro-USB 충전 케이블 및/또는 전원을 사용해 보세요.
기기의 Micro-USB 충전 포트가 막혔거나 손상되었거나 불량임
시계의 충전 포트를 육안으로 검사하여 이물질, 손상 및/또는 마모가 있는지 확인하세요. 핀 5개가 손상된 것으로 보이면 이 안내서를 사용하여 포트를 교체해야 합니다.
내장 리튬 폴리머 충전식 배터리의 수명이 다했거나 손상되었거나 불량임
리튬 폴리머 배터리 사용 시간이 5일 미만으로 크게 줄었다면, 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
아날로그 시계 시간이 맞지 않음
시계의 시간 표시 기능이 작동하지 않는 것으로 보입니다.
시계 배터리 수명이 다함
아날로그 시계를 작동시키는 작은 시계 배터리를 이 안내서를 사용하여 교체하세요. 배터리에 부식이 발생하지 않았는지 확인하세요.
통화 상대방과 대화할 수 없음
음성 연결을 통해 상대방의 목소리가 들리지 않거나 대화할 수 없는 상태입니다.
시계와 휴대폰이 잘못 페어링됨
올바른 페어링 프로토콜을 따르고 확인하세요.
배경 소음이 너무 커서 원활한 통화가 불가능함
효과적으로 듣고 말할 수 있도록 충분히 조용한 환경에서 사용하세요.
셀룰러 연결 상태 불량
터널, 지하실, 산, 계곡, 숲과 같이 외진 곳이나 장애물이 있는 지역에서는 셀룰러 수신 상태가 저하될 수 있으므로 양쪽 모두 수신 상태가 양호한지 고려해 보세요.
스피커 및/또는 마이크가 불량하거나 손상됨
스피커 및/또는 마이크를 교체해야 할 수 있습니다.
휴대폰 알림을 받을 수 없음
사용자가 휴대폰에서는 정상적으로 알림을 받지만 스마트 워치에서는 받지 못하는 경우입니다
휴대폰과 시계가 호환되지 않을 수 있음
운영 체제 연결 문제로 인해 휴대폰과 시계 간에 호환성 문제가 발생할 수 있습니다. 먼저 스마트 워치와 함께 제공된 기기의 호환성 섹션을 참조하세요. 휴대폰과 시계가 모두 호환된다면 스마트 워치와 휴대폰을 모두 업데이트해 보세요.
기기 중 하나에서 Bluetooth가 작동하지 않을 수 있음
휴대폰이 켜져 있는지 확인하세요. 다음으로 설정으로 이동하여 휴대폰에서 Bluetooth가 활성화되어 있는지 확인하세요. 시계가 자동으로 연결되지 않으면 시계의 Bluetooth 센서가 오작동하는 것일 수 있습니다.
Bluetooth가 꺼져 있을 수 있음
휴대폰에 잘못된 프로그램이 다운로드됨
이 스마트 워치는 휴대폰에 연결하여 알림을 받으려면 특정 프로그램이 필요합니다. 해당 프로그램이 업데이트되었고 스마트 워치에 연결되어 있는지 확인하세요.
배터리 잔량 부족
대부분의 스마트 기기는 배터리가 부족하면 화면 밝기나 Bluetooth 연결과 같은 보조 기능을 종료합니다. 두 기기가 모두 충전되어 있는지 확인해 보세요. 배터리가 부족한 기기가 있다면 20분 동안 충전하여 문제의 원인을 제거해 보세요.
시계가 휴대폰과 페어링되지 않음
사용자가 스마트폰을 가지고 있지만, 소프트웨어 연결성이나 하드웨어 문제로 인해 스마트 워치가 휴대폰과 제대로 페어링되지 않는 경우입니다.
배터리 잔량 부족
기기가 휴대폰과의 연결을 잃음
사용자가 Bluetooth 신호 범위를 벗어나면 연결이 끊기고 스마트 워치와 스마트폰 간에 알림 전송이 실패할 수 있습니다.
기기들이 서로 신호 범위를 벗어남
휴대폰과 스마트 워치가 서로 등록되지 않는지 확인하세요. 두 기기를 1.5미터(5피트) 이내로 가까이 이동시켜 서로 신호 범위 내에 있는지 확인하세요.
배터리 잔량 부족
범위 내로 복귀한 후 기기가 재연결되지 않음
Bluetooth 범위 내로 이동한 후에도 두 기기가 재연결되지 않는 경우입니다.
배터리 잔량 부족
시계의 디지털 시간이 휴대폰 시간과 동기화되지 않음
시계의 디지털 시간이 페어링된 휴대폰의 시간과 일치하지 않는 경우입니다.
배터리 잔량 부족
Bluetooth 연결 끊김
오류
물리적 하드웨어나 소프트웨어에 문제가 있을 수 있습니다. 시계 및/또는 휴대폰을 다시 시작해 보세요.
Martian Victory
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,637 평판
안내서 32개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 회원
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 회원들
안내서 396개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 42
전체 시간: 2,012
