주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오 왜곡
스피커에서 깨끗한 소리가 나지 않고 낮은 볼륨에서도 왜곡과 잡음이 들립니다.
전원 또는 사운드 레벨 확인
이 스피커는 권장 앰프 출력 레벨 20~150와트, 주파수 응답 70~23,000Hz ± 3데시벨로 정격되어 있습니다. 전원 레벨이 적절한지 확인하고, 원활한 청취를 위해 재생하려는 오디오가 해당 범위 내에 있는지 확인하세요.
앰프 클리핑
스피커에서 이상한 “퍽” 소리가 들린다면 앰프 클리핑이 발생하는 것일 수 있습니다. 앰프 클리핑을 해결하려면 정격 전원 및 주파수 레벨 내에서 사용하거나 리미터를 사용해 보세요.
스피커 콘 손상
스피커 앞면의 speaker grille을 제거하면 그 아래에 있는 스피커 콘이 보입니다. 소리를 내기 위해 진동하는 이 부품은 지속적인 사용으로 시간이 지남에 따라 성능이 저하될 수 있습니다. [잘못된 안내서 링크]
서라운드 사운드가 비정상적으로 작음
서라운드 사운드가 거의 들리지 않아 정상적으로 작동하는지 알기 어렵습니다.
서라운드 우퍼 막힘
스피커 뒷면의 구멍에 공기 흐름을 방해하여 서라운드 사운드 및 전반적인 스피커 볼륨을 작게 만드는 이물질이 없는지 확인하세요.
볼륨 증대
후면 스피커 볼륨이나 서라운드 스피커 설정을 최대로 높이세요. A/V 리시버가 서라운드 사운드 모드로 설정되어 있는지 확인하세요.
코드 또는 포트 오작동
코드가 스피커에 제대로 연결되지 않거나 더 이상 기능을 수행하지 않습니다. 또한 스피커의 오디오를 크게 왜곡시킬 수도 있습니다.
포트 손상
전선이 연결되는 포트가 손상되었을 수 있습니다. 포트의 잠금 장치가 부러졌거나 내부 부품의 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. [잘못된 안내서 링크]
배선 손상
손상된 배선은 음질에 영향을 줄 수 있습니다. 이는 내부 어딘가에서 전선이 끊어졌거나 연결되는 끝부분이 해어졌을 때 발생할 수 있습니다. 이는 전선을 작동하는 지점까지 자르거나 아예 새 전선을 구입하여 해결할 수 있습니다.
저음 및 고음역대 출력 문제
저음 및 고음역대의 소리가 재생될 때 스피커가 이를 제대로 출력하지 못합니다.
트위터 미작동
스피커가 고음역대 소리를 재생하는 데 어려움이 있다면 folded motion 트위터가 변형되었거나 어떤 방식으로든 파손되었을 가능성이 큽니다. [잘못된 안내서 링크]
스피커 콘 손상
높은 볼륨에서 베이스를 과도하게 재생했거나 콘을 한 번도 교체하지 않은 오래된 스피커인 경우, 스피커 콘이 바깥쪽으로 너무 많이 이동하여 콘에 손상을 입혔을 가능성이 큽니다. [잘못된 안내서 링크]
선명도 문제
스피커 소리가 먹먹하거나 탁하게 들리며 때로는 전체적인 스피커 소리가 줄어들기도 합니다.
배선 헐거움
스피커와 사용하는 장치 사이의 배선이 헐거울 수 있습니다. 두 기기 사이의 연결 상태를 확인하세요.
스피커 볼륨 과다
높은 볼륨 출력은 스피커 소리를 먹먹하게 만들 수 있습니다. 75% 이하의 볼륨으로 설정해 보세요.
배선 불량
사용 중인 배선이 스피커 성능을 감당하지 못할 수 있습니다. 스피커 감도는 2.83볼트/미터에서 90dB이므로 이를 충분히 감당할 수 있는 강력한 배선을 사용하세요.
Austin Paul
회원 가입일: 09/13/23
382 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 45
전체 시간: 478
