주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼이 한 위치에서 움직이지 않거나 기기가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않으면 기기를 연결하고 충전 중인지 확인하세요.
전원 버튼이 걸림
전원 버튼이 켜짐 또는 꺼짐 위치로 슬라이드되지 않으면 전원 버튼 근처에 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 집게나 압축 공기 캔을 사용하여 이물질을 제거하고 다시 시도하세요.
전원 버튼이 작동하지 않음
전원 버튼의 움직임을 방해하는 요소가 없음에도 여전히 슬라이드되지 않는다면 교체가 필요합니다. 전원 버튼 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기를 연결하여 충전 중일 때도 기기 전원이 켜지지 않습니다.
전원 어댑터 결함
연결했을 때 기기가 켜지지 않지만 다른 어댑터로는 충전이 된다면, 원래 어댑터에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
포트 결함
연결했을 때 기기가 켜지지 않는다면 충전 포트 결함일 수 있습니다. 다른 어댑터를 사용해 보고 그래도 기기가 충전되거나 켜지지 않는다면 충전 포트를 교체해야 합니다. 충전 포트 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
배터리 결함
충전기에 연결했을 때는 기기가 켜지지만 연결을 해제하면 켜지지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
기기 전원은 켜지지만 배터리가 빠르게 방전됩니다.
연결 불량
기기를 연결했는데 표시등이 깜빡이거나 충전 중 적색 표시가 나타나지 않는다면 기기가 제대로 충전되고 있지 않은 것입니다. 문제를 해결하려면 위쪽의 “배터리가 충전되지 않음”을 참조하세요.
배터리 결함
기기를 1시간 동안 충전했는데도 여전히 배터리가 빠르게 방전된다면 배터리를 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
LED 표시등이 작동하지 않음
기기 전원이 켜져 있을 수 있는데도 LED가 점등되지 않습니다.
기기 전원이 켜져 있지 않음
LED가 점등되지 않으면 기기가 충전되어 있고 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
LED 연결 불량
기기가 충전되어 있고 전원이 켜져 있는데도 LED가 점등되지 않는다면, 기기 내부의 마더보드와 연결된 부위에 결함이 있을 수 있습니다. 스피커를 분해하여 연결 상태를 확인해야 합니다.
LED 결함
LED가 마더보드에 제대로 연결되어 있는데도 전원을 켰을 때 점등되지 않는다면, LED 자체에 결함이 있거나 수명이 다한 것이므로 교체해야 합니다.
포트가 작동하지 않음
포트가 매우 빡빡하여 어댑터를 끝까지 꽂을 수 없습니다.
포트 막힘
이물질이 끼어 포트가 제대로 연결되지 않는 경우가 흔합니다. 포트 중 하나에 눈에 띄는 이물질이 있다면 집게나 압축 공기 캔을 사용하여 부드럽게 제거해 보세요.
이물질을 제거할 수 없다면 막힌 포트를 교체하세요.
보조 포트 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
이물질 제거 중 포트 손상
포트가 여전히 작동하지 않는다면(기기가 충전되지 않거나 기기에 연결해도 소리가 나지 않는 경우) 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
Aaram Williams
회원 가입일: 03/08/17
201 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S5-G3, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G3, Botvin Spring 2017 회원
UMASSD-BOTVIN-S17S5G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 25
전체 시간: 426
