주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 충전되지 않음
헤드폰을 충전할 수 없는 상태입니다
충전 케이블 결함
제공된 케이블을 사용했을 때 주황색 충전 표시 등이 나타나지 않는다면, 동일한 단자를 가진 다른 케이블을 사용해 보세요. 전원 버튼 옆의 충전 표시 등이 녹색으로 켜진다면, 문제는 케이블에 있는 것입니다.
충전 포트 결함
여러 충전 케이블을 사용해도 충전 표시가 전혀 나타나지 않는다면, 충전 포트가 전원을 공급받지 못하거나 배터리로 전원을 보내지 못하는 상태일 수 있습니다. 전압계로 포트를 확인하여 저항이 측정되는지 확인하세요. 저항이 없다면 포트가 결함이 있는 것입니다. 교체에 대한 정보는 다음 안내서를 참고하세요. - Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones 사용 설명서
배터리 문제
전압계를 사용하여 케이블 양쪽의 전류를 확인하세요. 전류가 흐르고 있는데도 이미 충전 포트를 교체했거나 확인했다면, 이는 배터리에 문제가 있다는 신호입니다. 배터리 교체는 다음 안내서를 참고하세요. - Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones 사용 설명서
기기가 무선으로 연결되지 않음
Master Dynamic MW50이 휴대폰이나 컴퓨터에 연결되지 않습니다
페어링 결함
헤드폰과 휴대폰의 페어링을 해제한 후 다시 페어링을 시도하세요. 헤드폰이 연결된다면 기존의 페어링 연결에 오류가 있었던 것입니다.
무선 신호 결함
헤드폰과 페어링된 다른 기기의 Bluetooth® 기능을 끄거나, 헤드폰을 다른 기기와 페어링해 보세요.
기기 공장 초기화 필요
빨간색과 흰색 표시 등이 4번 깜빡일 때까지 볼륨 올리기(vol+) 및 볼륨 내리기(vol-) 버튼을 4초 동안 길게 누르세요. 그 후 다시 페어링을 시도하세요.
스피커 중 하나 또는 둘 다 작동하지 않음
헤드폰 스피커에서 소리가 나지 않습니다
헤드폰이 기기 연결 범위를 벗어남
헤드폰을 원하는 기기 쪽으로 더 가깝게 이동시키세요. 헤드폰이 작동하기 시작한다면 무선 연결 범위를 벗어난 상태였던 것입니다.
스피커 고장
전압계를 사용하여 전원에서 스피커로 이어지는 배선의 전류를 확인하세요. 전류가 흐르지 않는다면 배선을 교체하세요. 배선에 전류가 흐르는데도 작동하지 않는다면 스피커 자체가 고장 난 것이므로 교체가 필요합니다.
컨트롤 버튼이 작동하지 않음
헤드폰 측면의 버튼을 사용해도 아무런 반응이 없습니다
버튼이 컨트롤 보드로 신호를 보내지 않음
전압계를 사용하여 버튼과 컨트롤 보드 사이의 전류를 확인하세요. 전류가 흐르지 않는다면 배선 수리에 관한 다음 안내서를 확인하세요. - Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones 사용 설명서
기기가 켜지지 않음
기기 전원이 켜지지 않습니다
배터리에 저장된 전력이 없음
헤드폰을 끄고 24시간 동안 충전하세요. 그래도 헤드폰이 켜지지 않는다면 다음 안내서를 참고하여 배터리를 교체하세요. - Master & Dynamic MW50+ Wireless Headphones 사용 설명서
Neil Patel
회원 가입일: 01/24/19
162 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S1-G4, White Winter 2019 회원
CPSU-WHITE-W19S1G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 3개
How about the the device turns off after about 30 seconds. Brand new out of the box after a full charge.
Then when I start the music again on my iPhone, only the right earbud produces sound, the left is completely dead.
Any ideas?
Anthony - 답글 공유
Can someone call me and give me some assistance with these headphones my number is 929-317-0600 I have the master and dynamics and they’re not working. You’re not pairing the buttons not working on the side nothing
Diego - 답글 공유
My device is not working my master and dynamics headphones aren’t pairing, and the buttons on the side are stuck.not doing anything.
Diego - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 6
지난 30일: 57
전체 시간: 7,021
