주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Mayflash Arcade Stick F300의 입력이 제대로 등록되지 않거나 감지되지 않는 경우, 이 문제해결 안내서를 따라 해결하세요.
마이크로 스위치 교체 필요
기기 사용 중 조이스틱이 걸리는 현상이 발생한다면 하나 이상의 마이크로 스위치가 파손되었기 때문일 수 있습니다. 이를 확인하려면 조이스틱 내부의 문제가 있는 마이크로 스위치를 정상 작동하는 스위치와 교체해 보세요. 만약 문제가 여전히 해결되지 않는다면 마이크로 스위치를 교체해야 합니다. 마이크로 스위치 교체 방법은 [Mayflash Arcade Stick F300 마이크로 스위치 교체 안내서|177952|Mayflash Arcade Stick F300 Microswitch Replacement guide]를 참고하세요.
조이스틱 교체 필요
조이스틱 입력이 등록되지 않거나 사용 중 쏠림 현상이 발생하는 등 여러 문제가 있다면 조이스틱 전체를 교체하는 것이 가장 좋습니다. 다른 기기나 프로그램에 연결하여 문제가 지속되는지 확인해 보세요. 사용 중 조이스틱이 헐겁거나 흔들리나요? 조이스틱이 흔들리거나 정렬이 어긋나는 것은 내부 스프링과 같은 부품이 마모되었거나 나사가 풀렸기 때문일 수 있습니다. 미관 개선이나 접근성을 높이기 위해 조이스틱을 교체할 수도 있습니다. 조이스틱 교체 방법은 [Mayflash Arcade Stick F300 조이스틱 교체 안내서|178829|Mayflash Arcade Stick F300 Joystick Replacement guide]를 참고하세요.
조이스틱 배선 결함 또는 파손
내부 배선이 손상되었거나 고정되지 않으면 조이스틱이 제대로 반응하지 않을 수 있습니다. 아케이드 스틱을 열고 배선에 물리적 손상이 있는지, 조이스틱과 PCB 간의 연결 상태에 문제가 있는지 확인하세요. 마모되거나 끊어진 배선이 발견되면 교체해야 합니다. 조이스틱 배선 교체 방법은 [Mayflash Arcade Stick F300 조이스틱 교체 안내서|178829|Mayflash Arcade Stick F300 Joystick Replacement guide]를 참고하세요.
Saul Aguiar
회원 가입일: 09/05/24
293 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 회원
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 21
지난 30일: 73
전체 시간: 549
