주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Mayflash Arcade Stick F300이 연결되지 않거나 연결이 불안정할 경우 이 문제해결 가이드를 따르세요.
USB 케이블 파손 또는 결함
USB 케이블 연결에 문제가 있다면 케이블이 파손되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 케이블에 물리적인 파손, 마모, 과열의 징후가 보이면 교체해야 합니다. 과도한 습기에 노출되어도 케이블 내부의 배선과 연결 부위가 손상될 수 있습니다. USB 케이블 교체 방법에 대한 정보는 [Mayflash Arcade Stick F300 USB 케이블 교체 가이드|178821]를 참고하세요.
PCB(인쇄 회로 기판) 오작동
PCB 오작동으로 인해 기기 연결이 불안정할 수 있습니다. 이는 시간이 지남에 따라 자연스럽게 쌓이는 먼지 때문일 수 있으며, 압축 공기 캔을 사용하여 쉽게 제거할 수 있습니다. 과도한 습기와 극한의 온도 또한 회로 기판 오작동의 원인이 될 수 있습니다. 기기가 계속 과열되고 오작동하며 외부 문제가 아닌 것으로 판단되면 교체할 시기일 수 있습니다. PCB 교체 방법은 [Mayflash Arcade Stick F300 마더보드 교체 가이드|178824]를 참고하세요.
컨트롤러 연결 안 됨
기기가 연결되지 않는 문제가 발생한다면, 사용 중인 PC 또는 콘솔과 기기 간의 연결 문제일 수 있습니다. PC를 사용하는 경우 장치 관리자(Windows) 또는 시스템 정보(Mac)에서 기기가 인식되는지 확인하세요. 콘솔을 사용하는 경우, 기기를 연결한 후 올바르게 인식되도록 구성되었는지 확인하세요.
다른 기기로 인한 간섭
때때로 다른 연결된 기기가 새로운 기기의 연결을 방해할 수 있습니다. 다른 컨트롤러나 주변기기를 분리한 후 컨트롤러가 간섭 없이 연결되는지 확인하세요. 이 방법으로 해결된다면 컨트롤러를 먼저 연결한 후 다른 기기를 다시 연결해 보세요.
Saul Aguiar
회원 가입일: 09/05/24
293 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 회원
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 96
전체 시간: 795
