주요 콘텐츠로 건너뛰기
콘텐츠
태블릿 전원이 켜지지 않음
  • 전원 어댑터 결함
  • 배터리 결함
  • 배터리가 충전되지 않음
전원 버튼 오작동
  • 전원 버튼 분실
  • 전원 버튼 끼임
비디오 왜곡
  • 외부 디스플레이
오디오 왜곡
  • 헤드폰 잭 헐거움
  • 스피커 작동 불능
  • 마이크 사용 불가
외장 파손
  • 전면 스크린 균열
태블릿 전원이 켜지지 않음
태블릿이 반응하지 않거나 작동하는 징후가 전혀 보이지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있다면 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜져 있지 않다면 어댑터 결함입니다. 전원 어댑터 교체를 고려하세요.
배터리 결함
어댑터가 연결되어 있다면 태블릿에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 태블릿이 어댑터를 꽂았을 때만 켜지고 충전 시간과 관계없이 작동한다면 배터리 결함입니다. 기기의 배터리 교체를 고려하세요.
배터리가 충전되지 않음
어댑터가 연결되어 있는데도 배터리가 충전되지 않는다면 새 충전 어댑터 구입을 고려하세요.
전원 버튼 오작동
전원 버튼이 반응하지 않거나 기기에 버튼이 없습니다.
전원 버튼 분실
태블릿에서 전원 버튼이 빠져 있다면 교체가 필요할 수 있습니다.
전원 버튼 끼임
버튼이 끼어 있고 기기가 반응하지 않는다면 더 강한 힘을 주어 버튼을 눌러 보세요. 그래도 반응이 없다면 전원 버튼 교체를 고려하세요.
비디오 왜곡
스크린 디스플레이가 오작동합니다.
외부 디스플레이
태블릿 스크린이 해상도, 형식, 색상 등의 측면에서 잘못 작동할 수 있습니다. 먼저 기기의 디스플레이 설정을 확인하고 기본값으로 재설정하세요. 그래도 스크린이 계속 오작동한다면 스크린 교체가 필요할 수 있습니다.
오디오 왜곡
오디오(소리) 입력/출력이 제대로 작동하지 않습니다.
헤드폰 잭 헐거움
태블릿을 통해 오디오를 듣기 전에 헤드폰이 제대로 작동하는지 확인하세요.
오디오가 끊긴다면 잭이 헐거워졌을 가능성이 높습니다. 헤드폰이 태블릿에 끝까지 삽입되었는지 확인하세요. 그래도 오디오가 왜곡된다면 헤드폰 잭 결함일 수 있습니다.
스피커 작동 불능
태블릿에서 오디오 출력이 반응하지 않는다면 볼륨을 높여 보세요. 볼륨을 높여도 스피커가 반응하지 않는다면 스피커 교체가 필요할 수 있습니다.
마이크 사용 불가
마이크가 음성 입력에 반응하지 않는다면 마이크가 켜져 있는지 확인하세요. 마이크가 켜져 있는데도 반응이 없다면 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
외장 파손
태블릿 외부 케이스가 파손되었거나 금이 갔습니다.
전면 스크린 균열
태블릿 스크린에 균열이 있다면 교체해야 합니다. 새 케이스를 구입하여 기존 케이스를 교체하세요.
Cole Smith
회원 가입일: 03/24/15
12 평판
안내서 0개를 작성함
팀
댓글 1개
Reset the code to open screen
Lucy De La Garza - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 15
전체 시간: 1,479
