주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커 및 마이크에서 소리가 나지 않음
물에 빠뜨리거나 바닥에 떨어뜨린 후 스피커가 음소거 상태가 되고 마이크가 작동하지 않습니다.
스피커 및 마이크 안내서
스피커 및 마이크 불량
침수로 인해 휴대전화의 스피커와 마이크가 작동하지 않고, 다른 세척 및 건조 방법으로도 해결되지 않는다면 스피커와 마이크를 교체해야 할 수도 있습니다.
오디오 패널 연결 불량
휴대전화의 오디오 패널 연결부가 손상되면 스피커와 마이크가 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 마이크와 스피커를 교체하는 것이 해결책입니다.
볼륨 버튼 반응 없음
볼륨 버튼을 올려도 작동하지 않거나, 소리가 제멋대로 바뀝니다.
볼륨 버튼 안내서
볼륨 버튼 걸림
이소프로필 알코올로 볼륨 버튼을 닦고 버튼 틈새의 이물질을 제거해도 문제가 해결되지 않는다면 볼륨 버튼 플렉스를 교체해야 합니다.
회로 불량
볼륨 조절 회로가 손상되면 볼륨 조절이 불가능할 수 있습니다. 이 경우 마더보드와 연결된 회로를 교체해야 합니다.
휴대전화가 켜지지 않음
심하게 떨어뜨렸거나 과충전된 후 휴대전화가 부팅되지 않습니다.
마더보드 안내서
마더보드 불량
마더보드는 휴대전화의 핵심 부품 중 하나로, 기기의 다양한 중요 부품들이 연결되어 있습니다. 손상된 경우 배터리가 완충 상태여도 휴대전화가 켜지지 않을 수 있습니다.
배터리 불량
배터리 오작동으로 인해 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리를 교체하면 문제가 해결됩니다.
스크린 파손
심하게 떨어뜨린 후 전면 유리 스크린이 깨지거나 금이 갔습니다.
스크린 안내서
LCD 패널 파손
휴대전화 유리 스크린이 깨져서 LCD 화면이 보이지 않습니다. 유리 스크린을 교체해야 합니다.
터치 센서 불량
스크린이 깨지거나 파손되면 터치 센서가 작동하지 않을 수 있습니다.
배터리 전원 빠르게 소모
과충전이나 과열로 인해 휴대전화 배터리가 너무 빨리 소모됩니다.
배터리 포트 안내서
배터리 불량
충전 사이클을 과도하게 사용한 경우, 휴대전화 배터리 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 포트 불량
간혹 휴대전화 배터리 포트가 부식되어 배터리 사용 시간이 단축될 수 있습니다. 이 경우 배터리 포트를 교체해야 합니다.
Taeyoung Lee
회원 가입일: 07/08/19
200 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 10개
Phone just goes off and then turns back on and off and on and off
M C Brown - 답글 공유
Active phone
Jeremiah - 답글 공유
PUK code number
Peter Matanane - 답글 공유
I'm so sure,
PUK code , locked phone
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 52
전체 시간: 3,617
