주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Meizu MX3가 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 Meizu MX3의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리가 방전되었거나 수명이 다함
기기의 유일한 문제가 단순히 배터리 방전일 가능성이 있습니다. 컴퓨터나 벽면 어댑터에 휴대폰을 연결하여 충전해 보세요. 휴대폰이 충전되지 않는다면 배터리 수명이 다한 것이므로 교체해야 합니다.
전원 버튼이 걸림
Meizu MX3의 전원 버튼은 매우 단순하고 다소 약한 버튼입니다. 기기를 분해했거나 거칠게 다룬 적이 있다면 전원 버튼이 제대로 자리 잡지 못했을 수 있습니다. 기기를 열고 전원 버튼이 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
휴대폰이 충전되지 않음
어떤 이유에서인지 Meizu MX3가 전혀 충전되지 않습니다.
충전기나 벽면 어댑터 불량
단순히 케이블이나 벽면 어댑터가 불량일 수 있습니다. 충전 케이블과 벽면 어댑터에 손상이 있는지 점검하세요. 벽면 어댑터 대신 컴퓨터에 연결했을 때 충전이 된다면 어댑터가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
휴대폰이 과열됨
휴대폰이 뜨거워지는데 원인을 알 수 없는 상황입니다.
너무 많은 프로세스 실행
휴대폰의 소프트웨어 부하가 너무 클 수 있습니다. 기기를 정상적으로 종료했다가 다시 켜서 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
휴대폰이 충전 중임
당연하게 들릴지 모르지만, 휴대폰을 충전할 때는 평소보다 배터리가 더 뜨거워지는 경향이 있습니다. 사용하기 전에 휴대폰을 뽑고 온도가 조금 내려가는지 확인해 보세요.
헤드폰에서 소리가 나지 않음
좋아하는 노래를 듣고 싶은데 Meizu MX3에서 소리가 나오지 않습니다.
음량이 낮게 설정됨
휴대폰의 음량이 완전히 낮춰져 있지 않은지 빠르게 확인해 보세요. 이는 "설정"의 사운드 옵션에서 확인할 수 있습니다. 만약 그렇다면 너무 걱정하지 마세요. 누구나 겪을 수 있는 일입니다.
헤드폰 고장
그렇지 않기를 바라겠지만, 사용 중인 헤드폰이 고장 났을 수 있습니다. 케이블에 손상이 있는지 확인하고 다른 기기에 연결하여 테스트해 보세요. 어떤 기기에서도 작동하지 않는다면 교체를 고려해야 할 때입니다.
헤드폰 잭 불량
Meizu MX3 본체의 문제일 수도 있습니다(다행히 헤드폰은 정상일 수 있습니다). 흔한 일은 아니지만, 휴대폰의 헤드폰 잭은 외부에 노출되어 있어 손상되었을 수 있습니다. 헤드폰의 문제가 확실하다면 휴대폰의 헤드폰 잭을 교체해야 합니다.
휴대폰으로 전화를 걸 수 없음
중요한 전화를 걸어야 하는데 휴대폰이 작동하지 않습니다.
비행기 모드
휴대폰의 상태 표시줄을 확인해 보세요. 비행기 아이콘이 떠 있나요? 그렇다면 "설정"의 네트워크 항목으로 이동하여 비행기 모드를 전환해 보세요. 해결되었나요? 너무 신경 쓰지 마세요, 누구나 한 번쯤 겪는 일입니다.
뒷면 커버(금속)
Meizu MX3의 뒷면 커버를 화려한 금속 재질로 교체했다면, 신호 수신 저하의 원인일 가능성이 있습니다(단, 이것만이 원인은 아닐 수 있습니다. 이로 인해 신호가 완전히 끊겼다면 원래 신호 상태가 좋지 않았을 확률이 높습니다). 이 경우, 금속 뒷면 커버를 플라스틱으로 교체하거나 통신 상태가 좋은 곳에서 전화를 걸어 보세요.
Kyle Gunther
회원 가입일: 09/24/14
291 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 회원
USFT-REMMELL-F14S15G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
my meizu note 3 showing flym  its not accepting anything so what to do to make my phone operating
David Molton - 답글 공유
I have problem with my mobile phone meizu note 3 its stack on showing 3 steps chines English and its not accepting anything so what to do
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 52
전체 시간: 5,078
