주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오 왜곡
Memorex CD 알람 시계 라디오에서 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
기기 스피커 교체
알람을 설정하여 오디오를 테스트하세요. 알람이 울리지 않으면 스피커 결함의 신호일 수 있습니다. 또한 라디오를 켜서 스피커를 테스트하세요. 소리가 나지 않거나 왜곡된 경우, Memorex CD 알람 시계 라디오의 스피커를 교체해야 합니다.
라디오 연결 불량/끊김
라디오 청취에 문제가 있습니다.
기기 안테나 교체
Memorex CD 알람 시계 라디오의 라디오 사용에 문제가 있다면, 안테나에 느슨해진 배선이 없는지 확인하고 모든 배선이 제대로 연결되어 있는지 확인하여 수리하는 방법이 있습니다. 찢어진 부분이 있다면 수리하고 전기 테이프로 덮어야 할 수도 있습니다. 두 번째 방법은 안테나를 완전히 교체하는 것입니다.
CD 덮개 열림 실패
Memorex CD 알람 시계 라디오의 덮개가 열리지 않습니다.
분해 및 파손 부품 수리/교체
Memorex CD 알람 시계 라디오의 덮개가 열리지 않는다면, 기기에서 덮개를 분해하여 모든 부품이 제대로 작동하는지 확인하고 누락되었거나 파손된 부품을 교체해야 합니다.
기기가 응답하지 않음
기기의 버튼이 작동하지 않습니다.
PCB 교체
Memorex CD 알람 시계 라디오의 버튼이 작동하지 않으면 PCB를 교체해야 합니다. 기기 밑면의 나사 5개를 제거하세요. 배선을 분리하지 말고 스피커를 제거하세요. Memorex CD 알람 시계 라디오의 윗부분에서 나사 5개를 풀어내세요. C203 연결부에서 배선 하네스를 분리하고 PCB를 제거하세요. 새 마더보드로 교체한 다음 단계를 역순으로 진행하여 알람 시계를 재조립하세요.
참고: 손상된 버튼이 있다면 이때 교체해야 합니다.
플러그를 뽑으면 기기 메모리 초기화
보조 전원이 켜져 있지 않습니다.
배터리 교체
배터리를 사용하면 플러그를 뽑은 상태에서도 Memorex CD 알람 시계 라디오의 시간을 유지할 수 있습니다. 플러그를 뽑았을 때 Memorex CD 알람 시계 라디오가 작동하지 않으면, 알람 시계 밑면을 살펴 배터리 수납부를 찾으세요. 버튼을 아래로 눌러 수납부를 열고 덮개를 제거하세요. 일단 열리면 기존 배터리를 새 것으로 교체하고 배터리 수납부에 덮개를 다시 씌우세요.
Aubrey Frank
회원 가입일: 02/15/18
399 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 3개
I have a Memorex ipod radio… the antenna is a basic black wire and got pulled out. I cannot seem to find where to put it back in ?
randy      email     avco@shaw.ca
avco - 답글 공유
lost manual dont know how to set time on model — mc7223 can you help me ?
EDWARD R HIBBARDED - 답글 공유
Antenna looks good but radio doesn;t work
cdubois53 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 51
전체 시간: 2,477
