주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
"전원 버튼을 눌러도 LED 스크린이 반응하지 않고 다른 버튼도 작동하지 않습니다."
배터리 또는 배터리 팩 문제
배터리가 없거나 방전되었을 수 있습니다. 먼저 전원 코드를 분리하여 문제가 코드가 아닌 배터리에 있는지 확인하세요. Minimove 하단에 있는 배터리 함을 열어 배터리가 충분히 들어 있는지 확인하세요. 배터리가 4개 들어 있다면, 완전히 충전된 다른 배터리 4개로 교체한 후 기기를 다시 켜보세요.
문제가 지속되면 배터리 팩 자체가 손상되었을 수 있습니다. 다음은 배터리 팩 교체 안내서 링크입니다.
(LINK)
AC 전원 어댑터 코드가 분리되었거나 손상됨
전원 코드의 연결 불량이 원인일 수 있습니다. 먼저 Minimove에 삽입된 모든 배터리를 빼내세요. 이를 통해 문제가 배터리가 아닌 코드에 있음을 확실히 할 수 있습니다. 전원 버튼을 누르기 전에 코드가 콘센트와 기기에 확실히 연결되었는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 전원 코드에 전력 흐름을 방해할 만한 큰 절단면이나 마모가 있는지 확인하세요.
(코드를 분리하세요! 전원이 연결된 콘센트에 꽂혀 있을 때 전선의 절연되지 않은 부분과 직접 접촉하면 위험하며 사망에 이를 수도 있습니다)
그렇다면 추가 배선과 전기 테이프를 사용하여 코드를 안전하게 보수해 보세요.
문제가 지속되면 어댑터 자체가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다. 자세한 정보는 아래 링크를 참고하세요.
(outside link)
iPod 또는 iPhone이 인식되지 않음
"전원이 켜져 있는데도 Minimove를 통해 iPod/iPhone이 충전되지 않거나 음악이 재생되지 않습니다."
연결/어댑터 불량
흔한 문제는 단순히 연결이 확실하지 않은 경우입니다. 아무것도 하기 전에 iPod/iPhone을 컴퓨터에 연결하여 문제가 기기 자체에 있는 것은 아닌지 확인하세요. 컴퓨터에서 인식된다면 문제는 Minimove에 있는 것입니다.
먼저 Minimove 어댑터가 사용 중인 iPod의 모양과 모델에 맞는지 확인하세요. 그렇지 않다면 올바른 어댑터로 교체해야 합니다. 연결할 때 iPod이나 iPhone이 안정적으로 연결되도록 어댑터 베이스와 밀착되고 수평이 맞는지 확인하세요. iPod/iPhone에 케이스가 씌워져 있다면 어댑터를 부분적으로 차단할 수 있습니다. 케이스를 제거하세요.
올바른 어댑터로 제대로 연결했음에도 여전히 인식되지 않는다면 어댑터 자체가 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다. 아래는 어댑터 교체 안내서 링크입니다.
(LINK)
기기에서 소리가 들리지 않음
"iPod 또는 iPhone이 연결되어 있지만 스피커에서 소리가 나지 않습니다."
기기 전원
기기가 켜져 있는지 확인하세요(기기 전원 확인에 관한 위 안내서를 참고하세요).
볼륨 조절
기기가 켜져 있는데도 문제가 계속되면 볼륨이 0으로 설정되어 있지는 않은지 확인하세요. 볼륨 버튼 '+'를 눌러 볼륨을 높이세요.
문제가 지속되면 스피커 회로에 문제가 있을 수 있습니다. 더 자세한 도움이 필요하면 스피커 안내서를 참고하세요.
(LINK)
안테나가 회전하지 않음
"안테나가 돌아가지 않거나 회전하지 않습니다."
안테나 뽑기
안테나가 끝까지 뽑히지 않았을 수 있습니다. 나사가 보일 때까지 안테나를 잡아당기세요.
리모콘이 작동하지 않음
"버튼을 아무리 눌러도 리모콘이 작동하지 않습니다."
배터리 확인
먼저 배터리 팩을 확인하세요. 배터리가 삽입되어 있는지 또는 방전되지 않았는지 확인하세요.
작동 범위 내에 있는지 확인
리모콘의 작동 범위는 제한되어 있습니다. 기기에 더 가까이 다가가면서 작동하는지 매번 테스트해 보세요.
LED 스크린이 작동하지 않음
"LED 스크린에 아무것도 표시되지 않습니다."
기기가 연결되었는지/배터리가 삽입되었는지 확인
기기가 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요. 배터리를 사용 중이라면 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 또한 배터리가 방전되지 않았는지 확인하세요.
LED 회로 확인
LED를 교체해야 할 수도 있습니다. 교체하려면 안내서를 참고하세요.
(LINK)
Alec Cheung
회원 가입일: 01/29/14
270 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 2-9, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-9, Amido Winter 2014 회원
CPSU-AMIDO-W14S2G9
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 27
전체 시간: 608
