주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
리모콘의 전원이 켜지지 않음
표시 등이 정상 작동할 때처럼 깜빡이지 않으며, 작동하는 징후가 전혀 없습니다.
잘못된 배터리 방향
리모콘 뒷면 커버를 손가락으로 단단히 누르고 밀어서 분리하세요. 배터리의 양극(+)과 음극(-)이 제대로 정렬되었는지 확인하세요. 어느 쪽이 양극인지 음극인지 모를 경우 배터리 단자를 확인해 보세요.
배터리 방전 또는 미장착
리모콘 뒷면 커버를 밀어서 분리하세요. 교체용 새 배터리를 장착하세요.
‘배터리 액’ 누액
보호 장갑을 착용하세요. 면봉과 식초 또는 레몬즙을 사용하여 ‘배터리 액’을 닦아내세요. 면봉을 용액에 적신 뒤 배터리의 누액 흔적을 부드럽게 닦아내세요. 같은 종류의 배터리로 교체하세요.
배터리 접촉 불량
필립스 스크루드라이버로 배터리 커버를 제거하세요. 도구를 시계 반대 방향으로 돌려 나사를 풀고, 다시 조일 때는 시계 방향으로 돌리세요. 너무 세게 조이지 않도록 주의하세요! 배터리 칸 내부의 금속 접점을 교체하려면 탭을 위로 들어 올려 밀어내세요.
배터리 케이블 연결 불량
필립스 스크루드라이버로 배터리 커버를 제거하세요. 도구를 시계 반대 방향으로 돌려 나사를 풀고, 다시 조일 때는 시계 방향으로 돌리세요. 너무 세게 조이지 않도록 주의하세요! 느슨해진 배선이 있는지 확인하세요. 만약 느슨한 배선이 발견되면 납땜 인두 팁을 충분히 가열한 후, 배선을 접점에 다시 납땜하여 교체하세요. 손이 부족할 수 있으므로 친구에게 도움을 요청하세요. 친구가 배선을 접점 위에 고정하게 하고, 납땜 인두 팁을 접점 바로 옆에 댄 뒤 팁 끝에 납을 바르면 납이 녹아 중력에 의해 아래로 흘러내리며 배선과 접점이 결합됩니다. 식힌 후 테스트하세요.
배터리 교체를 위한 나사를 풀 수 없음
커버를 고정하는 필립스 나사가 마모되었습니다.
마모된 나사 머리
나사 추출 도구와 드릴을 사용하여 나사를 제거하세요. 나사 추출 도구 사용법은 종종 키트에 포함되어 있습니다. 추출 키트에서 제공하는 정보를 참고하세요.
나사 머리의 과도한 마모
고무줄을 스크루드라이버 위에 대고 나사를 제거하세요. 나사를 교체하려면 먼저 고무줄을 나사 머리 위에 놓고 스크루드라이버를 아래로 눌러 고무줄이 스크루드라이버와 나사 머리 사이에 끼이도록 하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 밀착력을 극대화할 수 있습니다.
나사 머리의 녹
녹 제거제를 뿌린 후 나사 추출 도구를 사용하세요. 녹 제거제가 스며들 때까지 잠시 기다린 후 남은 녹 제거제를 닦아내세요.
리모콘으로 보트를 제어할 수 없음
신호등이 들어오지 않으며 보트가 제어되지 않습니다.
조작 실수
보트가 물속에 있는지 확인하세요. 보트가 물에 들어가지 않으면 보트 바닥에 있는 두 개의 나사가 전기적으로 연결되지 않습니다. 따라서 보트를 물속에 넣지 않으면 작동하지 않습니다.
배터리 교체
리모콘 뒷면에는 두 개의 AA 배터리가 있습니다. 커버를 밀어서 열고 배터리를 교체하세요. 보트 본체에는 6개의 AA 배터리가 들어 있으며, 이를 교체하려면 보트 상단에 있는 6개의 나사를 풀어야 합니다. 나사를 작은 컵에 보관하여 분실하지 않도록 하세요.
올바른 방향으로 배터리가 장착되었는지 확인
배터리에는 양 끝에 양극(+)과 음극(-) 단자가 있습니다. 양극 단자가 평평한 접점에, 음극 단자가 스프링 접촉 부분에 오도록 반드시 확인하세요.
배터리 칸 내부에 물이 참
커버를 닫아도 배터리 칸 내부로 계속 물이 샙니다.
나사 분실
필립스 스크루드라이버를 사용하여 커버 나사를 교체하세요. 기존 나사를 하나 빼서 가까운 철물점에 가져가 정확한 크기의 나사를 확보하세요. 스크루드라이버를 시계 반대 방향으로 돌려 나사를 제거하고, 시계 방향으로 돌려 새 나사를 조이세요. 너무 세게 조이면 보트의 나사산이 마모될 수 있으니 주의하세요!
손상된 개스킷
필립스 스크루드라이버를 사용하여 본체 커버와 배터리 칸 커버를 제거하세요. 세 개의 개스킷을 교체하세요.
보트가 떠 있지 않음
보트 선체 내부로 물이 새는데 이유를 모르겠습니다.
보트 선체 균열 가능성
선체에 균열이 있는지 훑어보고, 발견되면 실란트를 바르세요. 실란트를 균일하게 펴 바르고, 사용 전 건조 시간은 해당 제품의 지침을 확인하세요.
보트 상단과 선체를 결합하는 실란트가 손상됨
두 부분을 순간접착제로 다시 붙여보세요. 손상된 부분에 순간접착제를 얇게 펴 바르고 건조하세요. 결합이 확실히 다시 밀봉되도록 이 과정을 한 번 더 반복하세요.
프로펠러 모터 쪽에서 누수 발생
프로펠러 어셈블리와 보트 선체 사이의 접점을 조사하세요. 보트를 밀봉하는 데 사용된 실란트 일부가 이 부분에 노출되었을 수 있습니다. 만약 이 밀봉이 실패했다면 보트 선체로 물이 들어올 가능성이 높습니다.
보트가 앞으로 나가지 않으나 부분적으로 작동함
앞으로 가려고 할 때 보트가 제자리에서 빙빙 돕니다.
보트 프로펠러 파손
선체 바닥에 있는 두 개의 보트 프로펠러를 살펴보세요. 프로펠러 중 하나가 휘거나 부러졌다면 이것이 원인일 가능성이 큽니다. 교체하려면 기존 프로펠러를 당겨 빼내고 새 것을 밀어 넣으세요. 마찰 끼워맞춤 방식으로 고정됩니다.
서보 모터 고장
보트 상단과 하단을 분리하여 서보 모터를 교체하세요. 이 수리는 보트 자체보다 비용이 더 많이 들 수 있으므로 사용자 신중히 결정하세요. (권장하지 않음)
Monica Reece
회원 가입일: 08/31/18
672 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 4,581
