주요 콘텐츠로 건너뛰기
프로젝터에서 영상과 소리가 나오지 않음
기기 또는 콘센트의 전원 연결 상태 확인
프로젝터 전원이 켜져 있고 볼륨이 올라가 있는지 확인
프로젝터에서 여전히 영상이나 소리가 나오지 않는다면 전원 코드를 뽑아 보세요. 30초 동안 그대로 둔 후 다시 연결하고 재시작합니다. 그래도 신호가 잡히지 않는다면 전구 교체가 필요할 가능성이 높습니다. Merch Source Projector Entertainment II 전구 교체를 참고하세요.
프로젝터 팬은 작동하지만 영상이 출력되지 않음
전구 간섭 또는 결함
이 기기 및 모델은 전구 기능이 저하되는 사례가 있습니다. 전구에 접근할 수 있는 후면 패널을 통해 손전등을 비추어 보면, 영상 출력이 보이는지 혹은 손전등 빛이 영상을 투사하지 못하는지에 따라 문제를 진단할 수 있습니다.
영상 출력은 보임
전구가 제대로 작동하지 않는 상태입니다. 전구 교체 안내서는 Merch Source Projector Entertainment II 전구 교체를 확인하세요.
손전등 빛이 영상을 투사하지 못함
마더보드 또는 렌즈에 결함이 있습니다. 렌즈를 교체하려면 Merch Source Projector Entertainment II 외부 렌즈 교체를, 마더보드를 교체하려면 Merch Source Projector Entertainment II 마더보드를 참고하세요.
영상은 출력되지만 소리가 들리지 않거나 음질이 좋지 않음
모든 케이블이 올바른 포트에 완전히 연결되어 있는지 확인
컴퓨터에서 프로젝터로 오디오가 전송되지 않음
노트북에서 제어판으로 이동하세요. 제어판 내의 '하드웨어 및 소리'로 이동합니다. 거기서 '소리'를 선택하세요. 출력은 'Digital Audio (S/PDIF)'로 설정되어 있어야 합니다.
오디오가 여전히 작동하지 않음
스피커나 마더보드가 제대로 작동하지 않는 상태입니다. 교체가 필요한 경우 Merch Source Projector Entertainment II 스피커 교체를 참고하세요.
프로젝터 영상이 흐릿함
렌즈 초점이 맞는지 확인
정지된 화면을 띄워 놓고 렌즈 케이스를 돌려 초점을 맞추세요. 프로젝터와 스크린(벽) 사이의 거리가 14피트(약 4.2미터)를 넘지 않도록 합니다. 문제가 지속되면 프로젝터 측면으로 이동하여 대비 및 색상 조절 다이얼을 조정하세요.
렌즈 청소 시도
먼저 공기를 이용해 렌즈를 청소해 보세요. 문제가 계속되면 부드러운 마른 천을 사용하세요. 어떠한 종류의 액체도 사용해서는 안 됩니다.
렌즈 파손
프로젝터의 렌즈가 파손되거나 손상된 경우 교체가 필요합니다. 렌즈 교체에 관한 도움은 Merch Source Projector Entertainment II 외부 렌즈 교체를 참고하세요.
사용 중 프로젝터가 꺼짐
프로젝터 전원이 연결되어 있는지 확인
RCA 및 비디오 출력 연결이 끊김
사용자는 종종 신호만 끊긴 것임에도 프로젝터가 고장 났다고 생각하는 경우가 많습니다. 입력 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
프로젝터 과열
사용 중 기기가 비정상적으로 뜨겁거나 소음이 크다면 팬이 제대로 작동하지 않을 가능성이 높습니다. 팬 앞의 필터가 더럽거나 막혀 있는지 확인하세요. 냉각 시스템을 고치려면 통풍구를 수동으로 청소하거나 팬 전체를 교체해야 합니다. 팬 통풍구를 청소하려면 살 사이로 면봉을 사용하거나, 마른 천을 사용하여 먼지와 오염물을 제거하세요. 절대로 액체를 사용하지 마세요. 팬을 교체하려면 Merch Source Projector Entertainment II 냉각 팬 교체를 참고하세요.
Winthrop Townsend
회원 가입일: 01/08/15
287 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 8개
Dah,, this repair procedure is so lame.
bob - 답글 공유
I have the 1004127 comes on the menu works stays lit just keeps saying no signal, I could use help
David Bowie - 답글 공유
projector comes on light works i can see the volume and color and contrast control numbers but nothing will project
One Unit - 답글 공유
Great article!
Alex Richter - 답글 공유
I have the 1004127 buyed at USA , can i plug to 220V ?
Alejandro Garcia - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 32
전체 시간: 15,824
