주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Miadore Classic N64 컨트롤러의 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없다면, 이 문제해결 안내서를 따라 도움을 받아 보세요.
컨트롤러가 제대로 연결되지 않음
때때로 컨트롤러가 USB 슬롯에 완전히 삽입되지 않았을 수 있으니, 컨트롤러를 뽑았다가 해당 슬롯에 다시 연결해 보세요.
연결된 기기의 USB 포트 결함
USB 포트는 시간이 지나면서 손상될 수 있으므로 다음을 시도하세요:
  • 조명을 사용하여 포트에 손상된 부분이 있는지 확인하세요.
  • 하나의 포트가 작동하지 않는다면 다른 포트를 시도해 보세요.
컨트롤러 버튼 오염
컨트롤러 내부의 먼지나 이물질이 버튼 작동을 방해할 수 있습니다. 버튼 교체 안내서를 사용하여 컨트롤러를 열고 버튼에 접근하세요. 면봉과 이소프로필 알코올을 사용하여 해당 부위를 닦으세요. 재조립하기 전에 버튼과 기기 내부가 완전히 건조되었는지 확인하세요.
버튼 패드 연결 불량
컨트롤러 내부의 고무 버튼 패드는 올바르게 작동하려면 작은 구멍에 맞춰 정렬되어야 합니다. 정렬 상태를 확인하세요. 정렬되지 않았다면 버튼에 맞춰 다시 배치하세요.
버튼 패드 또는 버튼 손상
버튼 교체 안내서를 따라 컨트롤러의 버튼을 교체하세요.
마더보드 고장
다른 모든 해결 방법이 실패했다면 마더보드가 더 이상 작동하지 않는 상태일 가능성이 높으며, 이 경우 교체가 필요합니다.
angel villagomez
회원 가입일: 09/16/24
313 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 회원
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 11
지난 30일: 39
전체 시간: 455
