주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Miadore Classic N64 컨트롤러가 입력하지 않은 동작을 인식하여 게임 중 원치 않는 움직임이 발생한다면, 이 문제해결 페이지를 참조하여 원인과 해결 방법을 확인하세요.
조이스틱 중심이 맞지 않음
조이스틱이 원래 위치에서 벗어나 있을 수 있습니다. Miadore Classic N64 컨트롤러는 다른 N64 컨트롤러와 마찬가지로 내장 보정 메뉴를 포함하지 않습니다. 하지만 조이스틱을 원래의 중앙 위치로 '재설정'하여 효과적으로 보정할 수 있습니다. 이를 수행하려면 두 범퍼 버튼과 "start" 버튼을 동시에 길게 누르세요.
조이스틱이 더러움
알코올 티슈나 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 조이스틱 커버, 특히 밑부분의 이물질을 닦아내세요. 기기가 젖지 않도록 주의하고, 면봉을 살짝 적실 정도로만 알코올을 사용하세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 내부가 오염되었을 가능성이 큽니다. 조이스틱 커버를 분리하고 조이스틱 박스 커넥터를 청소해야 합니다. 내부 조이스틱에 접근하려면 이 안내서를 이용하세요.
조이스틱이 손상됨
컨트롤러를 오랫동안 사용하면 조이스틱이 마모되어 원하는 입력을 제대로 인식하지 못할 수 있습니다. Miadore Classic N64 아날로그/조이스틱은 빨리 마모되는 경향이 있으므로, 새 조이스틱으로 교체해야 합니다. (조이스틱 교체)
Anderson Rodriguez
회원 가입일: 09/16/24
213 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 회원
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 49
전체 시간: 376
